מפרט למשחקים בשווי של 7,500
שלום רב אני מעוניין במפרט למשחקי מחשב בשווי 7,500
המפרט לא כולל מסך בלי מקלדת ובלי עכבר, רק המחשב עצמו, אני מעוניין שהמחשב יהיה מהיר ביותר, שהמשחקים לא יקרטעו ולא יהיו יותר מדי תקיעות, אני מאוד אשמח אם המשחקים יעבדו חלק אפילו במאמצים גרפיים, אני אשמח אם ישתמשו בכל ה7,500 לבניית המפרט המקסימלי בסכום זה
תודה רבה מראש
OC מתוכנן?
ואיזה מסך יש לך?
OC לא תודה...הידע הדרוש לא קיים :silly:
מסך CRT לא מספיק? יותר מפורט? בשביל זה יקח לי קצת זמן כי המסך אצל חבר לא אצלי
OC זה ממש לא בעיה ללמוד.
ואם תלמד, תוכל לקבל הרבה יותר ביצועים בהרבה פחות כסף. זה לא כזה מסובך, ויש מדריך באתר.
בקשר למסך, זהל א שהוא לא טוב, פשוט צריך לדעת מה הרזולוציה שלו, כדי להתאים כרטיס מסך. אם זה 1024*1280, ה 8800GTS 320MB יספיק.
אבל אם זה רזולוציה של 1200*1600, כבר כדאי לחשוב יותר בכיוון של ה 8800GTS 640MB.
ההבדל בכרטיסים הוא כ- 300-400 שקל. אז איזה רזולוציה יש למסך?
מצטער על האיחור...מסך עם רזולוציה גבוהה, לא יותר מדי כי אז זה כאב עיניים ותאמין לי מי שקונה את זה...יהיה לו קשה D: יהיה לו מאוד קשה ללמוד את זה xD
אז אני מבין שזה 1200*1600?
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1726
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
מחיר: ¤657
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤2221
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤391
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤217
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤716
מארז:
ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU
מחיר: ¤1028
קרור למארז:
GLACIALTECH 90mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT9225EBDL-1
מחיר: ¤48
קרור למארז:
מחיר: ¤48
מחיר סופי: ¤7071
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
www.iqpc.co.il
ותורידי מהמחיר 400 שקל בערך. פשוט בימים הקרובים תהיה ירידת מחירים למעבד, והמחיר שלו יהיה באיזור ה 1300 שקל.
שמתי לך גם מארז מאוד שקט וטוב, הוספתי לו עוד 2 מאווררים טובים ושקטים, והמארז בא עם ספק מעולה.
כרטיס מסך חיה עם 640MB זיכרון, לוח אם טוב, 2GB זיכרון במהירות 667MHz, המעבד חזק מאוד, הארד דיסק 250GB עם 16MB באפר, וצורב DVD מעולה עם חיבור SATA.
אפשר גם לשים קירור יותר טוב למעבד כמו ה AC FREEZER 7 PRO בבערך 150 שקל, אבל זה רק אם משמ אין מה לעשות עם הכסף.
ופה יש פוטנציאל OC לאיזור ה 3GHz, אם בעתיד הוא יעשה.
אפשר גם לקחת בתוספת של 800 שקל את ה 8800GTX ואז לנצל את כל התקציב, אבל ה 8800GTS 640MB יספיק לדעתי.
GTX לא נכנס במארז הזה בכל מקרה.. אז זה ייקר עוד יותר
צודק... לא שמתי לב.
בכל מקרה, ה GTX מיותר לדעתי.
לא חבל לשים מארז ב1000 שקל שלא נכנס בו GTX בהתחשב בזה שיש מארזים גדולים יותר בפחות כסף?
מי שם לו את ה GTX?
אמרתי שאולי אם הוא רוצה לנצל את כל התקציב אז אפשר לחשוב עליו, אבל לא ממש צריך.
והמארז הזה הוא שקט מאוד וטוב מאוד, והוא בא עם ספק חזק מאוד.
כן אבל אם יש במחיר הרבה יותר זול מארז יותר גדול עם סירקולצית אוויר טובה יותר למה לא לקחת? :kopfpatsch:
שקט?
וספק מעולה? הספק לבד שווה כ- 550 שקל.
ועם 2 המאווררים הנוספים, יש לו סירקולציה לא רעה בכלל...
