הרכבת מפרט... בתקציב 5000 +/-
אוקי אני מתכנן לבנות מפרט למחשב חדש
עכשיו אני צריך אותו בישביל משחקים בעיקר דברים כבדים..
אני לא מתכוון לעשות אוברקלוקינג.
תקציב אני עדיין לא ממש סגור עליו אבל בטח שלא מעבר ל5000.. אני צריך סה"כ מעבד,לוח-אם,זכרונות,כרטיס מסך,ספק.
אחרי המעבד דיי נתקעתי בבחירת הלוח אם..
אגב בלוח אם אני צריך שיהיה איזה חריץ PCI אחד לפחות.
המעבד זה:
Core 2 Duo E6400
ספק:
‏Liberty ELT500AWT 500W‎
כרטיס מסך:
אני חושב על ללכת על ‏8600GTS 256MB של Point Of View ...
אם יש לכם משהו יותר טוב להציע באותו טווח מחיר דברו..
הבנתי שיש גם גירסה דומה של ג'יגהבייט אבל לא יודע ממש מה יותר טוב.
צורב:
Pioneer ‎DVR-212DBK‎ DVD±RW x18 Black SATA‎
או
Asus ‏DRW-1814BLT DVD±R x18, DL x8 SATA‎
זכרונות אני עוד לא יודע מה לקחת כי אין לי שום לוח אם להתאים אותו אליו ..
רשום את התקציב בכותרת כמו שדרוש בחוקים או שהדיון ימחק.
אם לא מתכונן OC אז AMD יהיה הרבה יותר טוב (גם זול יותר וגם חזק יותר)
הנה משהו שיתאים:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX
מחיר: ₪750
לוח אם:
ASUS M2N-E
מחיר: ₪542
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ₪1782
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ₪391
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ₪716
מארז:
ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU
מחיר: ₪763
מחיר סופי: ₪4959
עכשיו ראיתי שערכת...
אם אתה מכניס צורב אז תיהיה חריגה של כ-130 ש"ח
אפשרי?
דסיק קשיח אני לא צריך... כבר יש לי פה כונן SATA של 250 ג'יגה שלא בשימוש אז נשתמש בו..
צורב DVD כבר בחרתי.. בחיבור SATA
תזכור שאני גם צריך לחשוב כמה שיותר איך לחסוך אין לי מושג איך אבא שלי יגיב שאני אגיד לו כן הינה מחשב רק 5000 שקל חח
כמו כן, על המעבד Core 2 Due אני דיי מתעקש אני יותר מעדיף אינטל וגם לפי הרבה סיקורים שראיתי באתרים בחו"ל הוא יותר חזק מAMD.
הצורב כבר קנית?
אם אתה לא עושה OC ז AMD יהיה הרבה הרבה יותר טוב בשבילך (גם יותר חזק וגם יותר זול) ב AMD אתה מקבל הרבה יותר בהרבה פחות.
אז מה התקציב שלך?
תגיד מדויק
זה 5000 או זה 3000...
דיי אם הטימטום הזה אני רוצה אינטל. אם אין לך סיבה, כלומר אין תכנון של OC, אתה עובד באינטל, דוד שלך קונה לך את המפרט והוא באינטל.
קח את AMD נכון להיום, הם ברמות גבוהות יותר מאינטל ביחס מחירים שלהם, וכמו שראיתי ברוב החנויות גם אחרי הירידת מחירים של אינטל
AMD יהיו טובים יותר.
וכדאי שתגיד מה התקציב... אתה יכול לחסוך במעבד ולרדת ל4200 ב250 ש"ח פחות.
יפה אמרת.
ובאמת אם התקציב שלך יותר נמוך מ 5000, אז תגיד מהו ואז נקצץ במעבד קצת ואולי בעוד דברים, תלוי מה התקציב שלך!
בואו תשכנעו אותי מה יותר טוב ב-AMD גם לטווח הרחוק
מכל הסיקורים שקראתי באתרים בחו"ל בקשר ל E6400/6300 בהשוואות ביצועים עם AMD, אינטל תמיד לקח.
