מפרט למחשב ב6500
אני רוצה לקנות מחשב ב6500 בלי מסך למטרת משחקים בעיקר ואינטרנט
אשמח לקבל הצעות :ם
  • תגובות 67
  • צפיות 3.3k
מתוכנן OC?
חשוב לך שיהיה שקט?
מתכנן OC קטן
אני יודע להתעסק עם זה בקטנה
ושקט זה חשוב[br]פורסם בתאריך: 19.04.2007 בשעה 16:07:11
שם מחיר כמות סה''כ
ANTEC מארזי מחשב
ANTEC SONATA-II 450W 706.00 706.00 מחק
CORSAIR DDR2
CORSAIR TWIN2X2048-6400C4 DDR2 2GB (1GBX2) 800MHZ CL4 DUAL XMS 1385.00 1385.00 מחק
DVDRW/CDRW צורבים
NEC AD-5170A DVDRW X18 DUAL LAYER SILVER 199.00 199.00 מחק
GEFORCE GIGABYTE
GIGABYTE GV-NX86S256H GEFORCE 8600GTS 256MB DUAL DVI PCI-E 1199.00 1199.00 מחק
GIGABYTE M.B FOR INTEL
GIGABYTE GA-965P-DQ6 3.3 (LGA775) INTEL 965P HD AUDIO+DTS GBL 1165.00 1165.00 מחק
INTEL CORE 2 DUO
INTEL CORE 2 DUO E6600 2.4GHZ 1066MHZ 4MB 64BIT LGA775 BOX 1380.00 1380.00 מחק
WESTERN DIGITAL
W.D WD3200KS 320GB SATA II 7200RPM 16MB BUFFER 490.00 490.00
₪ סה''כ 6524.00
איך זה?
לתת לך שהכל יהיה מתוכנן ל OC?
אתה מתכנן לעשות OC בהכל או רק במעבד?(תגיד באיזה רכיבים אתה רוצה...)
ואתה צריך גם ציוד הקפי?
זה לא משהו לתקציב שלך...
למעבד ולכרטיס מסך
ולא צריך ציוד היקפי
סבבה הנה:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ₪1229
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
מחיר: ₪657
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ₪1782
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - RAID 24/7 - WD2500YS
מחיר: ₪483
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ₪217
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ₪716
מארז:
ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU
מחיר: ₪1028
מחיר סופי: ₪6188
שמתי לך כרטיס מסך מעולה
זכרון טוב מאוד
ומארז(כלול בתוכו ספק) מעולה ושקט מאוד!
ויצא קצת פחות מ 6500
אם בא לך לעלות את זה ל 6500 אז תגיד לי אני אוסיף לך קצת אבל כעקרון אין טעם...
אה עכשיו ראיתי ששמת לעצמך 320 גיגה בהארד דיסק
אז אם אתה רוצה 320 תגיד...
E6600 עולה 1350 לא עדיף שאני אקח אותו?
ואין לי בעיה לקחת 250G
ויש עוד כסף לתקציב אז למה לא להשתמש בו
כמו שאמרתי...
אם אין לך בעיה לשים עוד כסף אז סבבה
אז נשאיר אותו 250 גיגה
הנה שיניתי לך לכזה:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1726
לוח אם:
מחיר: ¤657
כרטיס מסך:
מחיר: ¤1782
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤391
צורב DVD:
מחיר: ¤217
זיכרון:
מחיר: ¤716
מארז:
מחיר: ¤1028
מחיר סופי: ¤6592
זה חורג ב 90 שקל זה בסדר?
ה6600 עולה עכשיו 1300 אחרי הירידת מחירים
לא עדיף לשים את ה400 שקל האלה בכרטיס מסך?
לקחת את הגירסה של 640MB?
אני יודע שזה יורד זה רק לשם ההמחשה...
ובכלל בכלל איו טעם לקחת את גרבת ה 640 MB.
אתה לא תרגיש בהבדל.
אז זה יעלה לך 6100 בערך.
אם אתה אתה רוצה לבזבז את כל הכסף שלך אני אשדרג לך משהו אחר...
אתה רוצה לשדרג או לא?
כן
אז הנה:
מעבד:
מחיר: ¤1726
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS4 REV3.3
מחיר: ¤944
כרטיס מסך:
מחיר: ¤1782
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200KS
מחיר: ¤542
צורב DVD:
מחיר: ¤217
זיכרון:
מחיר: ¤716
מארז:
מחיר: ¤1028
מחיר סופי: ¤6992
שמתי לך לוח אם יותר איכותי
ושדרגתי לך את ההארד דיסק ל 320 GB
היית יכול לשים 620 MB בכרטיס מסך אבל זה יהיה בזבוז מוחלט של כסף
הרהב יותר עדיף לשים עוד 70 גיגה בהארד דיסק ולשדרג דברים אחרים כמו הלוח אם.
שמתי לך מארז מאוד מאוד איכותי ושקט רק הדבר היחיד שהוא לא הכי יפה בעולם.
אז זה כבר בחירה שלך.
ככה הוא נראה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2173
זה בסדר מבחינתך שהוא לא יפה?
אם אני אוריד את המארז לנגיד sonata II
יש עוד מה לשפר בחלקים?
אני מעדיף חלקים טובים יותר מאשר מארז שקט
אם יש לך מסך LCD בגודל 19 או 17 אינץ', ה 320MB יספיקו.
אם יש לך מסך עם רזולוציה גבוהה יותר, אז כבר כדאי לקחת בחשבון את ה 640MB.
אם OC, אז לדעתי כדאי את ה E4400 + GB 965P-DS3 + זכרונות 667MHz פשוטים, ותוכל להגיע לאיזור ה 3.3 GHz כמעט בוודאות. רק כמובן שצריך קירור טוב. כל הסיפור יעלה לך כ 2400 שקל, לעומת ה E6600 שיעלה כ 1400 שקל לאחר הורדת המחירים, הזכרונות הטובים והלוח שרצית, ועם קירור טוב תוכל אמנם להגיע ליותר רחוק ב OC, אבל זה לא יצדיק את התוספת ביצועים ביחס למחיר. ( 3500 - 4000 שקל. תלוי איזה חלקים לוקחים. הבדל של 1000-1500 שקל! לא שווה כמה מאות בודדות של MHz ועוד 2MB קאש.)
יש לי מסך FLATRON F900P
ואני לא כזה יודע לעשות OC
אני יודע ממש בקטנה
