מפרט למשחקים ללא מסך וללא ציוד היקפי - עד 6000 ש"ח
שלום לכולם,
לאחר ירידות המחירים שבאה עלינו לטובה, הגיע הזמן לקנות מחשב חדש.
הרכבתי את המפרט הבא על סמך קריאה פה בפורום.
השימוש הכבד ביותר של המחשב הוא משחקים וקצת סרטים.
OC הוא כרגע אופציה בלבד, משהו שאני אולי אעשה.
מעבד :
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 1285
זיכרון :
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤ 572
לוח אם :
GIGABYTE GA-965G-DS3 REV3.3 ¤ 641
כרטיס מסך :
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤ 1672
דיסק קשיח :
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤ 368
צורב:
DVD : LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤ 209
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤ 419
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 5166
450 ¤ CoolerMaster Centurion 534
סה"כ 5616 ש"ח
אז ככה, אני tשמח להכוונה לגבי דברים ספציפיים כמו חשיבות השקט של המערכת הנ"ל או דברים אחרים שניתן לשפר.
לא ישנים בחדר של המחשב, אבל עדיין, אני לא מועניין שהוא ינסר לי ברקע כשיושבים לידו.
האם יש הבדל בכמות הרעש שהמאוורר של כרטיס המסך בין החברות השונות.
איך קירור הסטוק של INTEL?
האם הוא שקט/אמין מספיק?
מארז תחליף ל apollo..
מה רע ב-CM?
הוא סולידי וקראתי ביקורות עליו והן די מחמיאות.
ובנוסף, אני לא אוהב מארזים מצועצעים.
אז תחליף ל trinity..
אני אשמח אם תסביר את עצמך ואת ההמלצה שלך.
המארזים האלה מגיעים רק עוד שבועיים לחנות - משמע עוד 3 שבועות בהספקה... לדעתי, לך על הTRITON של GIGABYTE.
הנה המפרט שאני ממליץ בתקציב:
מעבד:
מחיר: ¤1285
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
מחיר: ¤621
כרטיס מסך:
XFX PCI-EX GeForce 8800GTS XXX EDITION 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - PV-T80G-GHD9 - RETAIL
מחיר: ¤1771
דיסק קשיח:
מחיר: ¤368
צורב DVD:
מחיר: ¤218
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5
מחיר: ¤686
מארז:
GIGABYTE TRITON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK - GZ-XX1CASNB
מחיר: ¤332
ספק כוח:
מחיר: ¤419
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775
מחיר: ¤140
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤5721
אם אתה מתכנן אוברקלוק - לך על זה:
מעבד:
מחיר: ¤1285
לוח אם:
מחיר: ¤621
כרטיס מסך:
מחיר: ¤1771
דיסק קשיח:
מחיר: ¤368
צורב DVD:
מחיר: ¤218
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-5 - F2-6400CL4D-2GBHK
מחיר: ¤967
מארז:
מחיר: ¤332
ספק כוח:
מחיר: ¤419
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm
מחיר: ¤252
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤6084
אחלה מפרטים באחלה של אחלה מחירים :xyxthumbs: תהנה!
לא!
קודם כל חבל על ה100 שקל בכרטיס מסך.. שיקח את הalbarton הרגיל עולה 100 שקל פחות הוא לא ירגיש הבדל..
זיכרון- מה אתה נותן לו 800 mhz? הרי הוא לא מתכנן oc - הוא לא ירגיש הבדל שיקח את ה gskill הרגיל ב572 שקל..\
ובקשר למארז- השבועיים האלה שווים את זה, הapollo והtrinity הרבה הרבה יותר איכותיים, שקטים, ואמינים מה triton של ג'יגהבייט..
פותח הת'רד הנה המארז שאני ממליץ לך עליו בחום:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3260
כולה מארז..... מה אתה עושה מזה...
דבר שני - בשביל פחות מ 100 שקל, כדאי ללכת על זכרונות 800 לא משנה מה.
דבר שלישי - לא ירגיש הבדל בביצועים בין הXFX XXX לALBATRON? תראה: קח את הMSI בבנץ' הזה כמקביל של אלבטרון - אותם מהירויות...
http://www.tweaktown.com/reviews/1065/5/page_5_benchmarks_3dmark06/index.html
תסתכל שם בכל העמודים... תראה עד כמה כדאי להשקיע עוד 100 ש"ח.
עריכה: ושכחתי לציין שהוא מגיע עם משחק עליו... מלא... GGHOST RECON!
טוב בקשר לכ.מסך שיעשה מה שבראש שלו אני יכול להגיד לך שחבל על ה100 שקל האלה אין הבדל בביצועים..
בקשר לזכרונות- תגיד לי אתה בסדר? בין 667mhz ל800mhz אין הבדל בכלל! לא מרגישים הבדל ביניהם אם לא מתוכנן oc וזה בדוק! לא חבל הוא יכול ליקנות מנת פלאפל במשך שבוע שבועיים חינם..
וזה לא כולה מארז, זה מה שמחזיק את המחשב שלך ומה שיכול לעשות הבדל גדול, כי כשמחשב מקורר טוב הוא עובד יותר טוב, וגם השקט חשוב להרבה אנשים מה שהapollo עושה עבודה מצויינת!
לגבי המארז, אני אבדוק בתת-הפורום המתאים.
יש לי פשוט בעיה רצינית עם המראה של ה-NZXT לסוגיהם.
איך הקירור של ה-ALBETRON?
הוא מספיק שקט?
ולפי מה שהבנתי את ה-OC לכרטיס המסך אני יכול לעשות בקלות בעצמי.
אנשים אם לא האפולו, אז שיקח את הסונטה 2 שבא עם ספק נחמד. אם יהיה OC כבד, אז שיקח ליברטי עם איזה מארז אחר כמו ה CM AMMO או משהו בסגנון.
באמת שלא צריך את ה OC מהמפעל הזה... תוך 2 דקות אפשר לעשות אחד הרבה יותר גדול. אבל אם הוא רוצה את המשחק, אז זה כבר הופך למשתלם.
אם הוא מתכנן OC או לפחות רוצה לשמור לעצמו את האופציה לאחד יותר גדול מ 3GHz, שיקח את ה 800MHz של טווינמוס ב 680 שקל.
אם OC נמוך של עד 3GHz יספיק לו או שהוא לא יעשה בכלל, שיקח את ה 667MHz של GSkill ב 570 שקל.
שיקח קירור טוב כמו ה Sunbeam tuniq tower שעולה 250 ויתן לו חופש ל OC גדול, או לפחות ה AC Freezer 7 Pro שהוא גם לא רע ועולה 140 שקל.
קיצר, אתה חושב שכדאי פה E6600? כי לדעתי כן בתקציב הזה...
אם נכנס, אז כן.
אם נכנס, אז כן.
YaRRiN, מה נותן לי ה-AMMO שלא נותן ה-Centurion?
ולגבי הקירור למעבד, אם המאוורר המקורי לא בעייתי או רועש במידה מסויימת אני יכול לשדרג בהמשך.
לגבי הזכרונות אולי באמת אני אלך על ה-800MHZ שלא יגבילו אותי, אבל אני לא סגור על זה, תלוי כמה אני אהיה מתחת לתקציב.
אם אתה רוצה להשאיר את האופציה ל oc פתוחה לעתיד אז בהחלט כדאי לך להוסיף את ה100 שקל האלה ולקחת 800mhz.
