שאלה קטנה בפסקל..
שלום P:
אני כרגע בכיתה י', ביום ראשון יש לי בחינת מגן בפסקל.
יש לי שאלה שאני חייב לוודא את התשובה שלה.
כאשר יש לי פרוצדורה שמחזירה ערך בוליאני של True/False אני עושה את הזימון על המשתנים שעליהם צריכה לרוץ הפונקציה ובסופו של דבר מחזירה את הערך למשתנה בוליאני נוסף שאני יוצר בתכנית הראשית?
(ז"א שהמשתנה הבוליאני שיצרתי שנמצא בתכנית הראשית מקבל את הערך True/False בעזרת זימון הפרוצדורה ואז אני בעצם יכול לעשות בו את השימושים שאסור לעשות עם פרוצדורה..)
אני רוצה לוודא שזה נכון, ובמידה ולא לדעת איך אני בעצם מאפשר את השימוש בערך שמחזירה הפרוצדורה לכל דבר (ז"א שאני יכול להשתמש בו כתנאי ל- IF, יכול להציג אותו באמצעות WRITELN וכל השאר).
תודה רבה
אתה לא כל כך ברור בהסבר שלך.
פרוצדורה לא מחזירה ערך. אתה יכול להעביר משתנים כ var ואז הפרוצדורה תשנה את המשתנה המקורי ששלחת לה.
פונקציה מחזירה ערך. את הערך הזה אתה יכול להציב במשתנה, להשוואת בתנאי ובלולאה, להדפיס וכו'.
פףףףף.. כן, שמתי להסבר הצולע.
נניח שיש משתנה מקורי בתכנית ראשית, ויש לי תת תכנית שהיא פרוצדורה.
מה אני צריך לעשות על מנת שאני אוכל להגיע למצב שבו אני יכול להשתמש בערך True/False כאילו שהשתמשתי בפונקציה?
אני אשמח אם תוכל לכתוב לי את זה..
יש לך ערך בתוכנית ראשית שהגדרת אותו בוליאני
אתה מזמן את הפרוצדורה ובסוגרים אתה צריך לשים את הערך הבוליאני
שאתה כותב את הפרוצדורה אז לפני המשתמש הבוליאני תוסיף VAR בכדי שזה יחזיר את הערך אלה אם אתה עושה פונקציה
בתוך הפרצדורה המשתמש שרשמת בסוגרים יקבל TRUE/FASE על פי עבודתך
לאחר שרשמת בתוכנית הראשית את הזימון אתה יכול לעבוד על המשתנה הבוליאני
פונקציה
זימון
X:=name_function(a,b)
function name_function(a,b:integer):boolean
var
begin
name_function:=true או flase
end
פרוצדורה
זימון
pro_name(a,b,d)
procdure pro_name(a,b:integer; var d:bollean);
var
begin
d:=t/f
end
מקווה שהבנתי אותך בכל חח
פונקציה
זימון
var
begin
end
פרוצדורה
זימון
pro_name(a,b,d)
var
begin
d:=t/f
end
עם פונקציות לא הייתה לי שום בעיה, אבל וואלה הבנת אותי לגבי הפרוצדורות!
תודה אחי! ;D
