צריך שתגידו לי איך המפרט הבא ב-4K לחבר (מיועד &#1500
מעבד:
AMD Athlon 64 X2 4600+ Socket AM2 BOX
מחיר: 720 ש"ח
לוח אם:
ABIT KN9S AM2
מחיר : 471 ש"ח
דיסק קשוח:
Westren Digital WD1600JS 160GB
מחיר: 295
זיכרון:
G.Skill DDR2 2048MB 667Mhz CL5
מחיר: 760 ש"ח
כרטיס מסך:
FoxConn nVIDIA GeForce 7900GS 256MB PCIe
מחיר: 905 ש"ח
צורב דיוידי:
NEC AD5170A X18 DVD
מחיר: 176 ש"ח
מארז עם ספק כוח:
HEC 6A19B-400 400W
מחיר: 405 ש"ח
מקלדת ועכבר:
MICROSOFT MULTIMEDIA KEYBOARD-PS2+MICROSOFT WHEEL OPTICAL MOUSE-PS2/USB
מחיר: 150 ש"ח
הרכבה:
120 ש"ח
סה"כ לתשלום:
8 פריטים
4,002 ₪ סכום כולל מע`מ
עדיף לחכות כמה ימים לסדרת הכרטיסים החדשה של NVIDIA עם תמיכה בDX10.
כן אבל לפי מה שהבנתי הסדרה החדשה תיהיה לא משו וגם תעלה בהתחלה איזה 1400 ש"ח בערך +\-..
השאלה שלי היא בקשר לכרטיס הזה של ה-FOXCONN האלה, איך הוא נחשב? כדאי להוסיף 60 ש"ח ולקחת של ג'יגהבייט או שזה בסדר ואין מימה לחשוש?
והאם כדי בכלל להוסיף את ה-100 ש"ח ולקחת את ה-X1950PRO של GECUBE או משהו כזה.. ההבדל בין שני הכרטיסים במשחקים כמו C&C3' באטלפילד 2'ניד פור ספיד וכאלה הוא כזה גדול או שלא ממש מורגש? - אני פשוט מעדיף בהרבה כרטיס של נווידיה ואם ההבדל בין שני הכרטיסים הוא לא כזה עצום, אז אני אקח כבר אותו.
ועוד שאלה אחרונה:
המערכת תחזיק את כל העסק? כאילו הספק כוח בסדר, הלוח אם מתאים וכו'?..
תודה רבה לכל העוזרים!!
1. יש חילוקי דעות בקשר לכרטיסים החדשים שיצאו, אני חושב ש-1950PRO יהיה יותר טוב. אבל אולי שווה לחכות שבועיים ולראות באמת מה יותר שווה. (דר"א הם לא יעלו 1400, גג 1200).
2. כמו שאמרתי עדיף ה-1950PRO יריץ לך כל דבר בסבבה.
3. הייתי מוסיף 22 ש"ח לספק ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT, יותר טוב ממה שנתת.
אני הייתי לוקח את ה X1950Pro. אלא אם מתוכנן OC רציני יחסית, ואז עם ה 7900GS תוכל להגיע בערך לרמה של ה X1950Pro.
לדעתי לא כדאי לחכות ל 8600GTS. הוא יעלה כ 1300-1400 שקל (בנועה כבר מוכרים אותו pre-sale ב 1350), וכנראה שהוא יהיה יותר חלש מה X1950Pro. אבל לא בטוח. ובכל מקרה, עד שמשחקים יתמכו רק ב DX10 ולא ב DX9, זה יהיה עוד הרבה זמן. שנתיים לפחות לדעתי, ואז גם ה X1950Pro וגם ה 8600GTS לא יסחבו את המשחקים האלה כמו שצריך.
