נשרף לי ההרדיסק, תצילו לי את החיים!!!!!
כן, נשרף לי ההרדיסק, ההוא שתכננתי שישאר להרבה זמן ולכן שמתי בו את הדברים הכי חשובים שהיו לי כגון מוזיקה (הכי חשוב), תמונות (שמאז שיש לי מצלמה דיגיטלית, הן רק על המחשב), שירים וסיפורים שכתבתי, ברוב טיפשוטי ללא גיבוי (שבעיקרון המשפט האחרון תקף לכל מה שכתבתי עד עכשיו...)
ההרדיסק נורא ישן (שנתיים, שלוש בערך...) ונשרף לו צ'יפ במערכת חשמל החיצונית, אבל למרות שזה חיצוני, לא הצליחו להחליף את הלוח מהרדיסק זהה אחר (הצליחו, אבל זה לא עזר...), פה אני צריך אתכם, אני צריך מקום לשחזור מידע מהרדיסקים במוות קליני!
ואני יודע שזה יקר, זה המידע היחיד שהשגתי עד עכשיו...
תודה לצדיק שיעזור לי...
אתה רוצה מקום שאפשר לשחזר שמה את הנתנוים שלך מההארד דיסק
תראה פה
http://click-a.com/recovery/
http://www.edenrecovery.com/
http://www.tictac.co.il/
http://www.p-c.co.il/product_info.php?products_id=9&gclid=COGHwfn8v4sCFQwtEAodE1HHww
אתה יכול להמשיך לחפש בגוגל עוד מקומות או פשוט לפתוח דפי זהב ולחפש משהו על שיחזור מידע.
מקווה שעזרתי.
ממליץ על תיק-תק טכנולוגיות אבל יקר :-\
בהצלחה
לפי מה שהבנתי אפשר לשחזר אפילו הארד דיסק ששרפו אותו אפילו הארד דיסק שטבע ושהתעללו בו קשות.
פשוט כנראה זה עולה "קצת" יותר.. :-\
יש לכם אחד מומלץ, או שאין הבדל ואני אבחר בעצמי?[br]פורסם בתאריך: 13.04.2007 בשעה 18:11:05
כסף זה פחות בעיה (כי המידע שם חשוב, לא בגלל שיש לי יותר מידיי...)
חכה לעוד תגובות ..בטוח יהיה פה אחד ששיחזר מידע או חבר שלו שיחזר..
במקרה האחרון תבחר חנות שהכי נראית לך. :xyxthumbs:
בעבר קיבלתי גם המלצות על טיקטק וכמעט הלכתי על זה
נסה את "קשר מהיר" לקבלת מידע/ייעוץ בחינם ללא התחייבות.
אני לא הלכתי על זה בעצמי בעבר, כי זה היה די יקר , והמידע שהיה לי (מדיה בעיקר) לא היה כזה חשוב
לפחות לא משהו שאי אפשר להוריד שוב. בסופו של דבר חבר של חבר עזר לי לשחזר את זה ידנית
(אצלי זה היה צ'רנוביל שדפק את המערכת, זה היה ממש מזמן)
קח בחשבון שזה יכול לעלות כמה מאות שקלים רק לבדיקה ראשונית (דרך הטלפון זה חינם כמובן, אבל אם אתה מביא לבדיקה פיזית זה כבר בתשלום)
ובעתיד, מידע שאי אפשר לשחזר מהאינטרנט (כמו תמונות מקוריות שצילמת במצלמה דיגיטלית) -
מאוד חשוב וקל לגבות היום (ג'ימייל ייעודי שאליו אתה שולח את התמונות שלך, או אלבום אונליין בגוגל פיקאסה, או פליקר וכו')
תנחומי. הייתי במצב דומה - שמרתי את כל ספריית המוזיקה שלי על הרד דיסק ורציתי לעשות גיבוי אבל מרוב טפשות כל פעם דחיתי את זה :silly:. בסוף קניתי דיסק אחר בשביל לגבות את המידע אבל כמובן באותו היום ולפני שהספקתי לעשות גיבוי ההרדדיסק הישן התקלקל :kopfpatsch:. אני חושב שאת הקללות שצעקתי אז שמעו בכל העיר :lol:. המחיצה נעלמה והיו בו המון BAD SECTORS אבל בעזרת כמה תוכנות מיוחדות הצלחתי בעצמי לשחזר 95% מהאוסף שלי. אז חבריה - אם יש לכם מידע חשוב או אוסף מוזיקה גדול - עשו גיבוי כמה שיותר מהר כי מה שיכול להתקלקל תמיד יתקלקל.
מה שקשור לחברות לשחזור מידע - בנוסף לנ"ל יש עוד כמה:
http://www.chiefdatarecovery.co.il/HTMLs/article.aspx?C2004=12613&BSP=12273&BSS110=12613
http://www.translations.co.il/log-sys
http://www.mitsy.com/?p=herecovery
http://www.retrotech.co.il
לצערי הסיפור הזה לא זול אבל כנראה אין לך ברירה.
סחטיין על התמונה קידני סטון...
ידנית כבר ניסינו כמה פעמים, בגלל זה אני נואש...
כמובן שלשלם יותר כסף זה האפשרות האחרונה (רוסים :), אבל אם אין ברירה אז אין ברירה...[br]פורסם בתאריך: 13.04.2007 בשעה 18:41:52
מר סיקל, אני בהחלט משתתף בצערך, אוסף המוזיקה שלי היה הדבר היחיד שבאמת השקעתי בו, והוא היה מסודר בצורה פדנטית ביותר...
אבל הבעיה אצלי זה שנשרף לי צ'יפ בהרדיסק, לא סקטורים דפוקים, ולכן ההרדיסק בכלל לא נקלט ע"י המחשב, ואפילו גורם לו להתקע, אז לבד אני לא אפתור את הבעיה...
וגם הרגשתי מאוד טיפש אחרי (כמובן) שההרדיסק התקלקל, שלא גיביתי לפחות את התמונות, זה חצי דיסק די.וי.די ורבע שעה של השקעה!!! :kopfpatsch:
כן כן, ההבנתי את זה. סתם חשבתי לספר על מה שקרה לי. ברור שאצלך מצב שונה ושום תוכנה לא תעזור.
כל החברות הנ"ל לוקחות די הרבה כסף אבל מה אפשר לעשות? את התמונות הפרטיות אין מאיפה לשחזר ואת אוסף המוזיקה כמובן ניתן לשחזר, זאת אומרת להוריד שוב הכל מאינטרנט, אבל רק תחשוב כמה ימים או שבועות יקח לך לחפש ולהוריד את כל המוזיקה מהתחלה :-\ סביר להניח שכדאי לשלם לאחת החברות לשיחזור המידע מאשר לבזבז כל כך הרבה זמן על חיפושים והורדות.
אז ככה, אם זה מעניין מישהו, גילו שיש להרדיסק נזק פיזי פנימי ונזק ואלקטרוניקה וברשי הקריאה, התיקון עולה 1520$ (6382 ש"ח)...
אני ויתרתי והתחלתי לאסוף מחדש את התמונות והמוזיקה.
מסקנה, תגבו ה-כ-ל!!!!!!!!
תודה על העזרה...
1520$
:kopfpatsch:
היה ברור שזה לא יהיה זול אבל לא חשבתי שיהיה כל כך יקר :s07:
תודה על העזרה...
כן הדברים הללו יקרים בטירוף :jump:
איפה ניסית לשחזר מידע?
במחיר כזה אפשר לקנות הרבה הרדיסקים אפילו יספיק בישביל מחשב גיבוי קטן בצד
