לפני קניה - מפרט בסביבות ה5000 ש"ח - צריך חוות דעת
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6420) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1058
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤621
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL ¤1782
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - RAID 24/7 - WD2500YS ¤431
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA - LIGHT SCRIBE ¤211
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤686
מארז:
COOLERMASTER CENTURION 532 REV2.0 : RC-532-SKR3 + 430W CM PSU ¤503
סט מקלדת ועכבר:
BTC 5213 MULTIMEDIA KEYBOARD + OPTICAL MOUSE - HEBREW ¤84
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5318
אני לא יודע לגבי המארז + ספק - האם הוא יחזיק את המערכת ? אני קצת בחריגה מה5000 ש"ח אבל זה עוד איך שהוא בסדר... תודה לעוזרים!
מתוכנן OC?
המארז בסדר, אבל הוא בא עם ספק זבל.
אם לא מתוכנן OC, זה יהיה עדיף:
מעבד:
AMD ATHLON 64 5600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.8GHz 1MB CACHE - ADA5600CZBOX - BOX ¤1011
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤524
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1672
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤368
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤218
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤572
מארז:
ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU ¤738
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5015
היי YaRRiN תודה רבה על התגובה המהירה.
אכן מתוכנן אוברקלוק אבל לא בקרוב ולכן אני מעדיף את המעבד של אינטל ה E6420.
מה אתה ממליץ לגבי ספק\ מארז? במקום מה שבחרתי...
אין בעיה שתהיה חריגה קטנה מה5000 , חבל לחסוך עכשיו בכמה עשרות שקלים (לא יודע עד איזה 400 ש"ח- אם אפשר שלא כמובן עדיף) , כי כי אחרי הכל אני מנצל מחשב לתקופה ארוכה מאד.. וחשוב לי שהוא יהיה טוב ( המחשב העכשוי כבר 7 שנים .. ועדין מתפקד יפה ).
ראיתי ששינית את הארד דיסק - המחשב אצלי בדרך כלל פועל 24\7... זה משנה איזה אהרד דיסק? כי אם אני לוקח מה שהצעת אני חוסך 60 ש"ח.
כמו כן אני מעדיף את הזכרונות של ה800 מכיוון שאני רוצה אוברקלוק בשלב כלשהו וההפרש הוא כ100 ש"ח - דבר שהוא זניח- בהתחשב בטווח הארוך של הקניה.
תודה ,
גל
בקשר להארד דיסק, ה KS יחזיק כמו שצריך אל תדאג.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1285
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
זיכרון:
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤378
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤419
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤252
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 ¤52
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5653
זה יהיה חזק מאוד גם בסטוק, וגם חזק מאוד ב OC. (לפחות 3.6GHz במעבד)
אבל זה חורג מהתקציב ב 650 שקל.
אפשר לנקות את החריגה אם תקח את ה E4300 שעולה 650 בערך, ובסטוק הוא יהיה חלש מה E6600 די בהרבה, אבל ב OC אתה תאורטית יכול להגיע לאותם התדרים כמו ב E6600, אבל זה תלוי על איזה מעבד אתה נופל. אם תיפול על מעבד טוב תוכל להגיע ל 3.6GHz ואפילו קצת יותר, אבל מצד שני יכול להיות שתיפול על מעבד מאעפן שבקושי יעשה 3-3.2...
אבל כשמסתכלים על המחיר, זה הרבה יותר משתלם מה E6600.
היי ירין :)
ככה חשבתי אולי כדי לא לחרוג יותר מדי , ה6420 יספיק לי , ולגבי קירור למעבד האם אני אוכל כרגע בלי זה כי זה עוד איזה 250 שקל , אני תמיד אוכל להוסיף כשאני ארצה לעשות OC ,נכון?
מה אתה אומר על המפרט הבא :
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
קרור למארז:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5347
שאלה קטנה , מה אתה אומר לגבי הכ. מסך - לא כדאי לקחת של BFG גם זה בא עם OC ואחריות לכל החיים?
שים לב שהמפרט הזה גם כולל צורב.
מה אתה חושב?
תודה רבה ,
גל
לא כדאי לקחת את הגרסא עם ה OC.
זה סתם OC קטן, שאתה יכול לעשות תוך 2דקות OC הרבה יותר גדול מזה לבד. ואין דרך לדעת אם הכרטיס עבר OC.
ואם אתה עושה OC, קח את ה E4300.
בסטוק הוא קצת יותר חלש מה E6320, לא משהו רציני.
וב OC הוא יהיה יותר טוב מה E6420 ברוב המקרים. והוא עולה 400 שקל פחות.
היי ירין !
אני בכל מקרה חושב לקחת את 6420 , קראתי עליו דברים טובים וגם ראיתי אחלה בנצמארקס עליו . ככל הנראה הOC שאני אעשה לא יהיה על ההתחלה אלא במרוצת הזמן.
המפרט שיצא לנו האחרון שרשמתי , לדעתך טוב?
עוד דבר ששמתי לב אליו עכשיו החנות ממוקמת באזור אשדוד ואני בכלל מהמרכז (ר"ג).
יש חנויות שמספקות את החלקים הנ"ל שאני (וגם מומלצות) שאני אוכל לקנות בהם מאזור המרכז?
שוב המון המון תודה ,
גל