הייתי הולך על זה:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.4GHz 1MB CACHE - ADA4600CUBOX - BOX
מחיר: ¤672
לוח אם:
ALBATRON K8SLI-AM2
מחיר: ¤444
כרטיס מסך:
HIS PCI-EX RADEON X1950PRO IceQ3 256MB GDDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL
מחיר: ¤1052
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 160GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3160211AS
מחיר: ¤333
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤217
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤709
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
מחיר: ¤409
מחיר סופי: ¤3857
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
www.iqpc.co.il
מקלדת ועכבר שנוחים לך
בערך 4,000 שקל.
הייתי הולך על זה:
מעבד:
מחיר: ¤672
לוח אם:
ALBATRON K8SLI-AM2
מחיר: ¤444
כרטיס מסך:
מחיר: ¤1052
דיסק קשיח:
מחיר: ¤333
צורב DVD:
מחיר: ¤217
זיכרון:
מחיר: ¤709
מארז:
מחיר: ¤409
מחיר סופי: ¤3857
www.iqpc.co.il
בערך 4,000 שקל.
אוקיי, נראה לי שאני באמת אלך עליו רק כמה שאלות..
הספק כוח יחזיק את כל המערכת?, נניח בעוד שניים חבר שלי ישים 8800GTS ועוד 2 ג'יגה זיכרון, עדיין יחזיק?
הלוח אם הזה, איך הוא, אני לא ממש מכיר אותו.
ולמה תמיד שמים במחיר הזה את ההרד דיסק של החברה הזאת ולא של WD, כאשר הם עולים בערך אותו דבר +\-
את המפרט הזה הספק יחזיק כמו גדול.
אם תשים 8800GTS זה כבר משהו אחר. עוד זיכרון הוא יחזיק בטוח, זה בקושי אוכל חשמל. מה שכן טוחן חשמל, זה הכרטיס מסך.
והלוח אם בסדר. לא נראה לי שאתה צריך משהו יותר טוב ממנו.
ולגבי ההארד דיסק - החברות +- אותו דבר, אולי seagate נחשבים קצת יותר טובים.
אוקיי, תודה רבה לך.
אני אלך על המפרט הזה כנראה, עזרת לי מאוד :)
רק עוד שאלה אחת:
לפני כמה שנים היה לי כרטיס מסך של ATI 9600PRO , הכרטיס הזה עשה לי את המוות, כל הזמן היה נתקע לכמה שניות ואז התמונה הייתה חוזרת, או שהמסך היה קופא וכו'. הכרטיס מסך הזה אני לא אשכח אותו לעולם, אחרי שהוא נשרף ניפצתי אותו על איזה קיר מרוב בעיות שהוא עשה לי, אתה לא יודע כמה דברים ניסיתי לעשות איתו לכמה תיקונים וכו'. כתוצאה מזה 4 כרטיסים שקניתי אחריו היו רק GEFORCE יש לי רתיעה ממש חזקה מ-ATI ורק בגלל שהכרטיס הזה משתלם בצורה משמעותית ביותר בטווח המחיר הזה אני לוקח אותו. באותה תקופה גם עם הכרטיס ההוא של ATI החלפתי אותו לניסוי עם GEFORCE 6600 הרגיל באותו מחשב, והוא לא עשה לי את הבעיות האלה..
ואל תגיד לי אולי הכרטיס תקול, כי שלחתי אותו אולי 4-5 פעמים לתיקון במעבדה שיבדקו והם אמרו שאין לו שום בעיה.
בקיצור, הכרטיס הזה לא הולך לעשות לי את הבעיה הזו נכון? למה אני מעדיף כבר אפילו לשחק על 800X600 והעיקר לא לסבול מהתקיעות האלו.
(זה מה שעשיתי גם עם ה-9600PRO שלי וזה רק הוריד את התדירות של התקיעות אבל לא משהו רציני)
מה אתה אומר?
ד"א עוד משהו שעכשיו שמתי לב..
למה הצורב בצבע שחור, המארז הוא לא לבן?
אולי זה היה בעיות בדרייברים עם ה 9600Pro?
בכל מקרה, לא צריכות להיות בעיות ל 1950Pro.
ובקשר למארז - אתה צודק. פשוט קח את הגרסא השחורה של המארז.
