הרכבתי מפרט למשחקים, 6000 ש"ח, מה דעתכם?
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤725
לוח אם:
ASUS M2N ¤492
מסך:
VIEWSONIC 19" VX922 2ms DVI ¤1525
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1672
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤368
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA - LIGHT SCRIBE ¤211
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤572
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤219
ספק כוח:
HEC 400W : 400TRT-F - 20/24 PIN - ATX12V Ver. 2.2 ¤244
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5904
יש למישהו הצעות לשיפור/חיסכון במגרת התקציב?
תודה מראש,
אורן
עשית את זה משיעמום או כי אתה מתכוון לקנות?... ;)
הספק לא יחזיק את המפרט כמו שצריך.
מארז די רועש.
מסך עם פאנל TN. (מומלץ להוסיף עוד 300-400 שקל בשביל מסך עם פאנל איכותי. אבל אם המחשב משמש למשחקים נטו, אז יכול להיות שפאנל TN יתאים יותר)
לוח אם שיש עדיפים עליו.
מעבד:
לוח אם:
ALBATRON K8SLI-AM2 ¤430
מסך:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤209
זיכרון:
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤378
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤419
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 ¤52
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤6147
זה יהיה עדיף לדעתי
קצת משעמם לי.. אבל לא עד כדי כך. (כן אני מתכנן לקנות) :lol:
מארז די רועש.
מסך עם פאנל TN. (מומלץ להוסיף עוד 300-400 שקל בשביל מסך עם פאנל איכותי. אבל אם המחשב משמש למשחקים נטו' date=' אז יכול להיות שפאנל TN יתאים יותר)
[b']לוח אם:
מארז:
ספק כוח:
קרור למארז:
זה יהיה עדיף לדעתי
בהנחה שלא מתוכנן מערך SLI, האם יש צורך בלוח הנ"ל? למה הוא יותר טוב?
גם הספק הזה הוא "רק" של 400W, מה ההבדל בינו לבין הספק המקורי?
בנוגע למארז, השקט באמת חשוב ואם המקורי נחשב לרועש אז באמת אני אחליף אותו, אבל בכל מקרה אני מחפש משהו יחסית פשוט בלי חלונות, תאורה וכו'...
אורן.
1. גם ללא ה SLI הוא לוח משתלם ביחס לתקציב.
2. מה שכתוב על הספק לא אומר כמעט כלום. יש ספקים ג'נריים שעולים 50 שקל וכתוב עליהם 500W. אז מה? הם הרבה פחות איכותיים וחזקים.
הליברטי הרבה יותר חזק ואיכותי מההק.
3. המקורי אכן רועש יחסית. אבל חות מהרעש הוא מארז לא רע בכלל וגם זול מאוד.
האפולו שקט וטוב. אתה לא אוהב את איך שהוא נראה? טוב. יכול להיות שתאהב יותר את הסונטה 2 שבא עם ספק של 450W. פחות טוב מהליברטי, אבל יחזיק את המפרט כמו שצריך. והמארז יותר סולידי כזה... והוא גם שקט וטוב.
אני הייתי הולך על לוח ASUS M2N-E לוח באמת חבלז עם ציפסט ממש אמין וטוב , וההיתי הולך על הבאנדל של אנטק הסונה 2 שבא עם ספק כוח שקט במיוחד
וחזק למערכת ....
מסכים איתך, אבל אם אתה לוקח את ה M2N-E זה אומר שצריך לשים עוד כמעט 100 שקל על הלוח, וגם ככה זה חורג...
ניתן לו להחליט.
כן ירין ניתן לו להחליט , מחשב קונים פעם ב ... מאה שקל זה יציאה אחת לפאב :D.
החלפתי את הלוח ל M2N-E ולקחתי את הליברטי 400W.
במארז נשארתי עם המקורי.
לדעתכם יש צורך במאוורר נוסף - פרט למה שמגיע עם המארז?
נראה לי שאני אתחיל בלי - ובמידת הצורך נוסיף - זה לא סיפור יקר מידי
אורן.
מהניסיון שלי עם קומפיוקייס אחרי שנה הוא כבר לא יתפקד כמו שצריך
אבל הוא אמור לבוא עם מאוורר אחד לפחות בגודל של 120 ככה שלדעתי זה יספיק
