מפרט מחשב לעבודה (פירוט בפנים) 3000-4000 שח
שלום חברה!
את המחשב האחרון (והפעם האחרונה שעשיתי סקר שוק והייתי ממוחה במפרטים) סיימתי לפני איזה 3 שנים
הרבה דברים השתנו (בערך הכל)
אזי אני צריך המלצה למחשב שישמש אותי ל:
הרצת XP מהירה ביותר (+חובה שידרוג לVISTA בעתיד)
+ הרצת תוכנות OFFICE 2007 במקביל (הכוונה כל התוכנות במקביל)
בנוסף איזה תוכנת P2P ברקע
ןעוד איזה 2-3 תוכנות בסגנון PHOTOSHOP, ADOBE FLASH ודומיו (לא דברים ממש כבדים כמו 3DMAX)
דרישות שאני יודע ורוצה מבחינת חומרה:
לפחות 1G זכרון, רצוי מהיר
כרטיס מסך לא קריטי אך כזה שיוכל לסחוב VISTA בקלות + כל מה שפירטתי (המשחק האחרון ששיחקתי היה NFS UNDERGROUND, אין זמן)
כרטיס קול לא קריטי (אפשר BUILT IN)
כרטיסי רשת סטנדרטיים
ספק חזק ואיכותי
מארז עם אפשרות 3+ דיסקים, עם הרבה USB נגישים ושיוכל לסחוב את כולם מבחינה חשמלית,איורור טוב+, אם אפשר סינון אבק ושקט (כל הפיצ'רים כמו חלון, יופי וכו' לא מעניינים אותי)
מסך לא צריך
דיסק טוב, לא פחות מ100G
עכבר ו מקלדת יש
תקציב: 3000-4000 שח, אם שכחתי משהו תציאו גם
תודה מראש
מיכה
מעבד:
AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.4GHz 1MB CACHE - ADA4600CUBOX - BOX
מחיר: ¤672
לוח אם:
ASUS M2N-E
מחיר: ¤520
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX GeForce 7300GT SONIC 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - RETAIL
מחיר: ¤456
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 160GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3160211AS
מחיר: ¤333
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤217
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤709
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
מחיר: ¤409
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1
מחיר: ¤53
קרור למארז:
מחיר: ¤53
מחיר סופי: ¤3422
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
www.iqpc.co.il
זה נראה לי יתאים לדרישות שלך.
גם עם הכרטיס מסך ששמתי לך תוכל לשחק קצת במשחקים לא ממש כבדים אם יתחשק לך.
שמתי גם 2 מאווררים 120MM שתחליף בהם את המאווררים שבאים עם המארז, וככה הוא יהיה יותר שקט.
מפרט מצויין של ירין יתאים לכל ההדרישות שלך, אפשר אולי לקחת לוח אם עם כרטיס מסך מובנה, ולחסוך 400 ש"ח,
שנשים אותם בהארדיסק של 250 GB, ובמארז טיפה יותר טוב, למרות שזהו מארז מצויין (ביחס לתקציב כמובן).
השאלה האם כ. מסך מובנה יוכל לסחוב לי VISTAב מהירות טובה, שהדרישות שלה די גבוהות (דבר שכמו שהבנתי אי אפשר להגיד על ביצויים)
אכן מפרט מצויין - מלבד המארז (6A19).
יש לו הרבה מאוד גרופי'ס פה באתר אבל לי יש ניסיון מר איתם (5 מארזים שלהם מ-3 דגמים שונים, 3 היו 6A19).
אני בהחלט מסכים שזה שילוב מארז/ספק מצויין ביחס למחירו אבל בכל הנוגע לשקט (וגם סינון אבק שהזכרת) הם על הפנים - מאוד לא מומלץ לדעתי אלא אם תקציבך מאוד מוגבל.
עם שני מאווררי 120MM שקטים הוא יהיה מאוורר מספיק ולא רועש בפני עצמו אך הוא אינו משקיט את רעשי הרכיבים האחרים ועם הזמן מתחיל להרעיש בעצמו.
אולי אני אנסה ?
מעבד : AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤ 750
לוח אם : ASUS M2N-E ¤ 520
זיכרון : G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤ 709
דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤ 391
כרטיס מסך : ASUS PCI-EX GeForce 7600GS SILENT 256MB DDR2 128 BIT TV/O DVI - EN7600GS SILENT/HTD/256M - RETAIL ¤ 679
צורב DVD : LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤ 217
מארז : COMPUCASE CI-6A21-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤ 235
ספק כוח : HEC 400W : 400TRT-F - 20/24 PIN - ATX12V Ver. 2.2 ¤ 252
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 3753
מעבד:
מחיר: ¤672
לוח אם:
ASUS M2A-VM
מחיר: ¤493
דיסק קשיח:
מחיר: ¤391
צורב DVD:
מחיר: ¤217
זיכרון:
מחיר: ¤709
מארז:
ANTEC NSK6500 SUPER MID TOWER CASE + 430W HE PSU
מחיר: ¤721
מחיר סופי: ¤3321
1. מעבד כפול ליבה חזק וסופר משתלם. מצויין לעבודה במקביל
2. נפח זיכרון גדול (2G) שיספיק בהחלט לויסטה + ריבוי משימות.
3. לוח אם מצויין עם ליבה גרפית חדשה של ATI שתריץ את ויסטה בקלות. כבונוס יש לך שלל יציאות וידאו כולל DVI ועוד.
4. כונן קשיח גדול ומהאיכותים והמשתלמים היום. גם שקט למדי.
5. צורב DVD מצויין בממשק SATA
6. מארז מעולה, איכותי, מאוורר ושקט + ספק מעולה ושקט. הם יחזיקו לך גם את המפרט הזה ואת השניים שאחריו.
את ה-700 ש"ח שנשארו תחסוך לכרטיס מסך אם לא תהיה מרוצה מביצועי המערכת עם ויסטה בעתיד. לדעתי - לא תזדקק לו.
תודה חברה, בהחלט נתתם לי כיוון
תראה בקשר לויסטה ... לא נראה לי
PHOTOSHOP יפעיל אבל לא הכי חלק
TMPUSR , אתה רוצה שכ. מסך אונבורד יפעל כמו שצריך בVISTA ??
לא נראה לי, ממש לא....
keman גם ככה הוא לא יוכל VISTA לא?
אז הויסטה לא יעבוד?
זה משנה לי.
דבר נוסף: למה כולכם מתעקשים על AMD ולא על INTEL?
אז הויסטה לא יעבוד?
זה משנה לי.
ויסטה יעבוד גם יעבוד - מקסימום תצטרך "לוותר" על חלק מהגימיקים הגרפיים, אבל לא תפסיד כל פונקציונאליות! בכל מקרה נשאר לך כסף בצד לכרטיס מסך אם מאוד תרצה את הגימיקים האלה (שלא נותנים שום פונקציונאליות אמיתית נוספת).
כי לתקציב שלך AMD הרבה יותר משתלמים ולשימושים שלך הם מצויינים. כדי לקחת אינטל ברמה דומה תצטרך להוסיף עוד 400 ש"ח וחבל.
דווקא הייתי מודאג יותר מהפוטושופ - אני לא מומחה בעניין. כדאי לברר בפורום גרפיקה אם ה-M2A-VA יודע להתמודד איתה.
