שגיאה שמשגעת אותי ב-ASP, VBscript, SQL
אוקיי אז ככה
יש לי רשימת משתמשים ואני רוצה שבתור מנהל הוא יוכל למחוק חלק מהמשתמשים
אז עשיתי טבלה עם המשתמשים ולכל אחד מהשמות יש Checkbox, שה-Name שלה הוא ה-Nick של המשתמש
אחרי זה ב-ASP עשיתי לולאה של כל השמות, ויש לי ככה:
 While not r.eof
if request.form("'" & r.fields("Nick") & "'") = on then
c.execute "delete from Reg where Nick = '" & r.fields("Nick") & "'"
השגיאה היא בשורה השנייה והיא Syntax Error
אני מניח שזה בעיניין ה-on כי לא היה לי מושג מה Checkbox מחזיר שהוא מסומן
וחיפשתי מלא בגוגל, לפי מה שהבנתי אם הוא מסומן אז הוא מחזיר on
בבקשה תעזרו לי למצוא את הטעות, תודה
On זו מילה שמורה ב- VB משתמשים בה למשל בהצרה on error goto
מן הסתם גם ה- ערך "on" צריך להגיע דרך Form ולא כמו שכתבת
אם checkbox מסומנת ולא שמת לה ערך אני חושב שאתה מקבל 0 או 1 אבל אם יש לך ערך (value) אתה מקבל ריק או את הערך ששמת.
לא עוברים ככה על CHECK BOX.
אתה צריך לעבור עליהם בFOREACH, ולא לגשת אליהם ישירות לפי השם שלהם.
ואיך עושים את זה?...
ניסיתי להציב להם Value ולחפש אותו אחר כך ב-If גם לא עבד X:
בקשר לCHECKBOX. בהנחה שיש לך אחד ששמו STICKY, אז הבדיקה אם הוא סומן, מתבצעת ע"י.
sticky = false
for each ss in Request.Form("sticky")
sticky = true
next
