טוב סידרתי תבעיה !!! ATI מעולים -_- כרטיס זיכרון הי&
אז איזה מעבד אני צריך להביא ??
למה לא מספיק חזק ? ראיתי בדרישות שהוא צריך פחות אפילו ..
מה שכתוב בדרישות מינימום זה כדי לגרום למשחק לעלות על המחשב, לא משנה אם הוא יעבוד על חצי FPS, העיקר שיעלה.
המעבד שלך חלש מאד, ואל תתפלא שמשחקים כמו טסט דרייב פועלים לך לאט.
  • תגובות 118
  • צפיות 9k
אני חושב שאתם קצת מגזימים שאתם אומרים שהמעבד שלו חלש מאוד..
לי יש מעבד ווניס 3200 כמו שלו, וכרטיס מסך מהדור הקודם של ATI - ה- X800XL, אפשר לראות הכל במפרט בצד.
ואני מריץ C&C3 בלי למצמץ, בלי שום תקיעות ובלי בעיה.
אז balash-, תפסיק להפחיד אותו ולגרום לו סתם להוציא כסף על מעבד לוח וזכרונות חדשים באמצא החיים.
אני שוקל לקנות כ. מסך X1650 של GCUBE או של HIS . איזה ספק כח צריך בשבילו?... אני לא יודע איזה יש לי...יש לי מחשב DELL OPTIPLEX 270 .שולחני כמובן.
תקשיבו יכול להיות צריך לעשות עדכון BIOS ?
כי הלוח אם חדש ... או שלא קשור ? :xyxthumbs:
אה וגם ..
הזכרונות הם עכשיו 768 ולא DUAL CHANEL
זה גם יכול להיות הבעיה ?..
ואצלי עם 2850@3700+ וגם היה לי לא מזמן 3200+ עם כרטיס מסך מלפני שנה X800XL ועם 1GB זכרון "בלבד" - מריץ בלי שום בעיה C&C3 ועוד יותר את COH (שהרבה יותר כבד ממנו, במיוחד במעבד) חלק
המערכת פה זה בטוח לא הבעיה
אז מה עם עדכון BIOS ?
למה שלא תנסה ?
מאיפה אתם יודעים שהבחור הוא לא מפונק, וחושב ש 50FPS זה מעט ?
יש לי רעיון,תוריד 3DMARK 2006 תריץ ותבדוק ב ORB איך התוצאה שלך בייחס לאחרים...
אתה שינית תהגדרות שמה...
אתה אמור לעשות 2 מבחני CPU
שלום , יש לי כרטיס ATI X1950 יש לי תקיעות במשחקים יש לי FPS נמוך . 100 FPS לפעמים ופתאום יורד ל40
הכל מעודכן דרייבר 7.3 ... התייאשתי . ואפילו שיחקתי על 16 BIT לא עזר
יש לי ספק מצוין
וגם זכרונות של 1 GB .
עכשיו למדתי בחיים לא קונה יותר ATI
אני מחליף ל 7900GS
אל תקנו ATI זה חרא של דבר
יקירי, 1GB לא מספיק לאף אחד מהמשחקים האילה, לי יש 1950P ו 1.5 והכל רץ חלק,
לאומת חבר שלי עם 1950XT ו 1GB שמקרטע (ואפילו המעבד שלו הרבה יותר חזק)
אז אין לך מה להילחץ :nono:
מעניין לדעת שאני מריץ משחקים בצורה מקורטעת..... אולי פשוט לא שמתי לב לזה..... :screwy:
תאמין לי שעם 1GB אני מריץ חלק את כול המשחקים שניסיתי!
אז ככה...
מנסיון שלי, אם אתה מתקין כ. מסך חזק שמסוגל להרבה במערכת עם מעט מדי זיכרון (1GB) אתה תקבל תקיעות וירידות בFPS מסיבה פשוטה מאוד:
אתה (או המשחק) מעלה את הגדרות הגרפיקה גבוה מאוד (והכרטיס יכול להתמודד איתם בלי בעיה) אבל , הזיכרון במערכת לא מספיק בשביל לטעון טקסטורות ברמה גבוהה או יותר מידע (כתוצאה לדוגמא משינוי הראות- כמה רחוק אתה רואה במשחק) ואז יש הרבה PAGING והבלאגן מתחיל.
לדוגמא משני חברים שלי ששדרגו את כ. המסך:
אחד עם P4 531 , 1GB והיה לו 6600GT, הכל רץ בסדר על MEDIUM בBF2 לדוגמא. החלפנו ל 7900GT , העלנו הכל לגבוה ונפלנו על הפנים בגלל זמני טעינה, קירטועים, קפיאות ומה לא. פשוט סיוט. דחפתי למחשב עוד גיגה זיכרון וראה איזה פלא! טס ללא שום תקיעות ובעיות!
מקרה שני, חבר אחר, AMD X2 3800 שעבר OC ל2.4GHZ , כ. מסך X800GTO שעבר OC מאסיבי וגיגה זיכרון. מקודם היה לו 9600PRO והכל היה בסדר בMEDIUM -LOW . בכ. מסך החדש העלנו לHIGH - קטסטרופה!. הוספנו עוד 512MB - תענוג!
תנסה להוסיף זיכרון - זה יחולל לך פלאים או שתוריד את המאפיינים הגראפיים במשחק.
בכל אופן, הכרטיס הנוכחי שלך יותר טוב מ7900GS והוא לא הבעיה!
ואי תודה גברים !! עזרתם לי מאוד אני ינסה לקנות 512 512 זיכרון ....
של KRETON
ויש לי עוד 256 X256
אז ככה שיהיה לי 1536 כמו לבחור למעלה
הם יעבדו ב DUAL אתם חושבים ?
הזכרונות של KRETON הם CL2.5
וגם שיש לי 3 עכשיו של 256
הם CL2.5
תודה רבה תודה ! אחלה אנשים אחלה פורום ! :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
