המלצות - מפרט בכ5K-6K ללא מסך וציוד הקפי - גרפיקה 2D וקצת משחקים
יעבדו ב-DC ללא בעיה.
הבנתי אותך.
אם ככה אני סגור על המפרט שלי:
מעבד P4 1.4 GHZ
לוח של אינטל פשוט
זכרונות RDRAM של פעם בנפח 256MB
דיסק IDE של 30GB
כרטיס מסך ATI עם 64MB זכרון ו32BIT (אולי 64)
מארז וספק גנרי בלי אף מאוורר מובנה.
מחיר סופי (כולל הרכבה): גמל שלמה מת, 20 גוגואים ושלושה קלפים של צבי הנינג'ה.
המפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il (סתם)
רגע.... רגע... זה מה שיש לי עכשיו :P
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1285
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤621
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX GeForce 8600GT 256MB GDDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤804
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤368
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤218
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤686
מארז:
ANTEC P180-B ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU ¤914
ספק כוח:
ANTEC NEO HE (HIGH EFFICIENCY) 430W ¤534
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤252
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - DUAL BALL BEARING 19dBA - BLACK - GT12252BDL ¤65
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5631
עכשיו נגיד שאני רוצה להוריד עלות במפרט הזה - במה היית מציע לקצץ או מה היית מציע לשנות?
לרדת לLIBERTY 400 במקום הNEO, למשל? הסיבה שאני שואל היא כדי להבין מה אני מקבל
אם אני יורד מדרגה אחת בלי לוותר על המעבד, המארז, הזכרונות והדיסק הקשיח.
נגיד אם אני לוקח LIBERTY במקום ו/או כרטיס 8600GT של LEADTEK או אחר ללא קירור פאסיבי.
אני זקוק לזה לצורך איזושהי נקודת ייחוס על מנת להבין מה אני מקבל כאן באמת.
אם אבין מה אני מקבל/מפסיד במעבר למדרגה אחת מתחת במחיר לעומת עכשיו או לחלופין מה אני יכול לקבל/להרוויח
מעליה במדרגה אחת במחיר אוכל להחליט ללא חרטות עתידיות.
המון המון המון תודה על כל העזרה עד עכשיו.
אתה בהחלט יכול לרדת לליברטי, ואפילו לספקים הרבה יותר חלשים. אבל ה Neo שקט מאוד.
בקשר ל 8600GT, לא נראה לי שתמצא משהו זול משמעותית.
מפרט דרגה אחת מטה, בהנחה שאתה עושה OC.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.0GHz(E4400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤806
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3 REV3.3 ¤585
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX GeForce 8500GT 256MB GDDR2 128 BIT TV/O DVI - DX10 - BULK ¤565
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤378
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤195
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤572
מארז:
ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU ¤993
קרור למעבד:
קרור למארז:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4318
* עם ה-E4400 וזכרונות 667MHZ תוכל להגיע לסביבות 3.2GHZ בקלות (ראה סקירת OC של ה-E4300 בעמוד הראשי באתר).
* ה-P150 הוא אחיו הקטן של ה-P180. כדאי להוסיף לו 2 מאווררים שקטים אבל להגברת האוורור.
* מכיוון שאתה לא גיימר - תוכל לקחת גם 8500GT - גם הוא עם קירור פאסיבי.
* לוח אם מצויין ל-OC רק עם קבלים רגילים.
*** כלפי "מעלה" אין הרבה לאן ללכת במקרה שלך:
1. לכיוון גיימינג, תוסיף 900 ש"ח וקח 8800GTS 320MHZ
2. להוסיף עוד 250GB ולעשות RAID0 לשיפור ביצועים באפליקציות שעובדות הרבה עם הדיסק הקשיח (+380 ש"ח).
3. ספק כוח קרוסייר HX 520W שלו אופיין הרעש (או השקט) הטובים ביותר כיום (+200 ש"ח).
4. זיכרונות ל-OC מטורף כמו ה-HK אבל זה כבר ממש מיותר.
tmpusr, לא עדיף E4300 + זכרונות 800MHz?
יוצא קצת יותר זול, ופוטנציאל OC יותר גבוה.
ול P150 אפשר להוסיף רק מאווררים בגודל של 90mm לא?
* ל-E4400 יש מכפלה של X10 לעומת X9 של ה-E4300. כך הוא בקלות יוכל לעשות 350X10=3.5GHZ עם זכרונות 667MHZ
* נכון.
10*333 = 3333MHz
400*9 = 3600MHz.