אז לא קריטי לי במיוחד ה 250 שקל האלו.
לכו על תקציב שלא עובר את ה5500 שקל.
תגיד לי אתה לא מבין?
מסבירים לך שאם אתה לא עושה OC, אז בכלל אין מה לדבר, AMD לוקח!
לא ענית לי על השאלה.
כבר קנית את הצורב ?
כבר קנית את הצורב ?
1. לא לא קיניתי את הצורב.
2. פסדר יפה שאתה אומר שזה יותר טוב אבל זה סה"כ מילים יכול להיות שיבוא עכשיו מישהו אחר ויתן לך סיבות למה אינטל יותר טוב מAMD.
לכן אני רוצה שתסביר עם פירוט טכני איפה למה ואיך AMD לוקח ואם יש לך איזה השוואה שעשו איפשהו בין שתי המעבדים לתת לי ..
חח אוקי בוא נחכה שמישהו יבוא ויגיד שאינטל יותר טוב מ AMD בלי שאתה עושה OC.
בוא נחכה....
אני מסביר לך עוד פעם,
שני המעבדים האלו הם בערך אותו דבר(AMD אולי קצת יותר חזק).
אם את עושה OC, אינטל יותר טוב.
אם אתה לא עושה OC, AMD יהיה יותר טוב בגלל שהוא הרבה יותר זול, וגם איפלו אם זה היה אותו מחיר, הוא יותר חזק קצת.
פשוט כי AMD נותנים יותר ביצועים ביחס למחיר מאשר אינטל, במיוחד בתקציב כמו שלך.
השוואות תחפש בפורום מעבדים.
אבל בקיצור, E6320 הוא בערך ברמה של ה AMD 4400, ה E6420 הוא בערך ברמה של ה AMD 4800/5000, וה E6600 הוא בערך ברמה של ה AMD 6000.
ותראה כמה כל אחד עולה.
אבל ב OC, האינטל הרבה יותר טובים מ AMD.
יש מבין?
אני רוצה להשקיע במעבד שלי 1000 שקל.
‏Athlon 64 5200+ (Socket AM2) X2 DualCore‎
זה יותר טוב מה- E6300 - בלי OC ?
ופסדר הבנתי מה אתם אומרים.. אני פשוט לא חובב AMD כי גם אין לי שום ניסיון איתם מעבר לכרטיס מסך שגם הוא תוצר של החטיבה הגראפית שלהם..
אל תתפלאו אם אני שואל המון שאלות זה מחשב שאני הולך להשאר איתו דיי הרבה זמן אז מן הסתם אני ארצה שהוא יהיה איכותי, אמין וחזק אם אני הולך להשקיע בו את מיטב כספי!
ותודה שוב.
מעבד:
AMD ATHLON 64 5600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.8GHz 1MB CACHE - ADA5600CZBOX - BOX
מחיר: ¤1046
לוח אם:
ASUS M2N-E
מחיר: ¤542
כרטיס מסך:
מחיר: ¤1782
דיסק קשיח:
מחיר: ¤391
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤217
זיכרון:
מחיר: ¤716
מארז:
ANTEC NSK6500 SUPER MID TOWER CASE + 430W HE PSU
מחיר: ¤721
מחיר סופי: ¤5456
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
www.iqpc.co.il
אם אתה רוצה לחסוך, אז ב 300 שקל פחות אתה יכול לקחת את ה 4800X2, שאני מאמין שיספק אותך. (בערך ברמה של ה E6400).
ה 5600 ששמתי, הוא בין ה E6400 ל E6600, אולי קצת יותר לכיוון של ה E6600.
תתחשב בזה שיש לי כבר את הכונן קשיח הזה בצד יענו אני לא משתמש בו כרגע .. הוא מחכה לביתו החדש חח
אגב המארז מזעזע :| אני מחפש משהו אתה יודע.. מטורף ;) של גיימרים מה שנקרא.. כרגע יש לי סתם מארז שחור עם חלון בצד..
אז אני מחפש מארז מטורף עם חלון בצד בלא יותר מ500 שקל =]
