2 מפרטים עד 6000 ש"ח +-
שלום לכולם.
יש לי פה 2 מפרטים, איזה טוב מביניהם?
נושאים שחשובים לי:
- משחקים כבדים
- ביצועים בסטוק
- OC
- SLI בעתיד
- אפשרות שדרוג בעתיד ללא צורך בשדרוג כל החלקים [דוגמא למעבדי AMD החדשים - אומרים שהם יתמכו סוקט AM2]
* יש לי קירור SCYTHE NINJA PLUS ואם אני לוקח מערכת של INTEL אז אני נשאר איתו, מכיוןן שהוא קירור מעולה. גם אין לי כח להוציא עוד כסף על קירור.
** את הזכרונות אני קונה מארה"ב ולכן גם אם המפרט יוצא יותר מ6K אז תדעו שזה בסדר. איזה זכרונות לקחת? TEEM XTREEM DARK 800MHZ CL4 או G.SKILL 800MHZ CL4 HZ?
*** המפרט של האינטל עולה 400[+-] ש"ח יותר, ואני רוצה לדעת אם זה שווה את העוד 400 ש"ח האלה
מפרט INTEL:
זיכרון : G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 1000 CL4-4-4-5 - F2-8000PHU2-2GBHZ ¤ 1614
כרטיס מסך : XFX PCI-EX GeForce 8800GTS XXX EDITION 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - PV-T80G-GHD9 - RETAIL ¤ 1771
דיסק קשיח : SEAGATE BARRACUDA 320GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3320620AS ¤ 523
ספק כוח : THERMALTAKE THOUGHPOWER 650W - W0104RI - ATX 12V 2.2 VERSION - ACTIVE PFC+SLI+CF+DUAL CORE READY+52A/12V+4X 12V DUAL RAILS ¤ 761
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 1285
לוח אם : ASUS P5N32-E SLI ¤ 1119
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 7073
מפרט AMD:
מעבד : AMD ATHLON 64 5600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.8GHz 1MB CACHE - ADA5600CZBOX - BOX ¤ 1011
לוח אם : ABIT FATAL1TY AN9 32X ¤ 973
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 6653
הרבה תודות לעוזרים
אם אתה מתכנן Oc אז עדיף אינטל...
ובביצועים נטו? ובקטע של אפשרות שדרוג עתידית?
בביצועים תמיד יש דגם מקביל מamd שמקביל לדגם אחד של אינטל, אבל מה , בדרך כלל amd יותר זולה ובכך אם לא מתוכנן oc (שאינטל מתמצא בו) אז עדיף amd שיתן לך יותר תמורה לכסף..
איזה מעבד AMD אמור להשתוות לE660?
ומה לגבי אפשרויות שדרוג בעתיד?
במקרה של ה E6600, הדגם שמשתווה לו פחות או יותר מ AMD הוא ה 6000.
הם מתומחרים בערך באותם מחירים, וה 6000 של AMD מתחמם אחושילינג...
ה E6600 יהיה עדיף לדעתי.
גם תוכל בעתיד עם לוח כמו ה GB 965P-DS3 REV3.3 לשדרג למרובע ליבה של אינטל.
כן אבל בעתיד כנראה יתוכנן SLI בשביל שמתי שהמחשב כבר יתחיל לא לסחוב במקום לקנות אחד חדש פשוט להוסיף עוד כרטיס.
קיצר החלטתי ללכת על הE6600. אבל איזה לוח לקנות לו שיביא OC טוב? P5N32-E SLI שיוכל בעתיד לתמוך בSLI או P5B DELUXE\COMMANDO שהם חיות OC אבל לא תומכים בSLI?
נראה לי שה P5N32-E יהיה מעולה בשבילך.
הוא אוברקלוקר טוב? וזה בכלל משתלם לקנות לוח תומך SLI? כי אני מניח שבעתיד יצאו כרטיסים שיהיו יותר חזקים מכרטיס בSLI?
מה לעשות? איך אני מצליח לבלבל את עצמי :bash:
לדעתי SLI זה לא ממש משתלם. אבל כל אחד והשיקולים שלו.
וראיתי שאתה רוצה, ולקחת כבר ספק מוכן ל SLI והכל...
אני הייתי אומר שתעזוב את ה SLI, תקח לוח כמו ה GB 965P-DS3 ב 620 שקל, ותתן לו בראש ב OC. ;)
DS3 יכול להגיע ל400 FSB במכפלה 9 עם E6600 ביציבות מלאה? (זכרונות G.SKILL 800MHZ CL4 HZ או TEAM XTREEM DARK 800MHZ CL4? מה עדיף?)
כן.
ולמה כאלה זכרונות?
גם זכרונות פשוטים של טווינמוס למשל שעולים 680 שקל יתנו לך לפחות 400 באס, מה שאומר לפחות 3.6GHz.
עם קצת מזל אז ליותר מזה.
כן.
ולמה כאלה זכרונות?
כי אני קונה אותם מארה"ב וזה יוצא 150-160$ שזה אפילו יותר זול מהמחיר שהTWINMOS עולים.
ואיזה זכרונות עדיפים? הHZ או אXTREEM DARK?