וגם יוצא קצת יותר זול ה E4300 ביחד עם זכרונות 800MHz פשוטים של טווינמוס.
אז יותר משתלם ה E4300 עם זכרונות 800MHz מאשר E4400 עם זכרונות 667MHz. לא?
שניהם משתלמים - בכל מקרה אנחנו מדברים על הגבול של קירור אוויר.
האמת היא שמבחינת ביצועים עדיף באס גבוה עם מכפלה נמוכה (E4300+800MHZ) אבל ההבדלים די קטנים.
עד שהוא יעשה OC, ה-E4400 עדיף מעט בסטוק (באס גבוה יותר ורץ על 2.0GHZ שמקום 1.8GHZ של ה-E4300).
בכל מקרה, בתקציב שלו הייתי ממליץ בחום לקחת את המפרט המקורי ולא לרדת. אם התקציב היה לחוץ הייתי ממליץ לרדת כדי לא לגרום לפגיעה בשאר המפרט ולעשות OC רציני.
אחלה חברה, תודה רבה.
אבל נראה לי שעם כל הדברים שכתבתי לגבי לעלות מדרגה ו/או לרדת מדרגה לא שמתם לב למשהו קטן.
ציינתי שם שאני מתכוון לשמור על ההצעה המעולה לגבי הקומבו מעבד + לוח אם + מארז + דיסק קשיח + זכרונות.
כלומר אם יש מקום לעלות ו/או לרדת אז אולי בספק או בכרטיס המסך.
{או שאולי אני יכול לחשוב שוב על המעבד ולקחת E6420 במקום? לא נראה לי כל כך. או..וף!! לא במעבד אני לא אגע.}
לכן אני אמנם מודה על ההצעות לE4400 וE4300 בצירוף עם זכרונות אחרים, 8500GT ומארז P150,
אבל אני אהבתי מאוד את הP180 וכמו שאמרת אתה tmpusr הוא יחזיק אותי לעוד מפרט או שניים בעתיד.
מעבד הE6600 מספק אותי עבור יישומי פוטושופ וגרפיקה 2D. הזכרונות של TWINMOS הם הפשרה הכי
טובה שמצאתי אל מול הGSKILL, שכן אני לא מוותר על הרבה כי גם כך אם אעשה OC אז לא מטורף.
to make a long story short:
נגיד אני יורד חזרה לLIBERTY מה אני מפסיד? רק ברמת "השקט"?
נגיד אני יורד ל7600GT, מה אני מפסיד? אני מניח שעד שיצאו משחקי DX10 אמיתיים ה8600GT יהיה עגלה בשבילם
אז אם ארצה באמת לשחק אז אאלץ לקנות משהו עדכני יותר לאותו זמן, אז אולי לא כדאי להשקיע עכשיו.
בחישוב גס - 5631 ש"ח למפרט שהוצע לי כאן יהפכו ל-5387 ש"ח בשינוי של הNEO לLIBERTY ובשינוי של ה8600GT ל7600GT.
זה מבחינתי "ירידה של מדרגה אחת". מה דעתכם על כך?
זה מה שיתן לי נקודת ייחוס אמיתית שתאפשר לי להחליט בלי להתחרט.
ככה אני עוזר לעצמי להחליט. הולך צעד אחור הוצעד קדימה כדי להבין איפה בדיוק אני עומד.
המון תודה וערב טוב.
לגבי הליברטי - ההפסד בעיקרי הוא ברמת השקט ולדעתי חבל. לקחת מפרט כל כך שקט... ה-NEO HE סדרה מצויינת ובשביל 100 שקל זו נראית לי שטות.
חוץ מזה הליברטי ספק מצויין.
לגבי כרטיס מסך - זו כבר שאלה "פילוסופית".
8600/8500 הם לא כרטיסים לגיימינג אבל הם מעולים לישומי וידאו (תמיכת חומרה מלאה ב-H264) ותומכים ב-D10 באופן מלא.
8600GT עולה רק מעט יותר מ-7600GT ונותן ביצועים דומים +D10 +תמיכה מלאה ב-HD. שוב, בשביל 100 ש"ח זו שטות לדעתי.
8500GT זה כבר סיפור אחר - הוא חלש משמעותית (מקביל ל-6600) ולכן לא מומלץ כלל לגיימינג.
לסיכום - לא הייתי משנה דבר.
רק קח בחשבון שאם אתה מוציא 800 ש"ח היום על 8600GT ועוד שנה תשדרג בעוד 800 ש"ח כדי לשחק - אולי כבר עדיף לקנות היום 8800GTS 320M ב-1600 ש"ח ולסגור עניין.
