מחשב למשחקים עד 5000 שח! מעוניין לעשות גם oc
חשוב לי שהכרטיס יהיה 8800 ומעבד אינטל כמובן 2 ג'גה זכרון ואני מתכוון לעשות oc
עד 5000 שקל
אם תעזרו זה יהיה יופי!
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6420) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1058
לוח אם:
ASUS P5ND2-SE
מחיר: ¤502
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1672
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤368
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA - LIGHT SCRIBE
מחיר: ¤211
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5
מחיר: ¤686
מארז:
COMPUCASE 6AR6-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU
מחיר: ¤239
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤419
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤5090
מחשב סוס לOC! כרטיס מסך מצויין.
מעבד +זכרונות לOC + לוח סביר (עדיף את ה965P של גיגה בייט אבל לא נכנס בתקציב).
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤676
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3 REV3.3 ¤585
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1672
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤368
צורב DVD:
SONY DVDRW AWG170AB2 x18 DUAL LAYER - BLACK - BULK ¤179
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤686
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤378
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤419
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤140
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 ¤52
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5022
E4300 מעבד תותח לOC
זכרונות 800, כ. מסך 8800
מארז טוב מאוד + הוספתי מאוור שיהיה מקדימה
פריזר אמור להיות טוב גם לOC
מפרט מצויין, רק עם מה שאני נתתי לו הוא יוכל להגיע לתוצאות הרבה יותר טובות בOC.
DXM מה עם קירור? עוד 150 שקל לפחות...
21gy הקדמת אותי... רציתי לשים בדיוק את אותו המפרט שאתה שמת, אבל רק עם הצורב H30N של LG שבא עם חיבור SATA...
זה יהיה עדיף ב OC לדעתי על המפרט ש DXM הביא.
הציעו לי גם את המפרט הזה
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤806
לוח אם:
ABIT IB9 ¤560
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1717
דיסק קשיח:
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤195
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤572
מארז:
COMPUCASE CI-6A21-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤227
סט מקלדת ועכבר:
MICROSOFT MULTIMEDIA KEYBOARD-PS2+MICROSOFT WHEEL OPTICAL MOUSE-PS2/USB ¤135
ספק כוח:
קרור למעבד:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4986
כדאי????
המפרט האחרון שהביאו לך פחות טוב מהאחרים ל-OC.
זכרונות 677 ולא 800, מארז פחות טוב, לוח של ג'יגהבייט שהביאו במפרט למעלה עדיף.
במפרט לאוברקלוק אני יעדיף את ה e6320 עם ליבת הקונרו האיכותית יותר על הallendale שך ה e4300\400
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6320) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤944
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤621
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤222
סט מקלדת ועכבר:
BTC 5213 MULTIMEDIA KEYBOARD + OPTICAL MOUSE - HEBREW ¤84
ספק כוח:
קרור למעבד:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5223
כניראה אני יוריד את הקרור שיתאים לתקציב.....
לאיזה רמת ביצועים אני יגיע איתו באובר עם הזכרונות האלה?
ואם יש הצעות אחרות אז תרשמו בכיף
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
קרור למארז:
E4300 מעבד תותח לOC
זה המפרט הכי טוב שאפשר לתת בתקציב לדעתי.
אני מאמין שתגיע ב OC לאיזור ה 3.4GHz בערך... תלוי על איזה מעבד תיפול.
רק אולי כדאי לשים עוד 40 שקל על הלוח אם בשביל ה DS3.
אפשר לשים קירור עוד 250 שקל לטוניק, אבל מכיוון שלדעתי הוא לא יצליח להגיע ל3GHZ עם הE4300 (הארטיק קולינג ראיתי
בכל מיני מקומות לא מספק את התמורה לכסף שלו) ועם ה6420 הוא יצליח להגיע ל GHZ3 גם בלי קירור בלי בעיה, המפרט שלי יהיה
עדיף (כמובן שמומלץ לשים קירור אבל זה כבר לא חשוב) הבעיה היא שהוא צריך ליפול על מעבד טוב מאוד כדי להגיע לתדר של 3.6 GHZ (אני
רק מזכיר לך שזה להכפיל את המהירות שלו) ועל מעבד טוב כדי להגיע ל3GHZ לפי מה שהבנתי ולכן לדעתי עדיף את שלי, למרות שבסך הכל התוצאות ינעו בהפרש
של כמה אחוזים בודדים.
רוב המעבדים עוברים את ה 3GHz בלי הרבה בעיות עם קירור נורמלי לפי מה שאני זוכר...
והוא גם עולה 400 שקל פחות מה E6420...
זה מפרט מצוין בול בתקציב:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ₪676
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ₪621
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ₪1717
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ₪368
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ₪218
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ₪686
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ₪219
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ₪419
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ₪252
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 ₪52
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪5083
אבל.. אם תוכל למתוח את התקציב עוד טיפ טיפה תוכל לקבל את זה:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ₪806
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
קרור למארז:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪5196
המעבד שונה
למעבד הזה יש מכפלה של 10 זאת אומרת, הזכרונות עושים 450 אם אני לא טועה וגם הלוח זה אומר (תאורטית במציאות אולי תצליח להוציא ממנו 3.6 , 3.8) 4.5 GHZ אם יש לך מזל ואתה יוצא על מעבד טוב ועם הTUNIQ TOWER זה יקרר לך את המעבד טוב טוב..
הבנתי שהזכרונות TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 לא ממש טובים לאובר אבל הם זולים
וה4400 לא צריך זכרון של 8000 ולמרות שנראה לי שהוא יהיה לי טוב הרבה אומרים לי לא לקחת אותו ככה שאני לא יודע מה להחליט
קח את ה E4300 והזכרונות טווינמוס 800MHz.
הזכרונות לא יגבילו אותך לפחות עד 3.6GHz, מה שאין הרבה סיכויים שתגיע עם המעבד בכל מקרה.
ה E4400 יהיה מיותר.
עם חריגה קטנה:
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤218
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤252
קרור למארז:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5187
זה יהיה הכי טוב לדעתי.
