בעיה מווווזרה מאוד. ככל שאני מוריד את הMHZ, הFPS במשחק עולה!!! >>!?!
כשאתה עושה OC תעשה מביוס... טוב? כי אף פעם הBUS לא עולה כמו שצריך בווינדוס
link=topic=256183.msg2262116#msg2262116 date=1177748983]
אני מפחד לעשות מהביוס כי אם אני ישים ערך גבוה מדי ואז המחשב יקרוס, איך אני יחזיר את זה? המחשב לא יעלה לא.?
מהווינדוס אם הוא קורס הוא מחזיר את ההגדרות אוטומטית...
יש לך ספק כוח ג'נרי חלש?
כי אם כן זאת כנראה הבעיה. כאשר אתה מוריד תדר דרך תוכנה היא אוטומטית משנה את המתח (כנראה) למתח יותר נמוך - ואז לכרטיס מסך יש מתח יותר גבוה.
תבדוק את זה, אולי אם תקנה ספק כוח איכותי (EnerMax 400W libarty) זה יסתדר לך.
אבל תחכה לתגובות של אנשים שיותר מבינים ממני כי אני לא מומחה.
שמע קרא מדירכים לפני שאתה מיתעסק כי... אתה סתם טוחן מים
מה אתה דפווק?!
קראתי כל מדריך וכל ת'רד שהיה ויש באתר הזה!!!!
אבל בכל זאת העדפתי לעשות עם תוכנה כי הסברתי את הפחד שלי בהודעה הקודמת....
כן יש לי משו חלש ומעאפן...יכול להיות שזו הסיבה?
שמע אני לא יודע איך הקירור שלך נישבר בידיוק ואם הוא יושב טוב וכמו שאמרו פה כבר הטמפרטורה שלך סבירה
אני חושב שכן, אבל עוד פעם אני לא איזה מומחה לספקים ולאוברקלוק :nixweiss:
כנראה שהמעבד נכנס ל-Throttle.
מכיוון שהחיישן האחראי ל-Throttle נפרד מהדיודה עצמה, ישנו היגיון רב בכך שהמעבד כבר מבצע האטה בטמפ' נמוכה, ומוריד את הביצועים.
שווה לבדוק גם את יציבות הריילים, אך ברוב המקרים ספק חלש ולא יציב היה גורם לריסטרטים, או פשוט נשרף.
אבל...... 50 FPS בסורס (אני חושב שזה סורס)
זה אחלה גם אי משחק עם 60 בערך והולך לי טוב =]
קודם כל, תעשה את ה OC דרך הביוס.
תנעל מתחים של ה PCI-E וה PCI ותבטל את האפשרויות שצריך מכו שכתוב במדריך, ואז תתחיל להעלות את ה FSB בקפיצות קטנות.
1. זה קונטר סטריק 1.6
2.אחי אתה יודע על כמה אני צריך לנעול את הPCIE?
3. אם אני יעשה את הOC דרך הBIOS כמו שאמרתם לי, הFPS יעלה במקום לרדת??זה בכלל יעזור? :s05: :silly:
ת'שמע תמשיך לקרוא פה עד שתהיהי בטוח במה שאתה עושה .
OC דרך תוכנה זה דבר הרבה פחות ממולץ תתחיל ללמוד להתשמש בביוס
וכרגע לעשות OC עם הספק שיש לך זה פשוט לא יעיל כי הוא לא יכול להחזיק אותו
אז ההמלצות שלי הן כדקלמן:
1:להמשיך לקרוא וללמוד את הנושא.
2.לקנות ספק נורמלי
שיהיה בהצלחה ;)
טוב סבבה.....
נראה לי שאני אוותר על הOC וזהו.....נסתדר בלי
תודה רבה לכם! :hi:
איך אתה בודק FPS ?
אולי יש קטע שהכרטיס מסוגל ל70 FPS וקטע אחר שהוא מחזיק עד 40 FPS ..
במשחק קונטר סטריק כתוב לי למעלה בצד את הFPS...
