בעיה באוברקלוק...עזרה.
אם עשיתי אובר קלוק קטן וכשהעליתי את ווינדוס הוא עשה לי מסך כחול כזה.. מה עשיתי לא נכון? ד"א החזרתי את ההגדרות הישנות.
מה זה OC קטן?
כשהחזרת זה עבד?
יש מיליון אפשרויות שונות למה עשית לא נכון, קודם תגיד מה עשית בדיוק אחרי זה ננסה להסביר
אה, הבנתי את הבעיה שלי.. אני עיינתי קצת במדריך של OC באתר הזה ולא הבנתי משהו, ואני אשמח אם תעזרו לי :
.כתבו שם שצריך להגביל את:Spread Spectrum CPU Thermal Trottling
אבל אצלי לא מצאתי אף אחד מהם...
הלוח אם לי הוא 945P-S3 והמעבד הוא E6300.
אתה תצטרך כישורים רבים וגבוהים במיוחד כדי להגיע לOC טוב עם הלוח הזה, אם בכלל ניתן איתו [לא ניסיתי אבל מניסיון עם לוח אחר מהסדרה אני יודע שהם לא בדיוק אוברקלוקרים מהשמיים]
אני מאמין שאפשר להגיע לבאס333 אולי אפילו יותא אם יש לו זכרונות טובים.
פותח הת'רד, קודם כל איך שאתה נכנס למסך הראשי בביוס תלחץ CTRL+F1... זה אמור לפתוח לך כמה אפשריות יותר מתקדמות (כמו שינוי תזמונים). לי יש 965-S3 ואין לי את הפונקציות האלה אז כנראה שגם אצלך אין. אם אתה יכול לתעלה תמונה של של המסך הזה... 'כל מקרה הכי חשוב זה לבטל EIST שם.
ותעקוב אחרי ההוראות בכתבה של הOC ויהיה בסדר.
אני לא מנסה לעשות OC גדול משהו כמו 290-300 ב bus.
