מפרט למחשב 7100
מערכת בנה לך מחשב הכוללת את הפריטים הבאים
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤1229
לוח אם: GIGABYTE GA-965P-DS4 REV3.3
מחיר: ¤944
כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC2 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1985
דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤391
זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-5 - F2-6400CL4D-2GBHK
מחיר: ¤1142
מארז: ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU
מחיר: ¤1028
קרור למעבד: SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm
מחיר: ¤261
מחיר סופי: ¤7005
נראה לי מצויין! יש מקום לשינויים?
רציתי בנוסף שתמליצו לי על מאווררים שקטים וטובים למארז!
רציתי לדעת כמה שווה המפרט הנוכחי שלי? אם אני ימכור כמה כסף הוא שווה!
לוח של gigabyte
amd 3000+
1GB זיכרון
r9800p
HD 80 GB
ספק hec 475w
מארז supertalent
שים לב, שאין שם כונן אופטי, אני מניח שאתה לא צריך. בנוסף, אפשר להבין שזה מחשב משחקים.
בכל מקרה, מחשב חזק - כן. מפרט משתלם - לא כל כך.
מעבד:
AMD ATHLON 64 5600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.8GHz 1MB CACHE - ADA5600CZBOX - BOX
מחיר: ¤1046
לוח אם:
ASUS M2N-E
מחיר: ¤520
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1844
דיסק קשיח:
מחיר: ¤391
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤709
מארז:
מחיר: ¤1028
קרור למעבד:
מחיר: ¤261
מחיר סופי: ¤5831
אפילו חסכתי לך כמה אלפי שקלים.
למעשה, בין המפרט שלי לשלך יש 3 הבדלים:
1. מעבד - מה ששמתי מעט יותר חזק, ובוודאי שלא יותר חלש.
2. לוח - לא ניתן להשוות, אבל שמתי לוח nForce 570ULTRA, צ'יפסט מצוין ולוח טוב מאוד!
3. זכרון - 2 ג'יגה 667MHZ ולא 800MHZ. אם אתה באמת צריך את ה-266MHZ הנוספים, תקנה אותם, למרות שאם לא תעשה OC לא יהיה בהם שימוש.
מפרט מצויין יואב, :xyxthumbs: אבל לדעתי בטווח המחירים הזה כבר עדיף לקחת E4300 בגלל פוטנציאל ה-OC האדיר שלו גם עם זכרונות 667M.
הייתי לוקח בדיוק אותו מפרט אבל עם מעבד E4300 ולוח אם P965-DS3 REV 3.3 בדיוק באותו המחיר אבל עם פוטנציאל OC של 80-100% על קירור אוויר.
ואם אני לא טועה ה-E4300 גם מעבד קריר וחסכוני יותר וללוח האם קבלים SOLID שמאריכים את אורך החיים שלו.
ללא OC ברור שה-2X5600 עדיף על ה-E4300 בביצועי סטוק.
בכל מקרה הייתי מחכה מעט לירידות המחירים הצפויות בקרוב - הן יכולות להכריע לכאן או לכאן.
הוא לא ציין או אפילו רמז בנושא, והדיפולט שלי זה מערכת בלי OC, ולכן המפרט. אם הוא יעשה OC, כמובן שאתה צודק =]
אני כן מתכנן OC די כבד!
ומה בנוגע למפרט העכשווי שלי! כמה הוא שווה?
אם אתה מתכנן oc אז תקח מעבד 4300 עם זכרונות 667..
* ל-E4300 מכפלות גבוהות יותר מה-E6400 ולכן עדיף ל-OC. עם זכרונות 800MHZ זה כנראה יהיה בסדר, אבל E4300 עדיף ל-OC.
* לוח האם שלך סתם מבוזבז, כמו שאמרתי קודם.
* אם יש לך מסך ברזולציה נמוכה מ-1650X1080 אז ה-GTS מבוזבז לחלוטין - לא יהיה הבדל בפועל בינו לבין 1950PRO למשל.
הייתי לוקח גרסה לא מומהרת ב-200 ש"ח פחות וממהיר אותה בעצמי.
מה אתם אומרים על זה:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1726
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
מחיר: ¤657
כרטיס מסך:
מחיר: ¤1985
דיסק קשיח:
מחיר: ¤391
זיכרון:
מחיר: ¤1142
מארז:
מחיר: ¤1028
קרור למעבד:
מחיר: ¤261
מחיר סופי: ¤7219
למה כזה מעבד?!
לדעתי כדאי לחכות שבוע ל E4400, ואיתו עם זכרונות פשוטים ולוח פשוט תוכל להגיע לבערך 3.3GHz. לא מספיק?
למה כזה מעבד?!
הוא לא יותר טוב?
ברור שהוא יותר טוב, אבל לא ביחס למחיר.
אז מה אתה מציע?
למה כזה מעבד?!
וגם אם הוא היה טוב ביחס למחיר, ה-4400 הוא OC יותר טוב..
מה לגבי המפרט הזה?
מעבד:
מחיר: ¤1229
לוח אם:
מחיר: ¤657
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1782
דיסק קשיח:
מחיר: ¤391
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤217
זיכרון:
מחיר: ¤1142
מארז:
ANTEC P180-S ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU
מחיר: ¤945
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤422
קרור למעבד:
מחיר: ¤261
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤6990
(שווי ההנחה: ¤56)
