חוות דעת לפני קניה למחשב עד 5000 ש"ח למשחקים ללא OC האם אפשר לחסוך
מעבד:
AMD ATHLON 64 5600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.8GHz 1MB CACHE - ADA5600CZBOX - BOX ¤1011
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤524
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1672
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤368
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤218
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤686
כונני דיסקטים:
SONY 3.5 FLOPPY DISK DRIVE- BLACK ¤43
מארז:
A-TOP GLADIATOR SILVER + 500W PFC PSU ¤485
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4925
בקשר למארז..היתי ממליץ לך או nxzt APOLO עם ספק ליברטי 400w או sonata 2 של ANTEC..
חוץמזה נראה טוב..מה גם שאתה יכול לחסוך קצת ולרדת למעבד AMD ATHLON 64 4800+
תוסיף עוד מאוורר למארז 120ממ..
ועם אתה רוצה קירור למעבד זה בחירה שלך...
אפשר לרדת במעבד ל 4800 ולחסוך 250 שקל,
ואפשר לרדת לזיכרון במהירות 667MHz ולחסוך 100 שקל, ולא יהיה הבדל בביצועים ללא OC.
ותחליף את המארז והספק כוח דחוף.
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤725
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤524
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤572
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤378
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤419
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 ¤52
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4781
אני חושב שעדיף את הסונטה על הספק+המארז האלה.
לפי מה ששמעתי המארז הזה + מאוורר נוסף עדיף על הסונטה.
והליברטי ספק יותר טוב מהספק שבא עם הסונטה.
שאלות?
זיכרון:
למי שלא מתכנן OC האם שווה להשקיע ב-800
האם שווה להוסיף זיכרון לוויסטה?
שאלות?
זיכרון:
לא, וגם אז זה היה חוסך הרבה היית יכול גם לרדת ל533MHZ בלי ירידה בביצועים.
וד"א, אם אתה רוצה לחסוך כסף להוציא 700 שקל ויותר מכך על מארז וספק זאת לא הדרך.
הדרך הטובה ביותר לחסוך תהיה:
מה שנאמר: לרדת במהירות הזיכרון ומ5600 ל4800
לקחת Compucase עם ספק מובנה 400W ב400 שקל.
:xyxthumbs:
חברים תודה, אמנם לא פתחתי את השרשור אבל נעזרתי בכם (ובאשכולות נוספים) רבות והזמנתי מ-iqpc:
מעבד:
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤524
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
404 ש"ח
קרור למארז:
לכך הוספתי אל פסק
ADVICE COMFORT CF-825
569 ¤
תודה,
עודד
אני לא בטוח שהספק יחזיק את המפרט.
היה יותר טוב אם היית לוקח את אותו המארז, אבל עם ספק אחר, לפחות כזה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2941
יחזיק כמו גדול.
הבעיה, שניסיתי לחסוך עם המארז המשולב, אני אדבר איתם ואראה מה אפשר לשנות
שוב,
תודה לשניכם
