חוות דעת: מפרט 6.5K
מחשב משחקים. המלצות ושיפורים. תודה
מעבד: AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX
מחיר: ₪725
לוח אם: DFI INFINITY NF-M2
מחיר: ₪424
מסך: DELL LCD 20´ 2007WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR
מחיר: ₪2316
כרטיס מסך: ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ₪1672
דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ₪368
זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ₪572
מארז: COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
מחיר: ₪401
מחיר סופי לאחר הנחה: ₪6290
(שווי ההנחה: ₪188)
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
מפרט מעולה, תתחדש!
מפרט מעולה.. אישית אני מעדיף את ASUS M2N-E (לוח אם).
אבל המפרט עצמו פצצה. המארז איכותי לתקציב שלו.. הספק שלו סביר.. והשאר יופי טופי.. רק תסביר לי למה הלכת על AMD?
המסך איכותי מדי בשבילי :).. אבל אולי בשבילך הוא שווה את הכסף.
בגלל שאינטל כבר לא יכנס לתקציב שלי
ויש לי עוד שאלה:
מה אתם חושבים לא יותר עדיף על האלברטון את ה:
XFX PCI-EX GeForce 8800GTS XXX EDITION 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - PV-T80G-GHD9 - RETAIL
מחיר: ₪1771
לפי מה שקראתי הוא אחרי אוברקלוק...אז הוא שווה את המאה שקל לא
לפי מה שהבנתי הוא במקום 500Mhz/1600Mhz ,
הוא 580Mhz/1800Mhz
ולרדת קצת במעבד בגלל החריגה? מה אתם אומרים?
ולגבי המסך- לקחתי אותו כי אני לא מוצא אופצייה אחרת של פאנל איכותי למשחקים וכי הוא הכי מומלץ בפורום לפי מה שאני רואה
מישהו?
אני חושב שהספק לא יחזיק את המפרט...
קח את ה 6a19 בלי ספק, ותקנה משהו כמו ליברטי. יצא לך בערך 600-650 ביחד.
ולא נראה לי שהגרסא עם ה OC שווה את ה 100 שקל האלה.
ואולי יותר תאהב את ה DELL 2007FP מאשר ה WFP. הרחב נראה קטן כזה, והרגיל נראה גדול.
אבל לסרטים ומשחקים יותר כיף עם רחב...
והרגיל עולה 50 שקל פחות.
קיצר, שיקול שלך.
תודה על חוות הדעת אני חושב שאני יעשה את מה שאמרת...אישית אני מעדיף מסך רחב כי אני רואה הרבה סרטים, לגבי הספק והמארז התלבטתי עד שהבהרת את העיניין, ונראה לי שאני יקח את הALBARTON
תודה רבה!
לא שווה את ה100 שקל אחי..
מפרט נחמדמאוד תחדש
