בבקשה עזרה לפני קניית מחשב ב 5000 +- למשחקים.
שלום,
אשמח לחוות דעת על מפרט לפני שאני מזמין.
המחשב מיועד רק למשחקים. ללא OC.
אין צורך בציוד היקפי ויש לי מסך 19".
הדבר היחידי שחשוב לי מעבר לביצועים זה שקט, רצוי שהמחשב יהיה מאוד שקט.
מעבד:
AMD ATHLON 64 5600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.8GHz 1MB CACHE - ADA5600CZBOX - BOX ¤1011
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤524
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1672
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB IDE 7200 RPM - WD1600JB ¤319
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤209
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤572
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤378
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤419
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4982
המפרט הורכב ב -www.IQPC.co.il
תודה מראש לעוזרים.
אגב, יש לי אפשרות להוסיף כסף ל6600 האם ההוספה משתלמת?
האם יש טעם לעבור לזכרונות במהירות 800 במקום 667?
מעולה!
רק תחליף את ההארד דיסק לאחד עם חיבור SATA. יש לך ב 368 שקל את ה WD 250GB ה- KS. הארד דיסק משתלם מאוד.
אם אתה תקח E6600, אמנם תקבל ביצועים עדיפים, אבל הוא עולה 200 שקל יותר, וגם בשביל לוח טוב תצטרך לשים עוד 100 שקל.
אבל מצד שני אם יש לך את הכסף תקבל ביצועים עדיפים, וגם אופציה של OC שיכול להוסיף המון ביצועים. אם תוסיף עוד 100 שקל על זכרונות 800MHz, אז בכלל יהיה לך מפרט מעולה ל OC.
אה, ותוסיף למארז מאוורר 120 מ"מ מקדימה. אחד טוב ושקט שיעלה לך באיזור ה 50 שקל.
מעולה!
אם אני מבין נכון את מה שאתה אומר אז בתוספת של בערך 10-15 אחוז במחיר אני מקבל ביצועים הרבה יותר טובים ...
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1285
לוח אם:
GIGABYTE GA-965G-DS3 REV3.3 ¤641
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤368
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤218
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤686
מארז:
ספק כוח:
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 ¤52
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5638
השאלה היא האם הביצועים טובים גם ב 10-15 אחוז יותר מהמפרט הקודם?
קודם כל, קח את הלוח GB 965P-DS3, ולא את ה 965G.
דבר שני, בסטוק לא יהיה הרבה הבדל בין שני המפרטים. מעבד קצת יותר חזק, לא משהו ששווה לדעתי להוציא עליו מעל 100-200 שקל.
אבל אם תעשה OC, תוכל להגיע עם המפרט השני לפחות ל 3.6GHz למעבד, ואז יהיה לך מעבד מאוד מאוד חזק.
וקח בחשבון שבשביל OC כזה תצטרך קירור טוב באיזה 200 שקל.
אבל אם אתה לא תעשה OC, לך בשקט על המפרט של AMD, עם השינויים שהצעתי.
כזה מפרט:
מעבד:
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤524
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
קרור למארז:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5050
כמו המפרט הראשון שהצעת, רק עם הארד דיסק עדיף ומאוורר נוסף למארז.
אם השקט חשוב לך SONTA 2 יהיה עדיף ויש לי כמה שינויים שאני רוצה להציע:
כך את ה+4800X2 ושים עליו מאורר ביג טייפון או טוניק, כמו כן קחת את הSONTA2 של אנטק כך שהוא יהיה זול יותר ושקט מאוד.
נכון תרד לך רמת הביצועים ב5% אבל יהיה לך מחשב שקט מאוד.
ירין תודה רבה , אני חושב שאני אלך על הAMD ומפרט כמו שהצעת.
הSONTA2 שקט בהרבה יחסית למארז שבחרתי? אם כן ברור שאני אעדיף אותו...
מה החסרונות של הSONTA2 ?
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=256140.0
כאן הם אומרים שהאפולו והסונטה בערך באותה הרמה, והאפולו מקורר קצת יותר טוב, וגם אפילו קצת יותר שקט.
והליברטי עדיף על הספק של הסונטה, ככה שאני חושב שהאפולו + הליברטי + עוד מאורר זה שילוב יותר טוב מהסונטה 2 + הספק שלו.
וואלה חשבתי שהסונטה זה מאין סוג של שילוב מנצח במחיר שלו.
