המהרה קלה ל- abit NF-M2 nView - שאלה
[table][tr][td]
אני חושב לקנות abit NF-M2 nView
ביקורות:
techFEAR
hardCOREware.net
Virtual-Hideout
[/td]
[td]nf-m2-nview_top_500.jpg[/td][/tr][/table]
ולשים עליו AMD Athlon 64 4800+ X2. עד כאן הכל ברור לי. מה שלא ברור לי, זה האם אפשר להשתמש בזכרונות 1000MHz? אני שואל, כי שמתי לב שב- BIOS אפשר לבחור עד 800. אני הייתי רוצה לעשות כזה דבר:
[table][tr][td][/td][td]SPD[/td][td]OC[/td][/tr]
[tr][td]CPU clock:[/td][td]200[/td][td]250[/td][/tr]
[tr][td]Multiplier:[/td][td]12[/td][td]10[/td][/tr]
[tr][td]CPU speed:[/td][td]2400[/td][td]2500[/td][/tr]
[tr][td][/td][/tr]
[tr][td]Memory clock:[/td][td]250[/td][td]250[/td][/tr]
[tr][td]Bandwidth:[/td][td]2000[/td][td]2000[/td][/tr][/table]
האם זה אפשרי? האם הבנתי נכון? זו הפעם הראשונה שאני חושב על המהרה!
תודה!!!
חכה שניה אני אפתח את הקלפים שלי....
מ... לא ידוע
אנחנו לא קוסמים בסופו של דבר
מ... לא ידוע
אני מתכוון באופן תיאוריתי... :s07: האם ללוח הזה יש אפשרות לעבוד ב- DDR2 1000? האם ב- BIOS אפשר להגיד לו שיעבוד ככה?
לא נראה לי שתוכל לשים 1000 אבל תבדוק באתר או בחוברת של הלוח
ובקשר ל-OC אתה לא תגיע רחוק כם לוח שיש לו כרטיס מסך OB
אם מראים לי את זה:
image.php?src=5444&ts=1170688948
ואומרים לי את זה:
Yes. Damn near 340 MHz on a mATX board, and perfectly stable at that. I actually had this board booting at 350 MHz, but not stable enough to pass our mutliple day Prime95 tests. With some tweaking, I think a seasoned OCer should be able to manage that (and more!) with the NF-M2.
אז אני יכול לשער ש- DDR2-1000 יעבוד?
לא זה לא אומר כלום לגבי הזכרונות... אםכבר אתה צריך לבדוק את דף הMEMORY. חוצמזה אפילו אם איכשהוא מגיעים בOC לבאס מטורף של 500 במחלק 1:1 עם הזכרונות זה לא אומר שלוח יתמוך בזכרונות 1000 מלכתחילה... (נכון? ::))
500? אם אתה מתכוון לשעון של הזכרונות אז נדמה לי שזה 250. ככה 250*8=2000
:xyxthumbs:
גבר הלוח שלך לא תומך ב-1000 אתה יכול לנסות להמיר זכרונות של 800 אבל אני לא חושב שתגיע עם הלוח הזה יותר מידי רחוק
לא נכון... התדר בDDR הוא תמיד כפול מהתדר האמיתי.
DDR2 1000 זה 500*2. התדר האמיתי זה 500.
:xyxthumbs:
הלוח הזה מקבל רק שבחים בביקורות ואני אמנם רק התחלתי ללמוד את הנושא, אבל נדמה לי שבביקורות (שנמצאות ברשימה בפוסט הראשון שלי) הם הצליחו להריץ את הזכרונות ב- 250. לפי מה שהבנתי, זה אומר DDR2-1000. בבקשה תקנו אותי אם אני טועה! :jump:[br]פורסם בתאריך: 16.04.2007 בשעה 17:56:37
השעון ששולט בזיכרון הוא 250. ו- DDR2 משמעו פי ארבע. כלומר 1000/4=250. היכן אני טועה?
נו אז סבבה...אני לא מבין אז מה אתה רוצה???
תעשה OC ותראה לאן תגיע..הגג שנראה לי שתוכל לעלות אותו בלוח הזה הוא 250
אני מקווה שיש לך קירור טוב..
