איך המחשב הבא? - המלצות לשיפור (עד 4400 ש"ח - לא לעבור את התקציב)
מעבד: AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX
מחיר: ¤750
לוח אם: ASUS M2N-E
מחיר: ¤542
כרטיס מסך: LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8600GTS TDH 256MB GDDR3 TV/O DUAL DVI - RETAIL
מחיר: ¤1188
דיסק קשיח: SAMSUNG 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD321KJ
מחיר: ¤498
צורב DVD: LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK
מחיר: ¤201
זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤716
מארז: COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
מחיר: ¤409
מחיר סופי: ¤4312
-> זה בשביל חבר שלי, הוא ביקש שיהיה לו מארז מצועצע אז הצעתי לו להחליף לRaidmax Scorpio 868, זה המארז המצועצע היחיד שאני מכיר שהוא גם בטווח המכירים של 6a19, תנו חוות דעת.
אני מבין שלא מתוכנן OC. נכון?
הכרטיס מסך לא משתלם. אני הייתי לוקח את ה X1950Pro שעולה בערך 1000 שקל, ויותר חזק ממנו. (אני יודע שהוא לא תומך ב DX10, אבל כל המשחקים שיתמכו ב DX10 יתמכו גם ב DX9 לעוד הרבה זמן. עד שיצא משחק שלא יתמוך ב DX9, יקח לדעתי בערך שנתיים. ובכל מקרה, אל תצפה לביצועים טובים מה 8600GTS על DX10. כבר במשחקי DX9 הוא מגמגם.)
הוא צריך הארד דיסק עם 320GB? אם הוא יספתק ב 250GB, זה יחסוך לו 100 שקל.
בקשר לצורב DVD - ה H30N שבא עם חיבור SATA עדיף.
ובקשר למארז, שלא יקח את ה scorpio. ה 6A19 הרבה יותר טוב. (אבל די רועש)
היי ירין,
קודם כול תודה על העזרה המוקדמת.
בקשר למארז, ככתוב לעיל נתתי לו את ה6a19 אבל אמרתי לו שאם הוא רוצה מצועצע אז להחליף לscorpio. ברור לי וברור לו ש6a19 עדיף רק שScorpio הוא פשוט מצועצע וזה מה שהוא מחפש. הארד דיסק של 320GB שמתי לו כי זה מה שהוא ביקש ולדעתי זה דווקא בסדר (לא יזיק 100 ש"ח יותר). צורב DVD אתה צודק בהחלט, שכחתי להסתכל על סוג החיבור (כמו דביל). כפי שציינת, לא מתוכנן כלל וכלל OC הלא אתה רואה אותי מכין לו מפרט אז איך הוא יעשה OC?
בקשר ל1950, UT3 וCrysis לא יתמכו רק בDX10? כי הם אמורים לצאת בקרוב לא? כנראה שאתה צודק, כרגיל :)
תודה רבה,
תומר.
יתמכו ב DX10, אבל גם ב DX9.
ואין מצב שה 8600GTS יחזיק את קרייסיס על הגדרות גבוהות ב DX10. כבר היום הוא לא מחזיק את המשחקים החדשים על הגדרות גבוהות.
הכרטיס הזה מריח כמו ה FX5200.
רגע, אז שאלה אחרונה נשארה לי ואז אני עזוב אותך (מבטיח) חח.
הספק (400W) מספיק ל1950 ולמערכת שצויינה?
וגם, למארז מצועצע במחיר הנ"ל Raidmax Scorpio 868 אכן הגיוני ובסדר?
מה פתאום X1950PRO עכשיו?? איך אפשר להמליץ על כרטיס DX9 למחשב חדש היום, כשסערת הnext-gen בעיצומה?
או לחכות לכרטיסי הביניים של DX9, או לקנות את ה8600GTS. בהשוואה לX1950PRO במשחקי DX10 הוא יהיה טוב יותר.
ואם אתה שואל אותי, תרד ל4600+ ותיקח Sonata II. עדיף מכל בחינה מהמארז והספק שבחרת. בנוסף, הוא פשוט מארז שקט בטירוף, הוא אצלי בחדר ואני לא שומע אותו.
ולמה הוא צריך 320GB?
250GB יספיקו בהחלט, תאמין לי.
גם אני הופתעתי מהאימרה של ירין על 8600GTS , הלא הוא תומך בDX10!! אבל, אחרי חיפוש מקיף באינטרנט אתה תמצא שאכן בכול הבאנצ'מארקים ה1950 פשוט אכל אותו, לגמרי אכל אותו וגם, אחרי כול REVIEW באינטרנט כתוב שהם "לא מרוצים מהכרטיס מסך החדש", בקיצור סומך על ירין בעניין הזה. דבר אחד, הSONATA.. הוא מארז מצעוצע כזה?
כמו כן, לא ארצה להוריד את המעבד. אני מאמין שכדי להפעיל ויסטה בצורה מושלמת, משחקים, הרבה תוכנות בו זמנית יש עדיפות ל4800 והוא לא מעבד יקר כל-כך שצריך לרדת ל4600.
אם ככה המפרט יהיה:
מעבד:
מחיר: ¤750
לוח אם:
ASUS M2N-E
מחיר: ¤542
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB DDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL
מחיר: ¤1059
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤391
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤217
זיכרון:
מחיר: ¤716
מארז:
ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU
מחיר: ¤763
מחיר סופי: ¤4443
מוסכם לכול?
האמת שבקושי יש הבדל בין ה 4600 ל 4800, אבל אין את ה 4600 ב IQPC. בכל מקרה, ה 4800 יותר חזק כמובן, ומשתלם מאוד.
