שאלה על זכרון של מחשב נייד
יש לי מחשב נייד ישן, ibm t40 עם שני סלוטים של ddr כאשר everst טוענת שהסלוטים תומכים עד 100MHZ השאלה שלי האם זה כמו מחשב רגיל, כלומר אני יכול לשים בסלוט זכרון של 400MHZו הוא יעבוד עם 100MHZ אבל עדיין יעבוד.. תודה
אני מקווה שאתה מודע לזה שאתה זקוק ל-SO-DIMM ולא ל-DIMM סטנדרטי.
בכל מקרה לדעתי לא צריכה להיות בעיה עם המהירויות.
איך אני יודע האם אני צריך SO-DIMM או DIMM זה מופיע ב everst? מה יותר חדש? והאם אני יכול לשים אחד מהם במקום השני? תודה
לא מדובר בחדש\ישן, DIMM זה התקן למחשבים שולחניים ו-SO-DIMM זה התקן למחשבים ניידים. זה התקן של הסטיקים עצמם, השבבים הם שבבי DDR.
כאן יש פירוט מדויק (פחות או יותר) של רכיבי המחשב שלך.
אה.... חחח.. ברור שאני יודע שאני צריך זכרון של מחשב נייד ולא של שולחני...[br]פורסם בתאריך: 27.04.2007 בשעה 01:28:28
אני לא הבנתי מהפרוט שרשום אם הסלוט הריק שלי הוא sdram או ddr
* 64-bit Double Data Rate (DDR) non-parity SDRAM memory
* PC2100 at 266MHz
* Two 200 pin SO-DIMM memory slots, one slot is pre-populated with 256MB or 512MB, leaving one socket available
* Supports up to two 1GB SDRAM SO DIMMs
* Supports maximum memory up to 2GB
DDR זה סוג של SDRAM
תודה.. שאלה אחרונה.. מבטיח :)
שמתי לב שבאתרים ה 400MHZ הכי זול וה 133MHZ הכי יקר בהנחה שהזכרון שלי כעת על 133MHZ והמחשב יכול לתמוך עד 133 אני יכול לקנותאת ה 400 והוא יפעל כמו 133? או שהוא לא יפעל בכלל? עשיתי את זה במחשב השולחני וזה פעל.
זה לא בדיוק מה ששאלת בתחילת הת'רד?
שאלתי אבל אני קונה באיביי אז רציתי לדעת על בטוח.. שאם אני יקנה DDR 200 פינים ו 333 MHZ הוא יפעל בלי בעיות
המוכר שלח לי רשימה לבדוק אם המחשב שלי תומך בכרטיס זכרון.. לא הבנתי של מה הרשימה .. מישהו יכול לעזור?
ההודעה שקבלתי: [table][tr][td][table][tr][td][move][move]
That RAM is high density. You need to check with the manufacturer to see if it can take the 128 x 64 configuration. It is known to work with.........
VIA P4X266A,
VIA KT266 (except ASUS KT266)
VIA KT333 (except ASUS KT333)
VIA KT600 (except ASUS KT600)
VIA PT800
VIA PT880
SIS 645
SIS 648, 648FX
SIS 746FX
SIS 756
VIA KM400
K8T800
K8M800
KT 880
KT 400 (except ASUS KT400)
KT 400A (except ASUS KT400A)
SIS 661FX
SIS 655
SIS 650GX
SIS 650
NFORCE 3 250GB
ULI Chipsets
Intel 915
Geforce 6100
NFORCE 4 SLI
VIA APPOLLO P4X400
VIA K8M800
VIA K8M890
VIA K8N800
VIA K8N890
VIA K8T800
VIA K8T890
VIA K8T900
VIA PT800
VIA PT880
VIA PT890
VIA P4M800
VIA P4M800 PRO
VIA P4M890
VIA P4M900
VIA PN800
SIS 648
SIS 649
SIS 650
SIS 651
SIS 656
SIS 661
SIS 748
SIS 750
SIS 755
SIS 756
[/move][/move][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]
למה שמת את הגלילה הזו? זה נוראי לקרוא את זה ככה
מדובר בצ'יפסטים, אבל שום דבר מהרשימה לא מיועד למחשב נייד, מה שגורם לי להאמין שאתה מנסה לקנות DIMMים רגילים
אצלך כנראה שיש Intel 852/855 כלשהו (לא כתוב אצל לנובו), מתחת ל-System devices ב-Device manager יהיה השם המדויק
1GB DDR PC2700 2100 SODIMM 1 GB 200PIN LAPTOP RAM NEW
זה הכותרת של המכירה.. המוכר אמין
נשמע בדיוק כמו מה שאתה צריך.
