מחפש נייד עם מסך עד "13 חובה C2Dתקציב 5000-9000
היי, אז כמו שהכותרת אומרת אני מחפש נייד על מעבד C2D, מסך בגודל של מקסימום 13 אינץ' ולפחות ג'יגה אחד זיכרון.
בנתיים ממה שראיתי הכי זול שעונה על כל הדרישות הוא:
MacBook 13" 2GHz White
[Z0DT] ¤7,498
13.3-inch widescreen display
1280 x 800 resolution
2.0GHz Intel Core 2 Duo -----> עם 4 מגה קאש לא 2 מגה.
1GB memory (2x512MB SODIMMs)
80GB 5400-rpm Serial ATA hard drive2
6x Slot-load SuperDrive (DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW)
העובדה שהוא מק פחות רלוונטית כי במקרה הכי גרוע אני אתקין עליו אקס פי ואפסיד איזה 10 ג'יגה, אבל אני לא חושב שתהייה בעייה עם זה שהוא מק
תודה מראש לכל העוזרים, אור.
אני יודע שהקפצה זה לא חוקי אבל אני אמור לקנות אותו בחמישי, איזה דגם שלא יהיה, אז בבקשה להגיב אנשים....
מה השימוש שאתה מתכנן עבור מחשב זה? עד כמה חשובים לך משקל וחיי הסוללה?
זה מחשב ללימודים ככה שסוללה מאוד חשובה, אחרי זה חשובים הביצועים ואז המשקל...
אני מניח שכל נייד עם מסך שלא עולה על 13 אינץ' לא יהיה לי כבד מידי...
יש הרבה מחשבים שמתאימים לדרישות שלך אבל העניין הוא שהם כמעט זהים אחד לשני. הם כולם יקרים וחלשים יחסית אז לדעתי זה לא מאוד משנה איזה תבחר.
במקומך הייתי שוקל מחדש את החלטה ללכת על מסך קטן. הבדל בגודל ובמשקל בין 15" לבין 13" הוא לא גדול אבל באותו מחיר אפשר לקבל מחשב הרבה יותר חזק.
תכלס יש מצב טוב שאתה צודק, אז בוא ננסח את השאלה אחרת, המחשב/ים הכי טוב (הכי חזק) באיזור ה-7500 שקל.
בנתיים אני ראיתי את ההמקבוק שהוא מאוד חזק ועולה 7500, אבל אני פתוח להצעות.
המות תודה, אור.
בדקתי את הנושא לעומק לפני כמה חודשים ומאז לא היו שינוים בתחום המחשבים הניידים אז מסקנה שהגעתי עליה עדיין תקפה. רציתי לקנות מחשב חזק (דיסק קשיח גדול, כרטיס מסך חזק, מעבד חדש וכו') שמחירו באזור 7000. מצאתי רק דגם אחד שהתאים ובסוף גם קניתי אותו אז אני יכול להמליץ עליו. זה דגם SATELLITE A100-599 של טושיבה. מסך 15.4". זכרון 1GB. מעבד C2D 2GHZ. דיסק קשיח 160GB. כרטיס מסך GEFORCE GO 7600. :xyxthumbs:
שוקל 2.7 ק"ג. בעיה קטנה עם הדגם הזה היא שהסוללה סטנדרטית מספיקה לשעתיים של עבודה בלבד. אם חייבים יותר אז כדאי לשדרג סוללה במועד הקניה אבל מחיר סופי עדיין יצא פחות מ-7500 ש"ח.
אם אתה לא חושש להתנהל עם איבורי אז יש כמה ניידים של MSI שיתאימו מאוד:
"12.1 MSI S262
http://ivory.co.il/product.asp?productid=163&CatCode=133
ואם תוכל לשכנע אותם להביא דגם של MSI שלא נמצא באתר שלהם אז:
"13.3 MSI S300
http://www.msimobile.com/NB/product_spec.asp?model=S300 פשוט נראה פצצה. :o
יש לי "15 ואני בהחלט חושב שהוא גדול מדי, יהיה לך יותר נוח עם מחשבים קטנים וקלים יותר. :xyxthumbs:
כמו שאני רואה את זה עכשיו זה או המקינטוש ב-7500 שזה אומר מסך קטן וחצי קילו פחות במשקל או הטושיבה(או וכל מיני אחרים עם מפרט דומה) שנותן דיסק גדול יותר וכרטיס מסך טוב יותר...
נראה לי שבסוף אני אלך על המק, בעיקר בגלל המארז שהוא בעייה רצינית של המון ניידים שעבדתי איתם, שאצל המק עושה רושם שבאמת חשבו על הכל...