ואם חשוב לך השקט, והוא שווה לך את הכסף, לך על הסונטה.
ו Xilver, מאיפה אתה יודע אם הוא צריך 250GB או 320GB? הכל תלוי בו, ובכמה נפח הוא צריך.
רק אני הייתי הולך על ה X1950Pro של HIS. בא עם קירור יותר טוב, וגם יש מצב לקלוקים קצת גבוהים יותר... לא זוכר ממש. אותו מחיר בערך.
תתחדש :xyxthumbs:
ורק אולי יהיה שווה לחכות למאי בשביל הכרטיסים החדשים של ATI, אבל את האמת לא נראה לי. גם למיד ריינג' של ATI יהיה רק 128Bit, וזה וואחאד סירוס.
תתחדש :xyxthumbs:
אני לעצמי יקנה לעצמי את הלוח אם והזכרונות שמופיעים כאן.. אז תודה גם בשמי וגם בשמו.
אני יחפש את ה1950של HIS אבל 256MB זה בסדר או שאני צריך 512MB (מסך LCD רגיל - אם אני לא טועה 19אינץ'.. אמו לי שזה קשור אבל לי תכלס אין מושג בזיכרון של כרטיסי מסך, תשכיל אותי :) )?.
השקט חשוב אבל לא עד כדי כך חשוב. הבעיה של הSONATA שהוא שוב לא מספיק "מצועצע", זה נועד לילד בן 13 שמתלהב מאורות,חלונות וכאלה ואני מחפש לו מארז שגם יהיה שקט (לי אישית יש Scorpio 868 והוא מספיק שקט, אני מתכוון להגיד שהשקט של SCORPIO מספיק טוב בשבילי) אבל גם יהיה מצועצע אחושילי. זו את האמת ההחלטה הקשה ביותר שלי, כי בלי הקטע של המצועצע הייתי שם לו 6a19 ומסיים סיפור אבל ה"מצועצע" הזה דופק את כול העניין..
SONATA II מואר עם שני פנסים כחולים שמצליחים להאיר חדר משני צידי כניסת הUSB. קיצר, הסונטה 2 יפה מאוד וגם שקט. מומלץ בחום.
אני עדיין אומר שעדיף את ה8600GTS. תתחרט על זה בעוד שנה.
אבל בלי חלון צדדי והאור הוא רק בחלק התחתון..
מה שכן אהבתי מאוד בSONATA (עד כדי כך שאולי אני יקנה לעצמי רק בגלל זה) זה ה2 מתכות בצדדים.. פשוט מדהים עד כמה שזה חכם ויפה.
בשביל רזולוציה של מסך 19 אינץ' LCD, זיכרון של 256MB יספיק.
Xilver ה 8600GTS גם יותר חלש, וגם עולה 150 שקל יותר.
הוא רק תומך ב DX10. ואני מעריך שמי שישחק על X1950Pro בקרייסיס לדוגמא על DX9, יהנה יותר ממי שישחק עם 8600GTS על DX10.
ועד שיצא המשחק שלא יתמוך ב DX9, גם ה X1950Pro וגם ה 8600GTS יהיו מאוד חלשים, ולא יהיה להם את הכוח בשביל להריץ אותו כמו שצריך. (להזכירך, מה קרה עם ה FX5200? הדור הראשון של ה DX9, שהיה ממש ממש חלש. אפילו ה GF4 TI שתמך רק ב DX8 היה יותר חזק ממנו.)
קודם כל שלום כולם,
אחרי כמה שבועות שאני סתם מסתכל החלטתי פעם ראשונה לתת איזו תגובה קטנה.
אז נעים להכיר, אני נמרוד.
לדעתי המפרט הזה עדיף -- ויותר זול --, מה דעתכם (נכון שהמארז פחות טוב, אבל בתאכלס המחשב עצמו זה התאכלס, לא?)?
AMD ATHLON 64 5600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.8GHz 1MB CACHE - ADA5600CZBOX - BOX
מחיר: ¤1046
לוח אם:
ASUS M2N-E
מחיר: ¤542
כרטיס מסך:
HIS PCI-EX RADEON X1950PRO IceQ3 256MB GDDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL
מחיר: ¤1052
דיסק קשיח:
מחיר: ¤391
צורב DVD:
NEC DVDRW AD-5170A DOUBLE LAYERED X18 - BLACK
מחיר: ¤201
זיכרון:
מחיר: ¤716
מארז:
מחיר: ¤409
מחיר סופי: ¤4360
קודם כל שלום כולם,
מחיר: ¤1046
לוח אם:
ASUS M2N-E
מחיר: ¤542
כרטיס מסך:
מחיר: ¤1052
דיסק קשיח:
מחיר: ¤391
צורב DVD:
מחיר: ¤201
זיכרון:
מחיר: ¤716
מארז:
מחיר: ¤409
מחיר סופי: ¤4360
המחשב מצויין אבל המעבד לדעתי חזק מדי, אני לא צריך כזה, 4800+ בהחלט בהחלט יספיק.
המארז פשוט שוב פעם, לא עונה על הדרישה של "מצועצע".. אין לי בעיה לשים אותו ואני מכיר אותו ויודע שהוא מארז מצוין במחיר מעולה אבל שוב פעם, לא עונה על הדרישות. הצורב DVD כפי שירין אמר, צריך להיות SATA, מסכים איתו ב100%. חוץ מכול זה, מחשב אדיר, שזה בדיוק אותו מחשב שאני רשמתי LOL.
יצא לך מפרט דומה לשלי, זה פחות או יותר מה שאני הולך לקנות
