מפרט למחשב ב6500
הבעיה שאני לא יודע לעשות OC ברמות כאלה
אם אתה לא מתכוון לעשות OC אז פשוט קח AMD וזהו...
אם אתה לא יודע לעשות אז חבל לקחת סתם אינטל ואז שלא תעשה בסוף וזה יהיה חבל.
בחירה שלך.
  • תגובות 67
  • צפיות 3.3k
טוב מאוד, רק כדאי להוסיף למארז 2 מאווררים 90MM שקטים וטובים של GlacialTech לדוגמא. בערך 80 שקל ל 2.
אפשר לדעתי להסתפק ב Antec NSK 6500 + HE 430W שעולה 300 שקל פחות, אבל כמובן שה P150 יותר שקט.
אם תקח את המפרט הזה תקבל מחשב מעולה וחזק מאוד ב OC, מעולה למשחקים וגם שקט מאוד.
רק תוסיף קירור כמו ה SunBeam Tuniq Tower שעולה כ- 250 שקל.
ומה כבר יש לדעת?
זה כמו לעשות OC פשוט.
יש מדריך באתר.
מה שצריך לעשות זה פשוט לבטל כמה דברים בביוס, לנעול מתחים ולהעלות את ה FSB, עד שתתיתקע. כשתתיתקע, תעלה קצת מתח ותמשיך להעלות, עד לבאס של 333, שאז הזכרונות אמורים להגביל אותך. אבל עם קצת מזל הם לא יגבילו, ותוכל להמשיך עד שהטמפרטורה תהיה גבוהה מידי, או עד שתגיע לגבול של המעבד.
ותבדוק שהמחשב יציב בעזרת תוכנה כמו S&M, פשוט תפעיל אותה ללילה, תקום בבוקר ואם המחשב לא נתקע או משהו, הוא יציב כמו סלע.
סבבה אחי כמו שאמרתי זה סבבה.
באמת שחכתי לשים מאווררים...
תתחדש :xyxthumbs:
כעקרון אני מעדיף כמה שפחות להסתמך על ה OC
למרות שאני לא פוסל את זה אבל אני מעדיף ללכת על בטוח
מאשר לקחת הימור ולקנות מעבד חלש יותר ולעשות לו OC
כעקרון אני מעדיף כמה שיותר מלהסתמך על ה OC
אם הבנתי נכון אתה מעדיף ללכת על בטוח?
שמע אם אתה חושב שאתה תעשה OC אז סבבה קח אינטל
במקרה הכי הכי גרוע אתה לא תעשה בסוף OC וגם אז לא יקרה כלום.
אבל אם כן תעשה OC אינטל יהיה לך הרבה יותר חזק מ AMD
הבנתי ואתך נכון?
הבנת נכון
אבל אני לא פוסל OC
אתה יכול להראות לי מערכת עם 6600 ו640 שהכי משתלם בתקציב שלי?
אחי מה הסיכויים שאתה תעשה OC אז..
כי אם אתה חושב שאתה תעשה לך על אינטל
אם זה רק בתיאוריה ואתה בעצם יודע שאתה לא רוצה לעשות OC אז לך על AMD
בלי OC זה גם יהיה מחשב חזק.
מקסימום עוד כמה זמן שתרגיש שהוא כבר לא סוחב, תעשה לו OC.
מעבד כזה ב OC ל 3.3GHz, לא רואה אף AMD.
תקשיב כל מעבד של אינטל הוא היום הוא ברמה של AMD פשוט יקר יותר, כלומר אם אתה יודע שאתה מבצע OC קח את אינטל כי הוא נותן את התמורה הכי טובה
אם מבצעים OC, אם אתה לא מבצע OC קח את AMD כי בסטוק הם באותה רמה של אינטל רק זולים יותר.
לא תפסיד יותר מדי בזה שתיקח את הE4400 ולא תבצע OC, הE4400 נמצא היום ברמה של X24400 או 4600 של AMD.
הבדל היחיד שנותן העדפה לאינטל זה OC וגם אם לא תבצע אותו עדיין תקבל מעבד חזק.
בדיוק!
רק אם אתה בטוח ב 100 אחוז שאתה לא תעשה OC אז תלך על AMD!
אני מתכנן לעשות OC
אבל אני עדיין מעדיף ללכת על בטוח
גם אחרי הירידת מחירים ההבדל במחיר הוא לא כזה גדול
אם אתה מתכנן לעשות OC לך על אינטל.
מקסימום אם לא תעשה אז זה גם יהיה טוב כי סך הכל E4400 זה מעבד טוב גם בלי OC
במידה ואני עושה OC ואני עדיין רוצה את ה6600
ואת ה8800GTS 640
אתה יכול להראות לי מפרט טוב?
עם קירור
ואת ה8800GTS 640
עם קירור
חח אחי
כבר אמרו לך הרבה פעמים
פשוט אין טעפ לקחת את ה E6600, ה E4400 יהיה מעולה!
וגם בזכרון זה קצת חבל...
אני מנסה לשכנע אותך חח
אבל אם בכל זאת זה מה שאתה רוצה אז אין בעיה
רק תגיד לי, ואני אבנה לך את המפרט!
אני לא פוסל שום דבר אני רק רוצה לראות את כל האפשרויות שיש
ואז להחליט
