מתלבט בין גרסת ה640MB לגרסת ה320MB של הGTS
אני קונה מחשב חדש, וההתלבטות פשוט הורגת אותי.
מהמחירים הקיימים היום בשוק, יש הבדל של 400 ש"ח בין הכרטיסים, לפחות בדגם של לידטק שעד כמה שידוע לי הוא הכי זול.
המחשב עצמו אמור לכלול מסך LCD. או 19" 1280X1024, או 20" רחב 1680X1050 (ההפרש בין שני המסכים האלו הוא גם 400 ש"ח באופן מפתיע).
האם גירסת ה320 תריץ לי משחקים בשנתיים הקרובות באיכות מספקת על הרזולוציה הגבוהה יותר? אני מאד נוטה לקחת את ה640MB, אבל בהפרש המחירים היום אני יודע שיש דברים אחרים שאפשר לעשות עם תקציב מוגבל. שדרוג המסך הוא אפשרות אחת, הוספת כרטיס קול XFI היא אפשרות שנייה, השקעה בציוד היקפי כמו מקלדת ועכבר טובים יותר היא אפשרות שלישית. בקיצור, אני לא בטוח אם שווה לשים את הכסף על גירסת ה640, אבל לא רוצה לגלות עוד שנה שהביצועים על DX10 יאכזבו אותי. אני אמנם לא זונת גרפיקה (הכרטיס האחרון שלי היה 9600PRO ועלה בערך חצי) אבל אם כבר משקיעים בכרטיס אני מצפה לתוצאות...
ושאלה נוספת: מה צריכת החשמל של הכרטיסים במאמץ? יש הבדל ביניהם?
אני חושב שאין לך צורך ב 640מ"ב , ה320מ"ב יהיה טוב מאוד..
זה לא שלא תוכל להריץ משחקים, פשוט לא ברזולוציות מטורפות שיש רק במסכים מאוד איכותיים ..
אני הייתי הולך על ה-640MB כי בעתיד במשחקים יידרשו הרבה זיכרון וכדאי להוסיף כסף אם אתה מתכוון להשתמש בו לשנתיים הקרובות....
לא מדוייק, לא מדובר פה על השוואה בין gts ל gtx, זה פשוט יותר זיכרון לרזולוציות יותר גבוהות, אני בספק שבזמן הקרוב יצטרכו יותר מ320מ"ב וגם עד אז הכ.מסך הזה יהיה ישן ולא יריץ אותם בכלל אז לפי דעתי אם אין לו איזה dellwfp לא כדאי לו..
בכל מקרה החלטה אחרונה היא שלו..
דווקא המסך 20 אינץ שאני שוקל לקנות הוא DELL WFP2007. הרזולוציה המקסימלית שלו היא 1680X1050.
הכל תלוי בתקציב.
יש לך 2100 שקל? לך על ה 640MB. רק שזה לא יבוא על חשבון המסך. אם תקח את ה 640MB ותקנה מסך של 19 אינץ', לא עשית כלום.
יש לך "רק" 1700-1800 שקל? קח את ה 320MB.
קיצור, אל תתפשר על המסך לטובת ה 640MB. יותר תהנה עם DELL 2007WFP + 8800GTS 320MB, מאשר מסך כמו VS VP 930 + 8800GTS 640MB.
אם מדובר ב19" אז 320
אם מדובר ה20" אז 640
זאת דעתי הפשוטה
ירין מחזק אותך.. פותח הת'רד אם המסך הזה הוא מה שאתה הולך לקנות (dellwfp) אז אם יש לך את הכסף תקח את ה640מ"ב..
אם הייתי במקומך, זה מה שהייתי עושה:
לפי מה שהבנתי, יש צורך בגרסת ה640 למסכים 20+,
בכל מקרה זה תלוי כמה שאתה מוכן להשקיע.
