הדסקטופ נהפך במסך דל ישן
היי
מישהי ביקשה ממני לעזור לה
הבעיה היא שהדסקטופ כולל הטאסקבאר כמו שאתם רואים הפוכים
ששמעתי על הבעיה , אז ניראה לי שהבעיה בהגדרה של המסך עצמו
ניסיתי לשנות את זה דרך התפריט של המסך עצמו ולא בידיוק מצאתי
יכול ליהיות זה בכלל בעיה של הגדרה בווינדוס , אבל חשבתי שזה בעיה של הגדרת המסך(למרות שהסבירו לי שזה קרה במהלך הקלדה ובלי קשר למסך)
אז כתבתי את ההודעה בפורום הזה,יכול ליהיות אני טועה
אודה לעוזרים מאוד!!
[attachment deleted by admin]
נסה לשחק עם ctrl-alt-left (או ימין או למעלה או למטה). בכל מקרה, זה דריברים של כרטיס מסך של אינטל במקרה ? אמור להיות שם אופציה לסיבוב.
קודם כל זה מחשב "מותג" של דל,המארז שלו דק,ניסיתילחפש את הדגם ,אבל לא מצאתי.
לגבי הראשון: אני ינסה
לגבי השני:לא יודע אם הדרייברים של אינטל,אבל את האופציה לסיבוב אני אמור למצוא ב-device manager של הכרטיס מסך?
דרך הדריוור של הכרטיס מסך אפשר להפוך
ב control panel תחפש משהו של גרפיקה של אינטל ושם rotation
אוקיי אז זה כנראה בהגדרות של הכרטיס מסך.
לגבי השינוי:אני ינסה דרך קונטרול פאנל או הדרייבר,אבל עם הדרייבר אני לא יודע בידיוק איך לעשות את הסיבוב
אם מישהו יסביר לי אודה לו
ותודה על העזרה!
קודם כל אם תסיר את הדרייבר תיפתר הבעייה (הוספה הסרה של תוכניות) כמובן שתצטרך להתקינו מחדש אח"כ
דבר שני למחשב dell יש מדבקה שרשום עליה service tag
זה דגם המחשב
איזה כרטיס מסך יש לך???
האופציה להפוך קיימת בכל כרטיסים כמעט
המחשב לא שלי אני אברר את כל העניינים
לפני שאני מסיר,מאיפה אני משיג את הדרייבר(כשאני יבין איזה כרטיס זה)
אם האופציה להפוך קיימת בכרטיסים רבים.אולי תעזרו לי לעשות את זה על המחשב שלי כדי שאני ידע את כל הסיפור
יש לי x600pro
אלא אם כן התופעה החלה מיד לאחר החלפת המסך, יש וירוס שזה מה שהוא עושה. מאד אידיוטי, אבל בהחלט שובר את הראש.
שווה להריץ סריקה, או לחפש כלי ייעודי שיוודא זאת.
בהצלחה!
כמו שאמרו, תלחץ CTRL+חץ למעלה, או למטה, וקומבינציות כאלה (עם SHIFT, ALT וכו')
אתה לא יודע כמה עשרות שיחות כאלה קיבלתי לתמיכה טכנית (עבדתי בספקית אינטרנט בזמנו) ,
ואתה אומר לבן אדם : "זה לא קשור לתמיכה של ספקית, אבל תנסה ללחוץ CTRL ולמעלה, והבן אדם מתמוגג מאושר כשזה עובד "הצלת אותי"
(חתימה - סיפורי תמיכה)
אני ינסה את הקטע עם CTRL+ כפתורים(על המחשב שלי זה לא עובד)
ואם זה לא יעזור(אחרי סריקה של ad aware+spybot) כולם מסכימים שזה בעיה בדרייבר של הכרטיס מסך/או בהגדרה שלו?
זה 100% קשור לדריבר של הכרטיס מסך, לדוגמא ב Nvidia יש משהו שנקרא Rotate View.
אם תגיד איזה לוח אם ברשותך / כרטיס מסך אני יוכל להגיד לך מה לעשות
