ספק בתקציב של עד 120 שקל +שאלה
המפרט שלי הוא בצד והוא ממש לא דורש ספק חזק אני פשוט רוצה אחד שקט כמה שיותר.
אתמול לקחתי מברג וקרעתי את החוטים של המאוורר של הספק כדי להשתיק את רעש הטרקטור שהוא עשה ועכשיו הוא מתחמם מאוד :-[
באתר אינטל רשום לגבי הלוח שלי:
What kind of power supply do I need for the D850MV desktop board?
The D850MV desktop board requires a power supply that complies with the ATX12V Power Supply Design Guide Version 1.1.
The ATX12V power supply required for the D850MV desktop board has the standard 20-pin ATX Main Power Connector, and a 4-pin +12V auxiliary power connector. An optional 6-pin auxiliary power connector is required only when AGP Pro50 is used.
The new 4-pin +12V power connector has been added to enable the delivery of more +12VDC current to the desktop board. This connector is used by the board to power the processor's voltage regulator module (VRM).
CAUTION: Failure to use an ATX12V power supply, or not connecting additional power supply leads to the
D850MV board may result in damage to the desktop board and/or power supply
זה אומר שאני צריך 20 +4 ? אז האם ה FSP שהומלץ פה הוא כזה?
דרך אגב יש לי גם אפשרות להביא ספק מניואגג בתקציב של עד 40$
תודה בכל מקרה הספק עדיין פועל ואני משתמש במחשב לאיזה 3 שעות ואז נותן לו חצי שעה מנוחה ושוב
יש משהו ל KSP,IQPC אני גר באזור המרכז
אם כבר פתחתה את הספק, אז:
א. תלחים בחזרה את החוטים!
ב. תפרק את המאוורר, תנקה אותו, ותשמן אותו עם שמן למכונות תפירה.
נ.ב. אל תשכח להותיא מהחשמל לפני שאתה עושה דברים כאלו!
עדיף כבר לקנות חדש- זה עד אוגוסט בכל מקרה
אם יש לך כסף למה לא. לדעתי, עדיף להלחים.
