לשדרג את המחשב הישן שלי בתקציב עד 1500 ש"ח
הבנתי הכל עוד לפני פשוט חשבתי לחסוך קצת על חשבון כרטיס המסך הזה, לא חשוב הבנתי.
אוקיי אז אני קונה מעבד לוח אם וזיכרון.
לפי KSP יוצא לי 860 בלי זכרון.
אין להם שם PQI אז אם אפשר להמליץ על תחלופה טובה.
עכשיו רק תסבירו בקשר לזיכרון.
אתם המלצתם לי על 533mhz רציתי מה זה? ומה יותר טוב- גבוה או נמוך? וכמה סלוטים יש בלוח אם לזיכרונות?
זהו אני עוד כמה דק' מתקשר לקבל הצעת מחיר מחנות של דוד שלי אולי אני אצליח לקזז עוד כמה שקלים פה ושם.
מפרט ראשוני:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.2GHz 1MB CACHE - ADO4200CUBOX - BOX ¤575
לוח אם:
ASUS M2A-VM ¤477
דיסק קשיח:
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - HD160JJ ¤303
זיכרון:
KINGSTON 1024MB (512MB X2) DDR2 667 CL5 ¤306
מארז:
COMPUCASE CI-6K31 MINI CASE + HEC 300AR-TF ¤259
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤2010
נשארו לך 640 ש"ח - זה מספיק גם ל-2GB של זיכרון מאותו סוג שהמלצתי לך. קח 2 סטיקים של 1GB במהירות 667MHZ של חברה מוכרת כמו קינגסטון, סמסונג, TWINMOS או GSKILL למשל. בלוח האם יש 4 סלוטים לזכרונות.
רק תסביר לי מה יותר טוב כי המחירים ממש לא משקפים שום דבר
מה יותר מהיר? 400 או 1000 MHZ?
ומה זה SODIMM?
לא מבין מה אתה שואל...
יש זכרונות DDR שזה הדור הקודם של הזכרונות - לא מומלץ! לרוב במהירות 400MHZ בלבד.
הדור הנוכחי זה DDR2 שבאים במהירויות 533, 667, 800, 1066MHZ. לכל עניין ועניין, DDR2-667MHZ היא הבחירה הנכונה וזכרונות מהירים יותר כבר לא יתנו כל שיפור בגלל מגבלת הבאס של לוח האם. למעשה גם זכרונות 533MHZ מספיקים, אך הם לא זולים יותר.
החריג פה זה אם אתה עושה OC ואז יש טעם בזכרונות מהירים יותר.
אה, למה לא לקחת את AMD 3600 ? אני לא בטוח שתוספת המחיר מוצדקת ע"י הביצועים...
ויש לוח במחיר טוב בKSP של ABIT שכולל גם כן כרטיס במחיר יותר נמוך הייתי שוקל אותו : NFM2S ש"ח 315 , יכול להיות שהכרטיס מסך המובנה יותר חלש מאשר הלוח שהוצע , אבל לדעתי זה לא משנה ברמות הללו, הכרטיס כולל את כל היציאות שהטרטיס שהוצא כולל, ואם הבחור מתכנן שדרוג עתידי של הכרטיס בכל מקרה, לדעתי הוא רק מרויח פה עוד 140 ש"ח. אם אני לא טועה בחישוב גס, אם לקחת מעבד יותר חלד ולוח יותר זול, הוא חוסך 300 ש"ח שניתן להישתמש בהם לקניית כרטיס מסך בעתיד.
אתה מוריד אותו לרמה הרבה פחות מהממוצע היום בשני הרכיבים הכי קריטיים של המפרט - לא מומלץ כלל, במיוחד לא בתקציב שלו.
זהו!!!!!
:yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap:
קניתי את המפרט שהוצע לי בשינוי של זיכרון של קינגסטון 512 667mhz
הכל ביחד יצא לי 1015 כולל מע"מ
מחיר טוב לא?
עכשיו אני חייב לדעת איך להרכיב הכל.
יש מדריך איפשהו או שמישהו יכול לעזור לי פה?
