מבקש חוות דעת למפרט של 5000-5500
אם יש חוסר תאימות בין רכיבים מסוימים אז תרגישו חופשיים להעיר
המפרט שהרכבתי הוא : (אין צורך בציוד היקפי ומסך)
CPU - AMD Athlon 64 5600+ (Socket AM2) X2 DualCore
Mother Board - ASUS AMD M2NPV-VM AM2 , DDR II 800 , PCI-E
RAM - DDR II 800 , KINGSTON 2G (TWO 1G modules )
Graphics Card - GIGABYTE 7300GT 256M HDTV,DVI,PCI-E
Hard Drive - Western Digital / Seagate 250GB 7200RPM , 16M , SATA II
DVD Burner - NEC AD-7173 Label Flash 18x DVD+/-RW/RAM Double Layer
Power Supply - Thermaltake TR2 Power W0093 500W Silent(24 pin)
Case - Thermaltake SOPRANO
CPU Fan - ZALMAN 9500 LED AM2
יש שינויים במפרט שאתם ממליצים ?
מעבד : AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ₪ 750
זיכרון : G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ₪ 762
לוח אם : ASUS M2N-E ₪ 542
דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ₪ 391
צורב DVD : LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ₪ 217
מארז : COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ₪ 415
מסך : VIEWSONIC 19" VG930M 8ms DVI ₪ 1340
סט מקלדת ועכבר : MICROSOFT MULTIMEDIA KEYBOARD-PS2+MICROSOFT WHEEL OPTICAL MOUSE-PS2/USB ₪ 139
רמקולים ואוזניות : CREATIVE 2.1 SBS 380 ₪ 190
כרטיס מסך : LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX7600GT TDH 256MB DDR3 128 BIT TV/O - RETAIL DVI - RETAIL ₪ 709
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ₪ 5455
המפרט מIQPC
ותשים לב, כולל מסך.
וזה במקרה, אם תתעקש על הSOPRANO וללא מסך :
כרטיס מסך : LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ₪ 1782
מארז : THERMALTAKE SOPRANO SILVER MIDDLE TOWER CASE SERIES VB1000SWS + WINDOW w/o PSU ₪ 447
ספק כוח : ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ₪ 422
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ₪ 5313
אין צורך במסך וציוד היקפי .
ה-M.B. והכרטיס מסך תומכים ב-HDTV (לראות קצת סרטים)
שימוש כללי - קצת משחקים ,קצת סרטים , קצת גרפיקה , ואולי גם OC (למרות שאני יודע שהמעבד הזה מוגבל בנושא )
קצת משחקים זה פיפא פה ושם, או יותר לכיוון המשחקים הכבדים?
ואם אתה חושב על OC, יהיה שווה לחכות לירידת מחירים לאינטל, ואז לקחת E4400. בעיקרון עם זכרונות פשוטים תוכל להגיע איתו לאיזור ה 3.3GHz.
וגם בתקציב הזה אפשר להכניס 8800GTS 320MB. השאלה היא אם אתה צריך אותו. הוא מאוד חזק, ומאוד משתלם ביחס למחירו. (1700 שקל).
תוכל לשחק איתו את כל המשחקים הכי כבדים על ההגדרות הכי גבוהות נכון להיום, והוא גם תומך ב DX10. אבל אם אתה משחק פיפא וכאלה, גם כרטיס שעולה 1000 שקל פחות יעשה את העבודה.
ואיזה מסך יש לך?
לגבי מסך - אני עדיין דבק ב-CRT . יש לי samsung SyncMaster 17 אינטש .
משחקים - אסטרטגיה ו-FPS , לא שחקן כבד. מה שחשוב לי זה כרטיס שיחזיק שנה-שנתיים ולא יתפרק עד אז מול משחקים חדשים .
לגבי הסרטים - יש יציאת HDTV בלוח אם , אז בכרטיס מסך זה לא מחייב .
OC - לא בהיסטריה , רק לחזק את יחס העלות/תועלת שיש לי מהמחשב .[br]פורסם בתאריך: 18.04.2007 בשעה 00:21:01
עוד משהו...לגבי המארז
בחרתי דווקא ב-Thermaltake כי רציתי שיהיה קירור טוב למארז בכלל ולדיסק הקשיח בפרט ,
ושההרכבה של דיסק קשיח וכוננים תהיה קלה .
לפי מה שראיתי ל-Thermaltake יש שני מאוורים 120 מקדימה ואחורה ועוד אחד של 90 צדדי .
לא מצאתי מארזים שמספקים קירור יותר טוב , אבל אני אשמח לשמוע המלצות .
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤963
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
מחיר: ¤657
כרטיס מסך:
מחיר: ¤1782
דיסק קשיח:
מחיר: ¤391
צורב DVD:
מחיר: ¤217
זיכרון:
מחיר: ¤762
מארז:
COOLERMASTER AMMO 533 RC-533-SWN1 w/o PSU
מחיר: ¤405
ספק כוח:
מחיר: ¤422
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775
מחיר: ¤145
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤5686
(שווי ההנחה: ¤58)
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
www.iqpc.co.il
רק תחכה ל E4400, שאני מאמין שיעלה באיזור ה 800-900 שקל.
איתו על המפרט הזה, תוכל להגיע לבערך 3.3GHz, מה שאומר שהוא יהיה יותר חזק אפילו מ E6700, שעולה פי 3 ממנו.
ושמתי לך כרטי מסך חזק מאוד.
תודה על העזרה
ירין מפרט מעולה למרות שלדעתי אפשר להכין מערכת טובה יותר בתקציב הזה אם נשתמש במעבד של AMD (טובה יותר בסטוק) :
מעבד:
AMD ATHLON 64 5600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.8GHz 1MB CACHE - ADA5600CZBOX - BOX
מחיר: ¤1046
לוח אם:
GIGABYTE GA-M55S-S3
מחיר: ¤504
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC2 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1985
דיסק קשיח:
SAMSUNG 250GB 8MB SATA2 7200 RPM - SP2504C
מחיר: ¤391
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA - LIGHT SCRIBE
מחיר: ¤219
זיכרון:
מחיר: ¤762
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU
מחיר: ¤230
ספק כוח:
מחיר: ¤422
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤5520
חשבתי שכדאי לתת לבחור גם אחד של AMD שמאוד מאוד משתלם וכדאי. אני אישית הייתי הולך על המערכת שלי או של ירין אם בכוונתך לעשות OC של ירין ללא ספק כי ה E4300 בעל פוטנציאל OC באמת אדיר ככה שתיקח את של ירין רק במקרה שאתה עושה OC אם אתה לא מעוניין לעשות OC תישאר עם המערכת שאני הבאתי לך היא יחסית חזקה מאוד ותיתן לך ביצועים טובים מאוד לכל משחק כיום וככל הנראה ביצועים די טובים גם למשחקים בעתיד.