אם אתה מוכן להשקיע, אני יכול לסדר לך אחלה מחיר:
הנה מצאתי מוצרים מעולים (גם לאוברקלוק, וגם מסך גדול)
המסך: 22 אינטצ 5MS: http://a.zap.co.il/model.asp?model_id=491793 עולה רק 1485 ש"ח
הכרטיס מסך: http://tms.co.il/product_info.php?cPath=83_50_376&products_id=3480 כרטיס מעולה עם מערכת קרור מיוחדת בשביל אובר קלוק, גרסאת ה640 עולה רק 2118 ש"ח.
סה"כ 3603 ש"ח
תודה על ההצעה למסך, אבל אני לא הולך להוציא עכשיו 6000 ש"ח על מחשב, ואז להסתפק במסך זול עם פאנל TN שאפילו לא מציג לי צבעים כמו שצריך.
הכרטיס מסך שהצעת כבר מתחיל להיות מעניין... המחירים של ה640MB מתחילים לרדת.
מישהו מכיר משחק היום שרץ על 1600X1200 או 1680X1050 שגרסת ה320MB לא יכולה לסחוב על 60FPS? חוץ מאזורי השלכת בOblivion כמובן...
נ ראה לי שאתה די מפתח אשליות - יש לי 8800GTS 640 + E6300@3.2 ואת OBLIVION רץ הרבה מתחת ל60 FPS - אני מאותם אנשים שמעדיפים לשחק על 28 FPS אבל עם הגדרות מקסימאליות - אז אל תשכח שעם AA4 AS16 ורזולוציה 1152*864 זה מה שתקבל.... לגבי הגודל של הזיכרון - אל תקנה את 320 כי למשמל כך את STALKER - בזמן משחק הוא תופש כ-500MB של זיכרון של כ.מ. (אפשר לראות את זה בעזרת RIVATUNER) ואזה עם DX9 לך תדע מה יהיה עם DX10....
טוב, אני מעדיף לשחק משחקים קודם כל על 60 פריימים לשניה כי מבחינתי זה האספקט הכי חשוב לעין, יותר מההבדל הויזואלי שאקבל בין בין AS16 לAS8 למשל. אני גם יודע שאובליביון הוא חיית משאבים מטורפת, בגלל זה הוצאתי אותו מהמשוואה. כרגע אני משחק בו על ההגדרות הדי המינימליות (יש לי 9600PRO) אז אני מניח שבכל מקרה אני אראה שיפור לא קטן...
אבל בנוגע לSTALKER - זו באמת היתה השאלה שלי: האם למשחקים היום 320MB הוא צוואר בקבוק. אני מניח שענית לי על השאלה...
COH, GRAW,COJ,GOTHIC 3,NWN 2,SUPREME COMMANDER, STALKER, FEAR, TR:L, H:BM.
אגב, את SC:DA הוא לא מפעיל בכלל.
קבל תיקון לשאלה:
מישהו מכיר משחק היום שרץ על 1600X1200 או 1680X1050 שגרסת ה320MB לא יכולה לסחוב על 60FPS אבל לעומת זאת גירסת ה640MB כן? מאחר ואני משווה בין הגירסאות הללו, אין סיבה למצוא משחקים שמפעילים בהם את מקסימום הפילטרים ואז גם ה640MB לא יכול לסחוב אותם.
בכל מקרה, מצאתי דיון אחר בנידון עם הרבה קישורים להשוואות:
http://xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=133605
COH מסתבר גם כזולל זיכרון עם הפרש של 10-15 פריימים בין ה320MB ל640MB, אבל בעיקרון שניהם מריצים אותו כמו שצריך. בSC:DA ראיתי שיש הבדל של חצי פריים בערך בין שני הכרטיסים ברזולוציה של 1280X1024.
אני מציע לך לקרוא את הפיסקה השנייה פה - http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/7games-spring2007_10.html
לפי התיקון שלך הרשימה מצתמצמת ל:COH, FEAR,SS 2,GOTHIC 3, NWN 2,OBLIVION.
אלו המשחקים שבהם יש הבדל משמעותי בין שני הכרטיסים ב - 1600X1200.
הנה הביקורת עליה אני מתבסס - http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/msi8800gts-640.html
