מארז אלומיניום או ברזל (פלדה) - ''זאת השאלה''
שלום רב לכל חברי הפורום ,התומכים והמגיבים,
אני מעונין לרכוש את המארז השקט ביותר האפשרי (אני לא O.C ומתכוון להפעיל את המחשב ב-MODE רגיל (כנראה ארכוש מעבד 6600 INTEL ואני מתכוון להתקין את המאווררים השקטים ביותר במארז.))
אני כבר בגיל ''מופלג ''וחשוב לי מארז קל ככל האפשר (ככה זה כשמיזדקנים ;)).
מצד שני לפי הבנתי ה''פיזיקאלית '' ככל ש''קירות'' המארז יהיו כבדים יותר ''בלימת הרעש'' טובה יותר וזה כמובן בא על חשבון המשקל.
דרך אגב- קירות של אולפני הקלטה מצפים בלוחות עופרת על מנת להגיע לבידוד אקוסטי מאקסימאלי.
המארז ש''נראה לי '' הוא ה-ANTEC 150 אולם משקלו כ-9 ק''ג ללא ספק כוח (כבד מאוד לדעתי).
ראיתי את מארז ה-R6 של Compucase דגם האלומיניום והוא קל בצורה בלתי רגילה (לדעתי כ-3 ק''ג) אבל מהרגשה בלבד הוא לא יבודד טוב את הרעשים הפנימיים.
האם הפורום המכובד מכיר מארז אלומניום קל שהוא גם שקט , או שאי אפשר ''לעבוד '' על הפיזיקה ?
תודה מראש-רוברט :hi:
  • תגובות 55
  • צפיות 6.4k
שמע, זה שהמארז "שקט" לא אומר הרבה, אם תשים בו טורנדו (סוג של מאורר), הוא עדיין יהיה רועש.
לכן, אם ה R6 הוא קל לך, אפשר לעשות מוד למאוררים שלו ולהשתיק אותם, ככה אני עשיתי אצלי עד שאני אקנה חדשים - את כל ה80 ממ העברתי ל5 וולט ואת ה 120 ל 7 ועכשיו המחשב שקט מאד.
אגב, תזכור שהמשקל של המארז הוא לא כולל רכיבים, שזה עוד איזה קילו -2 (שלי לבד שוקל איזה 10-12 קילו ועם הכל מחובר אני חושב הוא מגיע ל13 קילו בכיף :-X)
אם אני לא טועב ראיתי פעם מדריך פה באתר איך "לרפד" את המארז מבפנים ובכך לבודד אותו מרעש...
בספק אם זה יעזור כמו שהמוד יעזור
אה וכן, שנה את הכותרת למשהו קצת יותר עינייני.
וגם חשבתי קצת, יש מארזים (כמו האחרון שסיקרו פה) שבאים עם מין ערכת נשיאה, אם אתה מטייל עם המחשב שלך או משהו שיהיה לך יותר קל להרים אותו ולמה בכלל אתה צריך להרים את המחשב? מחברים פעם אחת שמים על הרצפה ולא נוגעים בו יותר (מקס' מחברים גלגלים שתוכל לגלגל בבית או משהו)
חברים יקרים - בטבע אין ארוחות חינם , במידה ומורידים את המתח מורידים גם את מהירות המאווררים , ואת כמות זרימת האוויר , ומכאן יעילות הקרור יורדת.
אני מדבר על הבדלים ''בבלימת רעש '' בין מארזים כאשר הפרמטר של מהירות הסיבוב של המאווררים היא קבועה !!!.
בתור מישהו שמתמחה בשקט המארז הוא דבר חשוב אבל לא המוחלט בשקט
זה שילוב של גורמים רבים
אבל לשאלתך
מה התקציב שלך?
מה חשוב לך במארז?
מה המפרט שלך?
איזה קירור אתה משתמש ? (בשביל נושא השקט)
כל פרט מידע שתוכל לתת
ברור שברגע שמורידים את המתח המהירות יורדת וספיקת האוויר איתה, אין ויכוח על זה.
רק אמרתי, שאם לדוגמא אתה תקח מארז כל שהוא ומאוררים ובכל זאת הם יעשו לך רעש, אפשר להוריד אותם ל7 וולט שהיעילות לא תפגע בצורה משמעותית אבל יהיה הרבה יורת שקט.
וזה ברור שמארז שיותר עבה הוא יבלום יותר רעש
וכמו שאמרתי, אם לא בא לך להתפשר, אתה יכול נניח ללכת על הלקסה של NXTZ שהוא די שקט וגם מגיע עם רצועת נשיאה ככה שזה מקל על הסחיבה
LY G()D()|-|- ההשראה לנושא היא מ- ''להיות או לא להיות - זאת השאלה '' מתוך המלט של שייקספיר.
אם אתה עדיין חושב שנדרש לשנות הנושא - כך אעשה . (אני לא מצליח לבצע זאת בתוכנת העריכה , אשמח לעזרה בבקשה)
iakovl- עדיין לא החלטתי בדיוק , אבל עלות חומרה בלבד(ללא מסך ) כ-8000 ש''ח
תקציב המארז בלבד (ללא ספק) עד 1000 ש''ח .
המעבד כאמור INTEL 6600 ללא O.C זכרון 2G 800MHZ.
הדבר החשוב הוא 80% שששקקקקטטטטט ו 20% משקל ואסטטיות .
הקרור - השקט ביותר (ZALMAN 7700 או אקוויולנטי )
זהו בערך
תודה מראש.
שקט אני יכול לספק לך בקלות יחסית
1. קנה קירורים פסיביים, מאווררים שקטים וכו'...
2. הפעל מס' טריקים להשתקה (דבר איתי אחרי שכבר יהיה לך משהו ממשי)
3. אם יש כסף מיותר קנה ספוג אקוסטי
אני את ה6A19 שלי הפכתי לשקט
ואני לא מדבר איתכם על הדברים שאתה קוראים להם שקטים
אלא למת... חוץ מהאור האדום של הלוח אם איש לא יודע שהוא חי....
iakovl- דרך אגב המארז הנוכחי שלי הוא ה- 6A19 והוא אכן די שקט , אני חושב שחלק מהענין הוא הכובד היחסי שלו (המחשב עובר לבת שלי) .
האם יש קרור פאסיבי למעבד ?
הגיוני מאוד שחומרי ספיגה יעזרו .
האם יש לך נסיון של השקטת מארזי אלומניום ?
לדעתי, ANTEC P180 הוא ממש שקט.
וגם אסטטי.
וגם אסטטי.
אכן,אבל זהו מארז ל-OC המתקדם עם יכולות איוורור ''עודפות'' ל''אדם הפשוט''- תודה
תודה- אנסה לחפס ה-LINK
זה ממש לא נכון.
ה-P180/182 מארזים מעולים ושקטים מאוד,אין להם שום יכולת קירור יוצאת דופן ומוגזמת.
אם אתה מחפש אחר שקט ואיכות אזי ה-P182 הוא בישבילך
זה ממש לא נכון.
שלום Xtract - אתה צודק ב-180% ;) בלבלתי את ה-180 ANTEC עם ה- 900.
בעבר ראיתי שאתה ''ממליץ כבד'' של ה-150 - והלכתי עליו .
אני חושש שבמארזים עם דלת ב-FRONT ,עלולים להרוס את דלת ה-DVD במידה והנ''ל נפתח והדלת סגורה - האם החשש אמיתי ?
והכי חשוב ,התיחסותך בבקשהלנושא של ''שקט במארזי אלומניום - היתכן?''
תודה מראש-רוברט
