מפרט למשחקים ב4K ללא ציוד היקפי
אני צריך מפרט למשחקים ב4K ללא ציוד היקפי כלומר בלי מסך ומקלדת וכאלה שטויות רק קופסא עם חלקים ואת ההרכבה אני מבצע בעצמי
לא מתוכנן OC(אובר קלוק)
תודה רבה
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX
מחיר: ¤469
לוח אם:
ASUS M2N-E
מחיר: ¤542
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8600GTS TDH 256MB GDDR3 TV/O DUAL DVI - RETAIL
מחיר: ¤1188
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤391
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤217
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤716
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
מחיר: ¤415
מחיר סופי: ¤3985
מעבד טוב, לוח אם טוב, 2 ג'יגה זיכרון, כ.מסך טוב (תומך dx10)..
מקווה שעזרתי..
מעבד:
מחיר: ¤469
לוח אם:
ASUS M2N-E
מחיר: ¤542
כרטיס מסך:
מחיר: ¤1188
דיסק קשיח:
מחיר: ¤391
צורב DVD:
מחיר: ¤217
זיכרון:
מחיר: ¤716
מארז:
מחיר: ¤415
מחיר סופי: ¤3985
מקווה שעזרתי..
נראה אחלה
אם יש לך אפשרות לחרוג קצת אז אני הייתי הולך על ה AMD 4200...
נראה אחלה
בישביל מה בדיוק? ההבדל בין שני המעבדים בקושי מורגשים , ולשימושים שלו בכל מקרה הוא לא ירגיש הבדל ..
לא כל כך הבנתי מה השימושים שלו...
אבל כעקרון זה מה שהוא כתב:
מה לא מובן ???
חח נו אז זה בערך למשחקים...
יספיק לו 3800 בשביל משחקים ובשביל כרטיס מסך 8600 GTS?
למשחקים המעבד מהווה חלק מאוד קטן בביצועים כך שאפילו מעבד הרבה יותר חלש לא נראה לי תהיה בעיה- אל תשכח שלא מדובר פה על סלרון- זה מעבד כפול ליבה זה שהוא החלש מהסדרה לא עושה אותו חלש בכלל לא, הוא נחשב כמעבד חזק והוא יהיה טוב מאוד למשחקים עם הכרטיס מסך הזה..
מקווה שעזרתי לך להבין..
לפי בנצים שראיתי עד עכשיו, עדיף כבר לקחת 8600GT באיחוד כשהוא עולה 850 ש"ח (ביחס עלות תועלת כמובן).
אני יודע שמעבד לא מהווה חלק חשוב בביצועים...
פשוט חשבתי המעבד כזה לא יחזיק 8600
מעבד כזה יחזיק 8600 כמו גדול.
תכלס אפילו ה X1950Pro יותר חזק מה 8600GTS.
לקחת לי את המילים מהפה..
חח לא ידעתי
טוב תודה בכל מקרה
אפשר לדעת למה שמתם לי מעבד של AMD שיש את המעבדים של אינטל שיותר טובים?
שחכתי להזכיר שאין צורך בצורב DVD.
למה שמתם לי ספק מעפן?
ועוד שאלה אחרונה אמרו לי שעדיף לקחת זכרון 800MHZ לא בגלל הOC אלא בגלל שהלוח תומך 1066FSB ואיך שהוא אם אני יקח 800MHZ זה יהיה יותר טוב מבחינת ביצועים או תאימות ללוח או משהו כזה...האם זה נכון?
בואנה איזה טמטום .....חלס כבר ,כן יש מעבדים של אינטל כמו סדרת ה E שלהם שהם יותר טובים מחלק מעבדי ה AMD X2
למשל השוואה : ה E6300 לעומת ה AMD2X4200 הבדל של 2-3 אחוז (משתנה לטובת מי )לעומת זאת הפרש מחיר כמעט איזה 30 40 אחוז
אז אתה כבר תחליט מה אתה רוצה וכמובן לטובת AMD ...חח
