האם המפרט של המחשב הזה יעבוד מצויין? תקציב (כ-7400ש"ח)
סתכל על העובדות...
גם ככה אין הרבה סיכויים שהוא יעבור את ה 3.6GHz עם המעבדים האלה.
וה E4300 עולה 150 שקל פחות מה E4400. לא כסף?
ומתי אמרתי שעדיף ה E4400?
אולי עם זכרונות 667MHz ה E4400 עדיף.
אבל במחירים של היום כש 800MHz עולה רק 100 שקל יותר מ 667MHz, השילוב הכי טוב זה 800MHz + E4300.
אוקיי אז ללכת על 4300 עם זכרונות 800 זה יהיה פצצה של שילוב אתה אומר, ולאיזה מהירות אני יגיע שאני יעשה לו OC ?
עם 4400 תוכל להגיע מעט יותר רחוק אך זאת כבר החלטה שלך..
לאיזה מהירות בדיוק? אגב מה אתה אומר YaRRiN ?
איתי לאן הוא יגיע עם ה E4400?
אולי תאורטית הוא אמור להגיע יותר רחוק, אבל מעשית כמעט אין סיכוי שהוא יעבור את ה 3.6GHz יציב עם ה E4400 על טמפרטורה נורמלית והכל...
לפי מה שאתה אומר אני ילך על המפרט הזה זה הכי טוב :
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤676
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤621
כרטיס מסך:
XFX - XFX GeForce 8800 GTX 768MB DDR3 PCI-E
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤368
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤218
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤686
כונני דיסקטים:
SONY 3.5 FLOPPY DISK DRIVE- BLACK ¤43
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤378
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 500W - ELT500AWT ¤595
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤252
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3799
בזה זה יפעל הכי טוב ?
אני חושב שכן, ותגיד אתה באמת צריך את הכרטיס מסך הזה? איזה מסך יש לך?
מסך " 17 " CRT אבל כנראה שאני יביא מסך 19 או 21 או22 אינטש CRT , פשוט אני רוצה שכל המשחקים יפעלו לי לכן אנילוקח כרטיס כזה חזק
אני צריך תשובה בטוחה כי אני משקיע פה הרבה כסף ולא היתי רוצה ארי שאני ינה לראות שפתאום זה לא טוב זה לא מנוצל בקיתור אני לא רוצה להתבאס אז אפשר תשובה בטוחה אם הכל יפעל וינוצל כראוי , ועוד דבר: עד איזה מהירות אתם בטוחים שאני יגיע ב-OC וכמובן האם זה יספיק בשביל ה8800GTX ,למה לא עונים לי?
תקשיב, בישביל 100 שקל פה אני מאוד ממליץ לך לקחת את ה 4400 - אין בזה שום חיסרון רק יכול להיות יתרון, אם אתה קונה מארז מקורר טוב וזכרונות 800mhz תוכל לעשות איתו oc קטלני! היום מי שמתכנן oc k לוקח כבר 4400 ולא את ה 4300...
איתי תבין שגם עם ה E4300 הזכרונות לא יגבילו אותו עד 3.6GHz! ובכלל רוב הסיכויים שהוא יתקע לפני...
יוצא שזה סתם להוציא 150 שקל על ה E4400.
זה אותו מעבד, רק עם מכפלה 10. זה עוזר ב OC עם לוח מאעפן או זכרונות במהירות 667MHz, אבל עם כזה מפרט הוא לא יתן כלום.
MACHINE-GUN, אתה צריך וואחאד מסך כדי לנצל את ה 8800GTX.
בגלל זה חשוב לדעת איזה מסך אתה לוקח. אם מסך שתומך ברזולוציה של עד 1024*1280, גם ה GTS 320MB שעולה כמעט חצי מה GTX יספיק לך.
אם מסך ברזולוציה של עד 1600*1200 אז כבר עדיף ה GTS 640MB לדעתי.
אם מסך עם רזולוציה אפילו יותר גדולה, אז אולי ה GTX יתאים.
אבל זו רק הדעה שלי.
ואי אפשר לדעת עד איזה מהירות תגיע ב OC. זה תלוי בהרבה מאוד דברים.
תראה אני רוצה את ה-GTX בגלל שאני רוצה שכל המשחקים וגם בעתיד יעלו אצלי והGTS מסוגל אבל קצת פחות אתה מבין למה אני מתכוון והמסך זה או 17 CRT או 21 או 22 CRT אז מה אומר?
