צריך חו"ד על מפרט בכ- 5,700.
איך המפרט הזה ב 5700?
אני מתכנן לקנות את המחשב בעוד שבוע- שבועיים.
המפרט הוא מנעה אבל אני לא בטוח שאני יקנה משם, וזה מחיר למזומן.
הנה המפרט:
הכנסתי E4400 בגלל שאני לא הצלחתי להכניס 8800GTS עם מעבד כמו E6420 או E6320 שיקרים יחסית :nixweiss:
כנראה אני יעשה OC, אבל אני צריך ללמוד קצת לפני :-\ שמעתי שאפשר להגיע ל 3GHZ בקלות,
כדאי לי לקחת את המעבד שאני מראש יודע שצריך לעשות OC ואני לא כל כך מבין בזה? כאילו איך הוא גם ללא OC?
תודה מראש,
גיל :)
מפרט טוב אם אתה מתכנן OC, בלעדין מפרט מבוסס AMD כמו 4600, וגם אפשר לשים SONATA2. שזול מהמארז וספק שבחרת.
לא צריך צורב DVD?
אם לא, זה יהיה מעולה:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤963
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
מחיר: ¤657
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1782
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤391
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤716
מארז:
ANTEC NSK6500 SUPER MID TOWER CASE + 430W HE PSU
מחיר: ¤721
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm
מחיר: ¤261
מחיר סופי: ¤5539
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
גם יותר זול.
רק תחכה ל E4400 שיגיע בימים הקרובים, והוא יעלה באיזור ה 800 שקל, מה שיוריד למפרט עוד כ- 150 שקל.
עם ה E4400 והמפרט הזה, תוכל להגיע לאיזור ה 3.3GHz.
ולקחתי לך כרטיס מסך בלי OC. פשוט תעשה לו OC בעצמך. זה ממש פשוט.
קודם כל תודה לכולם :) , אבל נראה לי בכל זאת שאני ילך על האינטל כדי שיהיה לי אופציה ל OC.
אז איך ה E4400 בסטוק? הוא ינצל את ה 8800GTS כמו שצריך?
זה יהיה בעיה להגיע איתו ל2.6GHZ עם מעלות סטנדרטיות? בהתחשב בזה שאין לי ניסיון בOC.
ובקשר לקירור, אני מעדיף שיהיה קירור יותר שקט כי אני לא מתכנן לשבור שיאים או משהו, אז נראה לי שאני ילך על הBT,
כי הוא גם טוב וגם שקט.
רק במאמץ ה Tuniq Tower רועש.
אתה גם יכול לכוון אותו שהמאוורר יסתובב קצת פחות מהר ופחות ירעיש.
אבל אם אתה רוצה את ה BT - סבבה.
בסטוק ה E4400 אני מאמין בערך ברמה של ה E6300... והוא ינצל את ה 8800GTS כמו שצריך, אל תדאג.
וזה לא בעיה להגיע איתו ל 2.6GHz על מעלות סטנדרטיות, במיוחד עם כזה קירור. גם ב 3.3GHz לא אמורות להיות לך בעיות רציניות עם הטמפרטורה...
תכלס זה לא כזה מסובך. יש מדריך באתר, תדפיס אותו ותעשה כל מה שכתוב.
צריך לבטל כמה אפשרויות בביוס, ולנעול מתחים, ולהעלות את ה FSB לאט לאט. כשאתה נתקע, תעלה טיפל'ה מתח למעבד, ותמשיך.
הזכרונות יכול להיות יגבילו אותך באיזור ה 333FSB, מה שאומר תדר של 3.33GHz. אבל עם קצת מזל הזכרונות יכולים לתת לך עוד קצת.
ואז תפסיק לפי מה שיגביל קודם - הטמפרטורה, או הזיכרון, או שאולי תגיע לגבול של המעבד.
בשביל לבדוק שהכל יציב, תפעיל תוכנה כמו S&M בלילה.
תודה רבה על הפירוט :)
אני מקווה להגיע למקסימום (לבנתיים) ל 3GHZ, זה נראה לי מספיק מאד :hi:
אז הלוח ששמתי יהיה טוב ל OC במעבד הזה? (ABIT IB9 965P)
ה GB 965P-DS3 עדיף אני חושב. 650 שקל.
הבעיה שאני קונה בנעה כנראה, וזה קצת יותר יקר שם :-\
אז גם ה ABIT יעשה את העבודה.
