מחפש מפרט למחשב עד 6000 ש"ח
אהלן, אני מחפש מפרט בבקשה למחשב עד 6000 ש"ח, אולי טיפה פחות אם אפשר,
ללא מסך, וללא ציוד הקפי.
אני מתכוון לשחק משחקים, דברים בסגנון של Oblivion, NWN 2, Hellgate London (כשיצא..),
אבל אני לא ממש הארד קור גיימר...
עיקר הדרישות שלי הם הרצה חלקה לגמרי של תוכנות במקביל, לדוגמא סביבת פיתוח, שיתוף קבצים, דפדפנים, מוסיקה וכו'
אני לגמרי בעד OC כדי לקבל תמורה מלאה לתקציב, אבל כל עוד זה לא בא על חשבון יציבות של המחשב,
אני ממש מקווה לא להיות צריך להחליף רכיבים ולהתעסק עם ספקים וכאלה...
אני נוטה לקראת אינטל, ומעדיף מארז סולידי...
אשמח גם אם תוכלו לתת לי המלצה לחנות, בתקווה באזור המרכז, לא אכפת לי לשלם טיפה יותר על אמינות...
סליחה על בלבול המוח, תודה מראש על כל עזרה :)
תוספת מאוחרת: אני מתכנן לחבר את המחשב למערכת דרך רסיבר של marantz, יש כרטיסי קול שיתאימו לזה?
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1285
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤621
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1672
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤368
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤218
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤686
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤378
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤419
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤252
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 ¤52
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5832
אני חושב שזה יהיה מעולה.
יש לך פה אופציה ל OC של 3.6GHz לפחות.
תודה רבה על תגובה המהירה :)
יש לי כמה שאלות אם אפשר:
1. ראיתי שלא ציינת כרטיס קול, כדאי להישאר עם סאונד On Board? מה אפשרויות החיבור למגבר במקרה כזה?
2. TWINMOS זה זכרון טוב? איך יכול להיות שזה כזה זול? :P
(אני לא כל כך רוצה להקריב ביצועים באופן כללי בשביל ביצועי משחקים...)
3. יש מארז טיפה יותר סולידי שיתאים למחשב הזה?
1. אם יש לך מערכת רצינית, אז כדאי שתקנה כרטיס קול מתאים. לא ממש מבין בזה... תחכה לתגובה ממישו שמבין יותר.
2. כן, זיכרון טוב. והייתה ירידת מחירים לזכרונות...
3. הייתה לי הרגשה שלא תאהב את המארז... אבל הוא מארז מעולה. יש את הסונטה 2 שבא עם ספק חמוד ב 750 שקל, אבל אני לא סגור ב 100 אחוז על זה שהוא יחזיק יציב את הכל עם OC רציני למעבד, למרות שאני חושב שכן. המארז עצמו טוב מאוד ושקט. בערך כמו האפולו.
ב 1000 שקל בערך יש את ה P-150 של אנטק שבא עם ספק כוח מעולה - Antec Neo HE 430W. רק תוסיף למארז עוד 2 מאווררים בגודל 90 מ"מ, ותקבל מארז שקט מאוד עם ספק כוח מעולה ושקט. 2 מאווררים כאלו יעלו לך בערך 80 שקל.
מה עם ה NZXT DUET במקום ה Apollo,
ייתן את אותם הביצועים?
[br]פורסם בתאריך: 29.04.2007 בשעה 21:08:58
לא כדאי לעבור לזיכרון CL4 על-מנת לשפר ביצועים כלליים של המחשב (בהרצה חלקה של הרבה תוכנות בויסטה נניח),
על חשבון אפשרות ל OC (שיעזור בעיקר למשחקים?) ?
כמו שאמרתי, אני פחד לוותר על ביצועים כלליים בשביל ביצועי משחקים..
