לפני קניה, מפרט ב5000 ש"ח אשמח לשמוע פידבקים.
שלום לכולם,
אני עומד לפני קניית מחשב ואשמח לשמוע את דעתכם על המפרט. בעיקר על המארז והספק שעליהם אני עוד לא ממש בטוח. הייתי רוצה שהם לא יהיו רועשים מדי ובגודל סביר (לא TOWER)...
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1285
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤621
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX GeForce 8600GTS 256MB GDDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1174
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200KS ¤512
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ¤632
מארז:
GIGABYTE POSEIDON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK - GZ-XA1CASTB ¤435
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤419
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4969
תודה מראש
בישביל משחקים לא היתי לוקח את ה E6600 ...אתה יכול בשקט לקחת AMD ולא תרגיש בהבדל בביצועים..
המארז הוא כבר בחירה שלך..אני היתי לוקח או sonata 2 מבית antec שמגיע עם ספק 450w או APOLO מבית nzxt עם הספק ליברטי 400w
זה מה שאני הרכבתי לך וגם אני הולך לקנות בקרוב אותו
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX
מחיר: ¤725
לוח אם:
ASUS M2N-E
מחיר: ¤524
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1672
דיסק קשיח:
WD 400GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD4000KS
מחיר: ¤651
זיכרון:
מחיר: ¤632
מארז:
ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU
מחיר: ¤738
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 64 PRO FOR AMD S754/939/AM2
מחיר: ¤142
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤4982
תודה OVErDOS על ההצעה
רציתי לשאול במה לדעתך עדיפים הSONATA 2 או הAPOLLO על הPOSYDON? אתה יודע אם הם שקטים? הם מארזי MIDI?
המפרט השני יהיה עדיף למשחקים (בגלל הכרטיס מסך),
אבל אני חושב שהקירור סטוק יספיק אם לא מתוכנן OC, ויכול להיות שהאפולו + הליברטי + עוד מאוורר 120 מ"מ לאפולו יהיו שילוב יותר טוב מהסונטה + הספק שלו. יעלה בערך 50-100 שקל יותר מהסונטה.
אפשר לקחת את הזכירון של GSkill ב 60 שקל פחות, ולקבל את אותם הביצועים.
ואני מאמין שהארד דיסק של 250GB יספיק לו. 300 שקל פחות.
ואם רוצים לנצל את כל התקציב אז אפשר לעלות במעבד ל 5600 בתוספת של 250-300 שקל. אבל ממש לא חובה.
משהו כזה:
מעבד:
AMD ATHLON 64 5600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.8GHz 1MB CACHE - ADA5600CZBOX - BOX ¤1011
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤524
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1672
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤368
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤572
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤378
ספק כוח:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4854
ואם אתה רוצה מפרט עם מעבד חזק מאוד ואופציה ל OC נחמד, זה עם חריגה של 200 שקל:
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5222
ורם תוסיף קירור טוב ותעלה לזיכרון של 800MHz ב 100 שקל, תקבל מפרט מעולה ל OC.
מה ההבדל בין TWINMOS ל G.SKILL (חוץ מהמחיר)?
למה אני צריך קירור למעבד במקום הקירור שמגיע איתו?
הטווימוס 800MHz יתנו לך אפשרות OC הרבה יותר גדול למעבד. בביצועים נטו לא יהיה הבדל כמעט.
ובשביל OC כדי שהמעבד לא יתחמם יותר מדי, מומלץ להחליף קירור.
למה אתה פותח עוד טרד באותו הנושא?
תמשיך את הקודם. ננעל. בפעם הבאה אאלץ לתת לך אזהרה.
