זקוק לעזרה בבחירת מארז עם ספק בתקציב עד 79$ - עוד פרטים בפנים
THERMALTAKE Without PSU
THERMALTAKE MAMBO BLACK 120mm FAN $57.0 $55.0
THERMALTAKE MATRIX Black 120mm FAN $62.0 $59.0
THERMALTAKE SOPRANO VX 120mm FAN $63.0 $59.0
MINI ITX UPGRADE KIT FOR MOZART TX MODELS $62.0 $59.0
THERMALTAKE SOPRANO SILVER DUAL 120mm FAN $78.0 $75.0
THERMALTAKE SOPRANO BLACK DUAL 120mm FAN $78.0 $75.0
THERMALTAKE SOPRANO SILVER + WINDOW DUAL 120mm FAN $82.0 $79.0
THERMALTAKE SOPRANO BLACK + WINDOW DUAL 120mm FAN $82.0 $79.0
A-TOP CASES:
A-TOP A08 120mm Fan+Tooless + FSP 300W SILVER/BLACK $48.5 $47.0
A-TOP A06 120mm Fan+Tooless + 3G DUST FILTER + FSP 300W SILVER/BLACK $48.5 $47.0
RAIDMAX
RAIDMAX SCORPIO 400W ( PFC+SATA + 24pin + 120mm) BLACK 2X 120mm $69.0 $65.0
RAIDMAX SCORPIO 400W ( PFC+SATA + 24pin + 120mm) SILVER 2X 120mm $69.0 $65.0
RAIDMAX COBRA 400W ( PFC+SATA + 24pin + 120mm) BLACK 2X 120mm $72.0 $69.0
RAIDMAX COBRA 400W ( PFC+SATA + 24pin + 120mm) SILVER 2X 120mm $72.0 $69.0
YY (YEONG YANG) " INTEL & TYAN APPROVED"
YY 5704 + 120mm Raidmax fan + DELTA 400W PFC Ver 2.2 $57.0 $55.0
טוב אז ככה אלו ההצעות שאני יכול להזמין מתוכם , חשוב לי הספק :hat:
וחשוב לי שהמארז יבוא עם הספק מצרכי נוחות לא יותר !
אם תמצאו או שאתם מכירים מארז+ספק בתקציב של עד 79$ שלא מהרשימה כאן
תרשמו בבקשה .
אני מחפש מארז וספק חדשים שכן המארז שלי כבר דיי ישן ועימו הספק שלא עושה את העבודה .. :bash:
חשבתי בהתחלה לחפש רק ספק וראיתי שהמחירים גם ככה גבוהים לספק טוב אז אני חושב שכבר עדיף להשקיע גם במארז ...
התקציב שלי הוא עד 79$ - לא לחרוג בבקשה ... :nono:
והוא צריך לכלול ספק ומארז ...
אספתי כמה שנראו לי טוב , קראתי ביקורות מאמרים וכ'ו ועכשיו דעה סופית שלכם תעזור לי לגבש החלטה סופית .
הספק צריך להחזיק :
AMD venice 3000+ (OC to 2400 mhz ..)
3 fans
ATI X800 AGP
Gigabyte K-7NFC
DVDRW
HDD SATA 250MB 16MB Buffer ..
2xGeil DDR400
הכרטיס מסך בינתיים הוא היחידי שלא מחזיק לי במשחקים הוא פשוט קורס וזה בטוח בגלל ספק שכן חיברתי ספק בנפרד לכרטיס והכל עבד מצוין ...
*יש 2 מחירים ליד כל מוצר האחד הוא למזומן והשני לאשראי ...סתם אם אתם תוהים ..
תודה . :xyxthumbs:
גם מבחינת המארז אבל אפילו יותר מבחינת הספק - אף אחד לא טוב
אתה קונה מחו"ל או מהארץ? אם תתן לנו אתר שממנו אתה קונה נוכל לעזור לך ביתר מהירות
קונה באופן פרטי מחנות מחשבים פרטית ... אלו כביכול מחירי עלות מכיוון שבעל החנות הוא חבר שלי .
זאת חנות שמוכרת בארץ הייבוא הוא כמובן מחו"ל .
ל Xtract
אפשר לדעת למה גם לא מבחינת המארז וגם לא מבחינת הספק ? הרי אלו לא ספקים גנרים ...
איזה ספק אני צריך בשביל ה ATI X800 ? מבחינת Watts ומבחינת חברה אני מניח שאתה מכיר יותר טוב ממני ...
בהנחה שזהו התקציב מה היית מציע ? אני מחפש משהו שיאזן בין הספק למארז מבחינת עלות מול איכות ...
גם אם הם לא ג'נריים הם לא רחוקים מכך..
אני לא כ"כ יודע איך להתייחס לעניין. לפי המחירים בחול? לפי מחירי אתר newegg למשל?
או שאני אמור לתרגם את זה לשקלים ולפי המחירים בארץ?
מכיוון שזה מחיר ייבוא אז אני אתן לך תקציב חדש בשקלים פשוט וקל ...
עד 450 שקל - למארז וספק ...
אפשר להיתגמש טיפה עם המחיר מאחר ואני לבטח אמצא דילר שייתן לי את זה במחיר טוב יותר ..
בכל אופן נראה לך שזה אפשרי בכלל לאזן בצורה שכזו ?
אני יודע שספק טוב יעלה 250 שקלים .
