מתלבט בין geforce 8800gts 640mb ל320MB
יש לי מסך FLATRON F900P
שווה להשקיע את ההפרש בשביל ה640?
למרות שזה טיפה חורג לי מהתקציב
בכל מקרה כדאי לך את הגירסא של ה-320MB.
אבל אם אתה מתכנן אוברקלוק ומתכוון לשחק על רזולוציות גבוהות עדיף את ה-640MB.
ה 320 יספיק ל1280X1024 על הכל הכי גבוה ?
אם ה640 יוכל להריץ את מה שאתה רוצה על ההגדרות שאתה רוצה אז כן, גם ה320 יוכל.
השאלה שלי אם שווה להשקיע את העוד 400-500 שקל האלה בשביל משחקים שיצאו בעתיד למשל כמו CRYSIS
או שה320 יוכל לעשות את העבודה אותו דבר
אני חושב שאני אלך על ה640 :ם
ד"א איך הדגם של LEADTEK שווה?
אתה לא צריך יותר מ 320MB ב 1280X1024
ה 640MB לוקח רק ברזולוציות גבוהות יותר (1200*1600 ומעלה)
בכל מקרה שווה לקחת LEADTEK?
זה מה שיש לי - אין תלונות
רק דבר אחד - משום מה המאוור שלהם עובד ב-50 אחוז - זה ממש לא מספיק והוא מתחמם - אז אם אתה מחליט לקנות אותו - אז דבר ראשון תעלה את ה"סל"ד" :) עם הRIVATUNER
המאוורר של הכרטיס אמור לעבוד על 90-100% בזמן מאמץ
יכול להיות שקיבלת כרטיס פגום או משהו... כי זה לא אמור להיות ככה ולא אמורים לגעת במהירות של המאוורר
מוזר....בכל מקרה עכשיו שיש בטכניון שביתה אין לי זין להתעסק בזה...
הכרטיס בא עם מאוורר על 60% מהירות ב-default.
אפשר לשנות את זה דרך הדריברים או rivatuner (עדיף riva). כל הקטע של שינוי מהירות בהתאם למצבים לא מתפקד! לפחות לא עם דריבר שאני מכיר. נראה לי שהכרטיס פשוט לא תומך באופציה הזאת. הוא יכול להיות מוגדר למהירות קבועה אחת בלבד. אני שם על 83%. גם שקט וגם אין הרבה הבדל ל-100% מבחינת טמפ. הכי טוב לשחק עם זה עד שהרעש "מתאזן" עם שאר המאווררים של המחשב.
זה ה - 640MB הכי משתלם בגלל שהוא: גם מומהר וגם עם קירור עדיף על הכרטיסים האחרים וגם זול מאד - http://tms.co.il/product_info.php?products_id=3480
עריכה: טוב לא משנה
