התייעצות אחרונה לפני קנייה. מתלבט בין שני מפרטים. 3200 ש"ח
מפרט 1:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1285
לוח אם:
ASROCK ConRoe945G-DVI ¤438
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤368
צורב DVD:
SONY DVDRW AWG170AB2 x18 DUAL LAYER - BLACK - BULK ¤179
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤572
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤401
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3268
מפרט 2- די זהה לראשון פרט ל: ( מטכנאי מחשבים)
זיכרון - PRINCETON
מארז : FOXCONN
מחיר: 3000 ש"ח
המחשב מיועד בעיקר לתכנות ואינטרנט. לא לסרטים\משחקים\OC .
תודה..
אפשר לקחת AMD שיתן יחס מחיר/ביצועים יותר טוב, עם לוח הרבה יותר טוב עם כרטיס מובנה חזק יחסית כמו ה M2A, כדאי לקחת צורב עם חיבור SATA כמו ה LG H30N, ואפשר לקחת את המארז והספק בגרסא של ה 300W אם לא תקנה כרטיס מסך חזק בעתיד.
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤725
לוח אם:
ASUS M2A-VM ¤477
דיסק קשיח:
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤218
זיכרון:
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B SUPER MIDI TOWER+HEC 300AR-TF ¤303
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤2706
^ מספיק להיות פאן בוייז של AMD, אני גם אוהב אותם אבל המעבד E6600 עדיף ויותר חזק מה-4800.
בקיצור, המפרט שלך הראשון שהבאת מצויין - רק תחליף לוח אם אם אפשר וב-20 ש"ח יותר לצורב LG.
פאן בויז של AMD??
לך לישון
בטח שה E6600 יותר חזק, אבל גם עולה 500 שקל יותר, ולוח טוב עולה 100 שקל יותר מלוח טוב ל AMD, ככה שיוצא כבר 600 שקל.
לשימושים שלא הוא לא צריך כזה מעבד. חבל על הכסף.
אני צריך מעבד חזק - הוא אמור לסחוב SQL SERVER וקומפילציה ב VISUAL STUDIO לדוגמא.
אני מעדיף את ה E6600 , או שאקח את ה E6420.
לגבי הלוח של ASROCK -נאמר לי שהוא לוח טוב. איזה לוח אחר מומלץ?
וכרטיס מסך אני לא מתכוון לקנות - אז מארז עם 300 יחזיק ?
אוקי, קח את ה E6600.
עדיף לקחת לוח עם צ'יפסט 965 כמו ה GB 965P-DS3 REV3.3 שעולה 620 שקל. לוח מצויין.
וספק של 300W יחזיק.
פאן בויז של AMD??
לך לישון
ZzZzZzZzZz...
:sleep: :sleep: :sleep:
אה? מה? שנייה, הרגע התעוררתי... וואלה צדקתי וטעית לא? ככה זה נראה לפחות...
בפעם הבאה לפני שאתה מעדיף לרדת לרמה הזו, תבדוק. ותבדוק עוד במקרה שלך.
הייתי צריך לנחש שהוא ישתמש בתוכנות כבדות?
ועוד פעם מה הקשר של פאן בוי של AMD
ציפסט של 965 לא מיועד בעיקר לעבודה עם זכרונות של 800?
ויש כרטיס OB ללוח של GB ?
בכל המפרטים שלך אתה שם מעבד AMD, "כי הוא משתלם כלכלית", ולא כי הוא טוב. אני לא אומר שהמעבד רע, אני בעצמי על AMD 4600 ואחלה מעבד באמת, אבל אם בונים מפרטים לעבודות כאלו \ מפרט עם תקציב גבוה, שמים מעבד E6600.
