[התיעצות] מה אתם חושבים על המפרט הזה 7300 ש"ח
Intel Core 2 Duo E6600 4mb cache
Intel 975XBX2 Bad Axe 2 Motherboard
Gefroce 8800GTS 640 MB
W.D WD2500KS 250GB SATA II 7200RPM 16MB BUFFER
2GB DDR2 Kingston 800Mhz
Topower 650Watt
Thermaltake Big Typhoon
Gigabyte Aurora + Window
DVD Burner X 2
תגידו לי מה דעתכם , עזבו את המחיר וכמה שזה עולה לי , אני מבקש לא לבנות ולהציע מפרט חדש כי אני רוצה להשאר עם מעבד ולוח אם אינטל , אם יש הצעה לשדרוג פה ושם תגידו , אבל בכללי מה דעתכם.
תודה :>
אני חושב שכדאי שתוסיף תקציב לכותרת בהתאם לחוקי הפורום או שהתרד ינעל.
ספק גרוע, ואני מניח שגם הזכרונות יקרים (אלא אם כן אלה הValue)
חוץ מזה תציין מה הם השימושים, האם מתוכנן OC ואם צריך ציוד היקפי. למה אתה מקובע על לוח של אינטל?
מה הבעיה בספק ?
זכרונות עלו לי 1500 שקל , לא מתוכנן OC
שימוש : בעיקר משחקים וסרטים.
ואני מקובע על לוח של אינטל כי.. ככה (:
יש איתו איזשהי בעיה ?
חוץ מהמחיר היקר ?
חחחחחחחח אתה רציני? קנית זכרונות 2gb ב1500 שקל ללא תכנון לoc? טעות חמורה מאוד!!! זכרונות 2 ג'יגה של gskill ב590 שקל עושים את אותו העבודה ללא oc.. ובקשר ללוח אם - "ככה" זאת תשובה ממש לא חכמה מצדך, צריכים לקחת מה הכי טוב ומה הכי משתלם ולא כי "ככה", בכל מקרה יש לוחות הרבה יותר עדיפים ומשתלמים ואם תצא קצת מעולם האינטל שלך יש לוחות אם אחרים שניתן להציע לך..
לדעתי עדיף לשדרג את ה HD ל 320GB (זה מחשב למחשקים וסרטים שתופסים הרבה מקום)
איזה DVD זה?? איזה חברה? חיבור SATA?
זכרונות סתם יקרים מדי...
בכלליות המחיר גבוה מדי.
עוד פעם אתם לא מבינים אמרתי לכם לשכוח מהמחיר מה הבעיה :S
תגידו איך הוא מבחינת רכיבים וזהו למה לחדוף מחיר כל רגע ורגע.
ועוד שאלה , בקשר לכרטיס מסך , איזה הפצה לקנות ?
יש כ"כ הרבה הפצות . Inno3d evga gigabyte leadtek
המליצו לי על Inno3d אבל אני בא לפה להתייעץ אז תעזרו לי בבקשה :>
ומישהו מוכן להגיד לי משהו על הלוח אם ? מה הבעיה בו ? , אני חייב לקנות אינטל מסיבות אישיות.
אשמח לתשובה ועזרה מהירה , תודה.
חייב אז חייב. מה אתה רוצה שנגיד לך? הוא פשוט לא משתלם.
פשוט היית יכול להביא במחיר הרבה הרבה יותר זול רכיבים שיתנו לך את אותם הביצועים, ואפילו יותר טובים...
בקשר לכרטיס מסך, קח את החברה הכי זולה שנותנת אחריות של 3 שנים.
ספק ממש לא משתלם... ליברטי 400W תפור על מפרט כזה.
זיכרון פשוט מיותר. בפחות מחצי מחיר היית יכול לקחת זכרונות אחרים שאתה לא צריך יותר מהם.
אם לא מתוכנן OC אז הקירור מיותר. אם אתה רוצה קירור שקט וטוב, ה AC Freezer 7 Pro שעולה 120-150 שקל יספיק.
לא ניכנס לסיבות כי הנקודה הזו כבר הובהרה. בכל מקרה נתחיל מזה שאין שום דבר רע בלוחות אינטל, למעשה הם טובים מאוד, רק לא מאפשרים כלל OC.
לשימושים שלך הלוח שברחת לא מתאים, יקר מאוד יחסית ולא מפוצץ בפיצ'רים בהתאם למחיר. מבחינתך בתפעול שוטף של המחשב, שתיארת כמחשב ביתי ממוצע, לא יהיה הבדל כלל לשימושים הנ"ל בין הלוח שבחרת לכל לוח 965 רגיל, כשלעיתים גם ה965 עדיף שכו בבסיסו הוא יותר מתקדם.
הזיכרון כמו שנאמר יקר בצורה חשודה, את הHDD כדאי להגדיל ואת הספק להחליף, כשלדעתי כדאי אחד מסידרת NEO של ANTEC.