פשוט ה GB קצת יותר טוב, אבל בשביל OC כזה גם ה ABIT יספיק.
הייתי הולך על זה:
דגם מחיר כמות
Intel Core 2 Duo E4400 2.0GHz 2Mb Box 875 ¤ 1
ABIT IB9 INTEL 965P 590 ¤ 1
Kingston DDR2 667MHZ 1GB CL5 350 ¤ 2
LEADTEK GEFORCE WinFast PX8800 GTS TDH 320MB PCI-E 1800 ¤ 1
ANTEC NSK6500+430W 775 ¤ 1
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120MM 260 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 5580
מחיר כל תשלום: 5410
מחיר סופי: 5410
או שאם אתה נעול על הביג טייפון, לך עליו...
אוקיי, תודה :xyxthumbs:
למרות שהמארז לא כל כך אהבתי :-\
וזה בעיה לעשות OC לכרטיס מסך? אני ראיתי שב 660/2000MHz זה משפר את הביצועים שלו בצורה די משמעותית.
ובקשר למעבד אם אני יעלה אותו ל 2.6GHZ~ זה יגיע לביצועים של ה E6600 למרות ה 2MB קאץ'?
(סליחה על כל השאלות ::))
למה סליחה? תשאל רק ככה תדע :xyxthumbs:
וזה ממש לא בעיה לעשות OC לכרטיס מסך. תוך 2 דקות עם תוכנה וזהו. רק תעלה בקפיצות קטנות של 10MHz ככה. שמתחילים להיות ארטיפקטים (פאקים כאלה והפרעות בתמונה באמצע משחק), תוריד את ה MHz בקצת (5-10), וזהו.
והמארז אולי לא הכי יפה (עניין של טעם), אבל הוא סבבה ובא עם ספק מעולה.
ובקשר ל E4400 @ 2.6GHz נגד ה E6600, אני כמעט בטוח שה E4400 יקח. סה"כ ה 2MB קאש האלה נותנים עוד כולה בערך 3% בביצועים.
ועוד תוכל לתת לו בראש עד 3.33GHz, ועם קצת מזל אז אפילו ליותר.
סבבה, באמת תודה רבה על הכל! :yelclap:
ותראה, יצא לי 3.6K עם ABIT IL9 965P,
ABIT IL9 PRO INTEL945P 460 ¤ 1
G.Skill DDR2 667MHZ DUAL CHANNEL 2048MB 5-5-5-15 765 ¤ 1
SEAGATE 250GB 7200RPM SATAII 16MB 440 ¤ 1
EVGA e-GeForce 8800 GTS Superclocked 320MB PCI-E 1880 ¤ 1
GIGABYTE Poseidon 465 ¤ 1
ENERMAX LIBERTY 400W 460 ¤ 1
THERMALTAKE BIGTYPHOON 265 ¤ 1
סה"כ: ¤ 5780
מחיר כל תשלום: 5606.6
מחיר סופי: 5606.6
____
כדאי לי להשאר עם הלוח הזה וטיפה להקל במחיר? :silly:
או ש GB GA-965P-DS3 יעשה ממש הבדל לטובה?
אז אתה לא הולך על המארז + הספק שהצעתי? טוב.
בקושי יש הבדל בין הטריטון לפוסידון, חוץ מ 100 שקל. בכלל עדיף לדעתי את ה CoolerMaster AMMO 533, שעולה 400.
בקשר לספק, מעולה.
וכדאי את ה 965P. יש לו צ'יפסט יותר מתקדם, שגם יתן לך את האופציה לשדרוג למרובע ליבה (למרות שלא תשתמש בה ;), וגם OC יותר טוב, וגם הלוח עצמו יותר איכותי. בגרסת ה DS3. ושיהיה REV 3.3.)
ירין, הספק שמגיע עם המארז שמלצת [NSK6500] הוא לא NEO HE עד כמה שידוע לי [ככה אמרו לי בפורום ספקים] וגם ידוע לי שהSMART POWER 2 בגרסאת ה450W מתקשה להתמודד עם הGTS, אז אם הספק הוא SP2 430 אני לא בטוח שהוא יחזיק את הGTS+קונרו בOC.
כתוב ANTEC NSK6500 SUPER MID TOWER CASE + 430W HE PSU
זה לא ה Neo HE 430W?
אז איזה ספק זה? יש ל smart power 2 גרסא של 430W?