ואני יודע שמארז טוב עולה לפחות 300 ...
מעניין אותי אם אפשר לשלב את זה ולקזז , שכן אתה מכיר יותר דגמים .
מה שאני מצפה מהמארז הוא :
1.שיראה נורמלי ( לא אנמי לחלוטין אבל רק שיהיה לו גימור טוב )
2.שיהיה עם התקנה קלה - TOOL LESS ...
3.מקום למאווררי 12CM מוכן , גם מלפנים וגם מאחור . ואם אפשר כמובן גם מהצד TUBE ...
4.DUSTCLEAN - למאוורר מקדימה ומאחורה .. ( אני מקווה שאתה יודע למה אני מתכוון .. )
5.כמובן זרימת אוויר ( אני מניח שכל מארז שיש לו את ההכנות למאווררים הנל יש לו זרימת אוויר טובה וסבירה
מה שאני מצפה מהספק :
1.שיחזיק לפחות 3 שנים
2.שיהיה חזק דיו לכרטיס מסך שלי של ה ATI X800 וכמובן למערכת ...
3. מתח יציב .
יש מצב שזה יכול לקרות תחת תקציב נורמאלי !?
COMPUCASE 6920 + FSP 350W GLN מתקרב מאד לתקציב ועונה על רוב הדרישות.
בשביל כל הדרישות שלך צריך תקציב גבוה יותר.
לא שיש לי משהו נגד COMPUCASE כי קניתי מארז שלהם לא מזמן ואני חייב לאמר שהוא אחד הנוחים להרכבה ואחד הטובים ...
אבל אני דיי בטוח שיש אלטרנטיבה זולה יותר .
מצאתי "מציאה" למיטב ידיעתי מארז של
ANTEC Super LanBoy לבטח אתם מכירים . במחיר של קרוב ל 60$ שזה נהדר !
אבל מצד שני לא משאיר לי בכלל מקום לספק ...?
יש כזה דבר ספק טוב ב 20$ ? אם מדברים על המחירים בארץ זה יוצא לכיוון ה 180 שקל עד 200 ( מכיוון שמדובר במחיר עלות ..זאת ההמרה .)
עריכה :
עוד מצאתי מארז של RAIDMAX SCORPIO במחיר זנותי- 30$ ... שמשאיר לי עוד כ 35-40$ לספק שזה נראה לי יותר נורמאלי .
http://www.techwarelabs.com/reviews/cases/raidmax_scorpio_668/
ביחד עם הספק הזה : של HEC .
http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=400TRT&Cat2Cat1ID=24&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he
FSP 350W GLN
אגב, האנטק אחלה מארז.
לגבי האנטק ,כן הוא באמת נראה גם ככה ... :xyxthumbs:
לגבי הספק אפשר המלצה לספק עד 250 שקלים !?
עריכה :
אפשר קישור לאיפה קונים את ה :
FSP 350W GLN
והאם הוא יספיק למערכת שלי ?
למה אתה חושב שציטטתי את עצמי ? הרמז לא היה מספיק ברור ?
FSP 350W GLN זה הספק המומלץ והוא עולה 185-200 ש"ח והוא אחלה ספק.
Delta זה ג'נרי לחלוטין
ה-FSP שה-A-Top מגיעים איתם זה כנראה דגמים ש-A-Top קונים מ-FSP, מה שאומר שאין מה לסמוך על זה שהספק לא ג'נרי
ה-RaidMax מגיעים עם ספקים ג'נריים
בקיצור כל הספקים האלה ג'נריים או שאף אחד לא יודע איזה ספק זה
לשאלתי היותר ספציפית :
אני מצרף עוד ספקים של החברה למקרה שלדעתך ספק אחר יהיה עדיף ..
FSP
FSP350-60PN 350 Watt 20+4 PIN 120mm FAN NOISE KILLER PFC LOW NOISE for aopen $31.0 $30.0
FSP350-60PN 350 Watt 20+4 PIN 120mm FAN NOISE KILLER PFC LOW NOISE CE,CB ,TUV $31.0 $30.0
FSP350-60GLN 350 Watt 24 PIN 8 PIN 120mm FAN NOISE KILLER ACTIVE PFC LOW NOISE CE,CB ,TUV $34.0 $33.0
FSP400-PAF 400Watt 20+4 PIN NOISE KILLER PFC SATA LOW NOISE CE,CB ,TUV $39.0 $38.0
FSP400-60GN 400Watt 20+4 PIN NOISE KILLER PFC-LOW NOISE CE,CB ,TUV $39.0 $38.0
FSP400-60THA 400Watt 24 PIN NOISE KILLER PFC SATA ONLY PIII or K7 $39.0 $38.0
בעקרון כולם בתקציב ...
תודה .
יתאים גם יתאים
השלישי הכי טוב.
תודה על התשובות נראה לי שיש לי כל מה שאני צריך .
עכשיו רציתי רק לשאול שאלה קטנה :
אני עד היום חשבתי שספק שמספק יותר מתח הוא יותר טוב , לאחר מכן הבנתי שהאיכות שהוא מספק היא זאת שקובעת ( TRUE WATT כמו שנקרא ...)
עפ"י מה קובעים אם ספק 350 מספיק למערכת כזו או אחרת ?
ומתי קובעים כי צריך לעלות את המתח לספק של 400W לדוגמא ?
