שני חיבורי אינטרנט במקביל - שאלה מעניינת =]
היי יש לי 2 מודמים אלקטל home. אחד מחובר לראוטר והשני סתם זרוק.
2 יוזרים אחד בברק(0.75 מגה) ואחד בבזק בנלאומי(1.5 מגה).
2 כרטיסי רשת במחשב.
תשתית של 1.5 מגה בבזק.
יש אפשרות לשלב בין כל זה?
נניח לחבר לכרטיס רשת אחד מודם ולשני ראוטר ולהשתמש בשניהם בישביל להתחבר לאינטרנט ביחד בפס רחב יותר?
זה בכלל יעבוד, 2 ספקים על אותה תשתית?
:s05:
בבית יש לי Safe@Office500 של checkpoint שאיתו אני מחובר עם כבלים וADSL בו זמנית. הקישורים הם בגיבוי חם - ברגע שאחד נופל אני גולש עם השני.
אז זה משהו שאפשר לעשות עם שני חיבורים, אבל אם אתה רוצה להכפיל את הרוחב פס זה קצת בעייתי... איך תעבוד עם שתי כתובות IP שונות? Connectionים יצטרכו להתחלק בין שני הקישורים?
לא הבנתי, מה שיש לך זה ראוטר עם שני כניסות אינטרנט?
אולי אפשר להפנות פורטים לפי חיבור? נניח הגלישה באינטרנט תעבוד על אחד החיבורים, הביטורנט על החיבור השני וכו' לפי בחירה.
נראה לי שאתה יכול פשוט לחבר את 2 המודמים למחשב, להתחבר לאינטרנט ואז לקבוע ב route (פקודה בדוס) איזה כתובות (אתרים) ילכו דרך איזה חיבור (interface). בשביל דברים יותר מורכבים (ניהול עומס דינמי וכו') תצטרך או איזה תוכנה מסחרית, או להקים נתב של מחשב לינוקס.
השאלה אם אין פתרון יותר נורמלי וחנימי תחת חלונות.
מה רע בזה ?
ניתוב סטטי ופרימיטיבי... מה אם אני רוצה להעביר תעבורת BT דרך חיבור אחד, ואמיול דרך השני, או חלוקת עומס שווה בין החיבורים למשל.. מה אם אני לא רוצה לאבד מידע נכנס.
נקודה טובה
תרים שרת לינוקס על חומרה ישנה וזולה, עם 3 כרטיסי רשת, ותנתב דרכו :)
חינמי ? חוץ מהחומרה, כן.
המחשב הישן היחיד שהיה לי התקלקל עד לא מזמן.
הפתרון של הניתוב זוגי ואיזוגי נראה לי נחמד ואולי אפשר לשפר אותו טיפה..
אפשר נניח לנתב לחיבור אחד את כל הכניסות והיציאות של הביטורנט.
וכל השאר ילך לחיבור השני.
איזה תוכנות יש שעושות את זה?
אגב, התשתית לא תגביל אותי ל-1.5 מגה?
אם יש לך רק קו טלפון אחד, שעליו יש שירות ADSL
אז לא תוכל לקבל יותר מ 1.5 , (שזה הדיל שלך בבזק כמובן מגביל)
ובכלל לא חושב שתוכל לחבר עליו 2 מודמים שיעבדו ביחד (על אותו קו)
אני חשבתי שיש לך 2 קווים, או קו אחד ב ADSL והשני בכבלים
אבל אם זה כמו שאמרתי, אז וותר על הרעיון, תבטל את היוזרים המיותרים שיש לך, הם סתם בזבוז כסף.
אתה לא יכול לחבר שני מודמים על אותו הקו... :kopfpatsch:
אתה צריך שתי תשתיות לשני חיבורים מקביליים.
חחח אז מה זה יתן לי, גם לשלם לבזק וגם להוט או לשלם לאחד מהם פעמיים? :nixweiss:
עדיף כבר לשלם מראש על אינטרנט מהיר יותר וזהו.
היוזר הנוסף שיש לי הוא בחינם על 750K ככה שלא אכפת לי ממנו.
אם הוא לא בברק או נטויז'ן אז תן לי אותו :silly: עד שאני עובר ספקית אני צריך איזשהו חיבור שלא מגביל אותי...
זה בברק, בגלל זה אני לא משתמש בו ;)
