מפרט למחשב ב6500
אם יש לך מסך LCD בגודל 19 או 17 אינץ', ה 320MB יספיקו.
אם יש לך מסך עם רזולוציה גבוהה יותר, אז כבר כדאי לקחת בחשבון את ה 640MB.
אם OC, אז לדעתי כדאי את ה E4400 + GB 965P-DS3 + זכרונות 667MHz פשוטים, ותוכל להגיע לאיזור ה 3.3 GHz כמעט בוודאות. רק כמובן שצריך קירור טוב. כל הסיפור יעלה לך כ 2400 שקל, לעומת ה E6600 שיעלה כ 1400 שקל לאחר הורדת המחירים, הזכרונות הטובים והלוח שרצית, ועם קירור טוב תוכל אמנם להגיע ליותר רחוק ב OC, אבל זה לא יצדיק את התוספת ביצועים ביחס למחיר. ( 3500 - 4000 שקל. תלוי איזה חלקים לוקחים. הבדל של 1000-1500 שקל! לא שווה כמה מאות בודדות של MHz ועוד 2MB קאש.)
הוא כתב שהוא מתכוון לעשות OC רק במעבד...
אז אם בא לו לבזבז הכל אז שיקח את ה E6600 +לוח אם איכותי יותר והארד דיסק 320 גיגה וזהו...
עדיף לך לקחת את ה P150.
הוא יותר שקט, ויחזיק את המערכת שלך בצורה טובה יותר.
אין לך כל כך מה לשדרג כי כל מה שתרצה זה יהיה סתם בזבוז של כסף.
דרך אגב גם את ה E6600 אין טעפ לקחת כי הוא לא שווה כל כך.
פשוט קח את ה E6420 או משהו כזה
  • תגובות 67
  • צפיות 3.3k
המערכת הזאת תריץ לי משחקים בצורה חלקה בHIGH DETAILS?
המערכת הזאת תריף לך בצורה חזקה כל משחק שתרצה!
כרטיס זכרון 8800 GTS!
שתבין, הMB לא משפיע ואתה אפילו לא תרגיש בהבדל!
זו מערכת מעולה ואין מה לשפר פשוט חח
החלטה שלך אם אתה לוקח E6600 או E6420...
תודה רבה
ההבדל במחירים בין ה6600 ל6420 הוא כמעט אותו מחיר
לא עדיף כבר לקחת את ה 6600?
אם יש כסף ואם אתה אחד שאוהב להפעיל את כל הפילטרים +AA + AF, תיקח את גירסת ה640MB. לפי דעתי זה כן משתלם.
בטח שהMB חשוב.
במידה ואני רוצה ללכת על הגרסה של ה640MB
מה כדאי לי לצמצם?
אתה ממש ממש לא תבדיל בין 640 ל 320!
אחד מהמומחים יכול להתייחס?
ואם אני גם חושב על העתיד?
הכרטיס הזה אמור להספיק לי לפחות לשנה וחצי
וכשיתחילו לצאת המשחקים של DIRECTX 10
ויידרשו יותר זכרון זה עדיין לא ישפיע?
שמע לפי מה שאני יודע
ההבדלים בביצועים הם מאוד קטנים
וברור שזה יספיק לך למשחקים
למשל ב 8600 GTS יש 256 MB!
אז תחשוב על זה חח
אם זה כרטיס DX10 שאמרו להספיק למשחקים החדשים שיצאו, אז גם ה 8800 GTS עם 320 MB יספיק לך
אבל בוא נחכה לתגובה של מישהו כמו Xtract
מה לגבי המערכת הזאת?
Gigabyte GA-965P-DS4 918
EVGA 320-P2-N817-AR 2201
Western Digital WD3200KS 486
LG GSA-H10AK-Black 190
Antec Sonata2 717
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT 716
Intel E6600 1361
סה"כ: 6589
שמע כבר נתתי לך מפרט שממש מעולה וחזק מאוד.
הנה הוא כדי להזכיר לך:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1726
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS4 REV3.3
מחיר: ¤944
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1782
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200KS
מחיר: ¤542
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤217
זיכרון:
מחיר: ¤716
מארז:
ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU
מחיר: ¤1028
מחיר סופי: ¤6992
כמובן שאל תתייחס למחיר פה כי המחירים ירדו...
שמתי לך E6600 לבקשתך(למרות שאם אתה מתכנן OC הייתי ממליץ לך על ה 4400 החדש שיצא עכשיו ב 22 באפריל...)
לוח אם איכותי בטירוף!
כרטיס מסך מעולה
הארד דיסק 320 ג'יגה
צורב מעולה
זכרונות טובים
ומארז+ספק שקטים בטירוף!
יש משהו לא בסדר בזה?
Antec Sonata2 717
Intel E6600 1361
סה"כ: 6589
אם אתה מתכנן OC, פשוט חבל על הכסף!
קח את ה E4400 שעולה 800 שקל, את הלוח GB 965P-DS3 REV3.3 שעולה 650, זיכרון פשוט 2GB במהירות 667MHz ב 700 שקל ככה, קירור טוב ב 200 שקל,
וזהו! אתה יכול להגיע עם זה ל 3.33GHz!
ולמה הכרטיס שאתה לוקח כזה יקר?! 2200 שקל בשביל ה 320MB?!
ה 8800GTS 320MB עולה כ- 1700-1800 שקל, וה 640MB עולה כ- 2100-2200 שקל.
אני לא חייב כזה מארז
אולי עדיף לקחת מארז קצת פחות טוב ולקחת את ה 640
אתה לא חושב שזה יהיה יותר טוב לעתיד?
אני לא יודע להתעסק יותר מידי ב OC ואין לי גם יותר מידי זמן ללמוד
לגמרי צודק
זה בדיוק מה שאמרתי לך בהתחלה!
אבל אתה מתעקש לבזבז את כל הכסף
וזה לא יתן לך כמעט כלום
זה סתם חבל
את הכסף הזה תשקיע במשהו אחר!
זה מה שהייתי ממליץ לך:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ₪963
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
מחיר: ₪657
כרטיס מסך:
מחיר: ₪1782
דיסק קשיח:
מחיר: ₪542
צורב DVD:
מחיר: ₪217
זיכרון:
מחיר: ₪716
מארז:
מחיר: ₪1028
מחיר סופי: ₪5940
פשוט חבל על הכסף שלך
זה יהיה מעולה בשבילך!
YaRRiN מה דעתך?
הבעיה שאני לא יודע לעשות OC ברמות כאלה
