משחקים עד 4K
גג 4250 ש"ח.
ללא אביזרים נלווים - רק מעבד, לוח אם, כ. מסך, זכרון, דיסק קשיח. אם יש אפשרות לתיאום עם PSU 230W, בשמחה.
מתכנן OC?
בעייתי אם אתה רוצה את כל הטובין , לגיימר כבד:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.2GHz 1MB CACHE - ADO4200CUBOX - BOX
מחיר: ¤595
לוח אם:
ASUS M2N
מחיר: ¤509
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1730
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤381
צורב DVD:
NEC DVDRW AD-5170A DOUBLE LAYERED X18 - BLACK
מחיר: ¤201
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤591
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
מחיר: ¤415
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤4390
אפשר כמובן לרדת בכרטיס מסך ולעלות בכל השאר תלוי עד כמה אתה משחק.
אני לא חושב שהוא צריך צורב ומארז
אה , אוופס :smile1:
(סליחה על ההקפצה, לא הייתי מחובר לאינטרנט כמה ימים...)
לא מתוכנן OC. תודה על המפרט, אבל לא צריך מארז או צורב (יש מארז ו-2 צורבים מהמחשב הקודם...).
אני לא יודע אם זה ממש קשור לפורום הזה, אבל אני צריך גם מידע על מערכת הפעלה חינמית, אני די ממוקד על Linux אבל אני אקבל גם הצעות אחרות. אין לי שום מושג מאיפה להשיג מערכת כזו, איך לבחור (יש גרסאות לינוקס שונות, לא?) ואני צריך הוראות התקנה. זה יחסוך לי כמה מאות שקלים.
אגב, אפשר לציין גם מאיזו חנות?
לגבי מערכת הפעלה - תפתח על זה פשוט נושא חדש תחת פורום לינוקס
לגבי חנות - מאיפה אתה בארץ?
איזה מארז וספק יש לך?
יכול להיות שכדאי להחליף גם אותם.
בטח שהוא צריך מארז יש לו 230w חח וגם זה בטח ג'נרי
מעבד : AMD ATHLON 64 4200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.2GHz 1MB CACHE - ADO4200CUBOX - BOX ¤ 575
לוח אם : DFI INFINITY NF ULTRA2-M2 ¤ 469
זיכרון : G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤ 572
כרטיס מסך : LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤ 1717
דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤ 368
מארז : COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤ 396
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 4097
אני מאזור חיפה.
לגבי המארז... אני לא בבית כרגע, וגם אם אהיה לא אוכל להתחבר לאינטרנט (המחשב הקודם כבר לא עובד). אולי כדאי להחליף אותו...
אגב, אני מעדיף שיהיה מאוורר למעבד במפרט.
אתה צריך את המפרט למשחקים כבדים?
מקסימום השתלמות? אם אתה מתכוון ל-Halo 2 (בקרוב) או Oblivion אז כן, אבל אני מכוון למספר פריטי חובה, ויש מגבלת תקציב. אני לא מחפש את הרזולוציות הגבוהות ביותר, רק הגבוהות ביותר בתקציב... עם ביצועים טובים בתחומים אחרים. אגב, אני לא רוצה דיסק קשיח עם פחות מ-160 ג"ב.
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤729
לוח אם:
ALBATRON K8SLI-AM2 ¤432
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1681
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤380
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤574
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤220
ספק כוח:
COOLERMASTER EXTREME POWER 430W : RS-430-PMAR ¤263
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4216
זה יתן לך את הביצועים הטובים ביותר במשחקים.
ואם יש לך מארז טוב מהמחשב הקודם, אז תשאיר אותו. פחות 220 שקל, מה שמנקה את החריגה לגמרי.
ואפשר לחסוף עוד 80 שקל אם תרד להארד דיסק בגודל של 160GB.
אפשר גם לנקות את החריגה אם יורדים במעבד ל 4200, למרות שלא מומלץ לדעתי.
אני רק לא סגור לגבי הלוח אם.
חבר שלי שיש לו את ספק הכח שהצעת אמר שהוא מייצר במקרה הטוב ביותר רק 400W. ואפשר לדעת בבקשה מה הבעיה עם לוח האם שהצעת (חוץ ממוניטין החברה...)?
IQPC הוא אתר מהימן? המחיר שהצעת כולל משלוח?
גם אני לא מת על הספק, אך אני מאמין שהוא יחזיק את כרטיס המסך.
IQPC נחשב לאתר מעולה אם לא הכי טוב, פה בפורום -חשוב לי להדגיש כי זה מביקורות בפורום ולא מנסיון אישי- לכן אני ממליץ
לך לקנות שם, אגב יש את נועה בחיפה שמקבלת ביקורות טובות רק שהיא טיפה יותר יקרה (5% -10% יותר)
