צריך עזרה עם ASP - לא מצליח להתחבר לקובץ ACCESS פשוט
היי חברה.. אני מתכנת הרבה בJS ואני כבר מעל הממוצע .. לא מזמן התחלתי לתכנת קצת ב ASP רק בשביל החלק
ההגנתי ... עכשיו אני נתקלתי בבעיה הכי פשוטה בעולם, אני לא מצליח להתחבר לקובץ ACCESS פשוט וזה משגע אותי
לפי מה שהבנתי זאת הפקודה כדי ליצור התחברות
set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Provider="Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
conn.Open "c:/webdata/northwind.mdb"
אבל משום מה שאני רושם את זה בASP הוא נותן לי שגיאה (כמובן ששניתי את הנתונים לפי הצרכים שלי.. ב CONN OPEN רשמתי את המיקום של הקובץ
שלי.. ניסיתי הכל וכלום לא הלך !
הוא פשוט נותן לי שגיאה 500 כיאילו הדף לא טוב וזהו ... (משום מה פעם הוא נתן לי שגיאה מה בדיוק הבעיה אבל עכשיו זה פשוט לא נותן לי כזאת... מאז שהקנתי את
הVISTA..)
תיכנס לכלים באינטרנט אקספלורר->הגדרות->מתקדם->הצג הודעות ידידותיות(תוריד את זה).
תגיד מה בידיוק הוא רושם בהודעה.
ADODB.Connection error '800a0e7a'
Provider cannot be found. It may not be properly installed.
/sundayex/cc3/a.asp, line 7
זה מה שהוא רושם לי... והקוד מקור זה
<html>
<body>
conn.Open("c:/inetpub/wwwroot/sundayex/CC3/files/db/data.mdb")
</body>
</html
ותודה מראש על כל עזרה :D:D
באיזו מערכת הפעלה אתה משתמש?
תבדוק שהתיקייה הזו קיימת:
C:\Program Files\Common\System\Ole DB
ואם לא אז תוריד מהאתר של מייקרוסופט חבילה שנקראת mdac
סגרת את החיבור של הDB??
Set c = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
set r = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
c.Provider="Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
c.Open Server.MapPath("proj.mdb")
r.activeconnection=c
r.close
set r=nothing
c.close
set c=nothing
ואם זה גם לא עובד אז זה בגלל הויסטה צריך לפתוח שם אפשרות בטח אני לא ממש יודע איזה אבל חברים שלי שהתקינו וניסו לעבוד עם DB על ויסטה לא הצליחו
תעבוד עם XP הוא הרבה יותר טוב.....
