מפרט ב 3700 ש"ח בערך
667 1 זיכרון Kingston 2GB 667MHz DDR2 CL5
1,036 1 מעבד Intel Core 2 Duo E6300 Box
418 1 ספק כח Enermax Liberty 400W
232 1 מארז מחשב HEC 6A21B
658 1 לוח אם Asus P5B
5 פריטים
3,011 ¤ סכום כולל מע``מ
מסך כונן קשיח וכונן אופטי(צורב) כבר יש
בנוסף למערכת שלמעלה שמתוכננת לקניה בעוד שבועיים-שלושה בערך יצטרף כרטיס dx10 כנראה 8400-8500
ככה שיצא בערך 3700 שקל
רציתי לשאול אם המארז גדול מספיק?
יש לו שני מאווררים שזה אחלה אבל האם יש בו הרבה מקום? יופי לא חשוב לי.
איך הלוח אם?
וזהו עוד המלצות או משהו? אני ישמח לשמוע.
למה לא AMD? בתקציב שלך הם הרבה יותר משתלמים.
ומה השימושים של המחשב? משחקים? אם כן, אז כדאי לדעתי לקחת X1950Pro. בכל מקרה ה 8500 לא יהיה מספיק חזק כדי להריץ משחקי DX10 כמו שצריך לדעתי.
המארז סבבה, אבל די רועש. אם הרעש לא חשוב לך ממש, הוא מעולה.
אבל הליברטי נראה לי מיותר פה. hec 400TRT יעשה את העבודה כמו גדול.
ובקשר ללוח, אם אתה רוצה קונרו אז לדעתי ה GB 965P-DS3 יהיה עדיף, ובאותו מחיר.
הייתי הולך על זה:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.4GHz 1MB CACHE - ADA4600CUBOX - BOX
מחיר: ¤672
לוח אם:
ASUS M2N-E
מחיר: ¤520
כרטיס מסך:
HIS PCI-EX RADEON X1950PRO IceQ3 256MB GDDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL
מחיר: ¤1052
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤709
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
מחיר: ¤409
מחיר סופי: ¤3362
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
www.iqpc.co.il
ירין עם כל הכבוד, אני חושב שמפרט שלך לא טוב למשחקים,
לדעתי יהיה עדיף כבר לקחת את ה8600GTS שיצא בעוד 4 ימים (ב17..).
זה יצא בול 3700, ולכן לא תיהיה חריגה וחוץ מזה אני חושב ש8500GT יריץ משחקים הרבה אחרי
הX1950PRO מכיוון שאני מאמין שהוא יצליח להריץ משחקים שיתמכו בDX10 בלבד, כלומר משחק כזה לא יוכל לרוץ
על X1950PRO ולכן לדעתי הוא לא שווה כלום. הכרטיס מסך הזה היה מצויין לפני חודשיים. אבל היום לדעתי זו הטעות
הכי גדולה לקנות אותו, אלא םא כן יודעים שמחלפים מחשב (קומפלקט, לא משדרגים) תוך שנתיים.
DXM כנס לפורום גרפיקה, תראה שם כמה בנצ'ים של ה 8600GTS.
לפי הבנצ'ים, הוא יותר חלש אפילו מה 7900GT, והרבה יותר מה X1950Pro.
ועד שמשחקים יתמכו רק ב DX10 ולא ב DX9 יקח עוד די הרבה זמן, שנתיים ככה להערכתי, ועד אז גם ה 8600GTS וגם ה X1950Pro לא יהיו חזקים מספיק כדי להריץ את המשחקים האלה כמו שצריך...
נו אז מה אתה חושב שה8600GTS לא יריץ משחקים בעוד שנתיים? אני דווקא חושב שכן, תראה אני עם הFX5200 הרצתי משחקים
שיצאו בקיץ האחרון, שנתיים אחרי שקניתי את המחשב (לא התקנתי עליו משחקים מאז, כי לא יצא לי למצוא משחק שכדאי להתקין אותו).
לי למשל לא איכפת לשחק עם הגפיקה על LOW העיקר שאני אוכל לשחק ככה שלוש שנים. כלומר פה אתה סותם את האפשרויות לחלוטין
של משחקים בעוד שנתיים, בעוד שב86GTS אתה לא, כלומר תחפש את הב'נצים בעוד שנתיים ותראה שהם לא קיימים, למה? כי הX1950PRO
לא תומך בDX10, זה הכל.
מה הטעם בלשחק משחקים על רזולוציה נמוכה ועל הגדרות נמוכות? לי זה מוציא את כל החשק מהמשחק.
למשל על ה FX5700LE שלי, fear רץ רק על ההגדרות הכי נמוכות ועל רזולוציה של 800*600 עם 5FPS גג.
ככה אפשר לשחק?! לא.
אם במשחקים של היום ה 8600GTS מגמגם קצת, תאר לך מה יהיה בעוד שנתיים.
ככה אפשר לשחק?! לא.
מה מגמגם, להריץ על הגדרות גבוהות בלי פילטרים זה נמקרא לגמגם?
בקשר למעבד אין וויכוח אני רוצה את ה c2d אני עובד גם עם עריכת וידאו אז אני מעדיף את המעבד הזה
בקשר ללוח אם לעבור לג'יגהבייט אני ישקול אבל תוכל להגיד למה?
חשוב לי שיהיה חיבור ide על הלוח
וכמובן כל הדברים הרגילים של 965
בקשר למארז אתה יכול להציע אחד לא רועש? באותה סביבת מחיר כמובן.
ובקשר לספק גם אין וויכוח הוא מעולה ומתאים גם לשידרוג עתידי.
תודה רבה יש עוד הצעות?
DXM הויכוח מיותר תעשה בדיקה פעם הבאה לפני שאתה מתוכח סתם .
ה 1950 PRO הרבה יותר טוב מה 8600 GTS או מה 8500 .....גם בעתיד זה יהיה ככה .
ותאמין לי שה 8600GTS לא יריץ משחקים של DX10 בעתיד חלק .(מצחיק אתה )
אחשב לנושא הראשי מומלץ בתקציב הזה באמת AMD כמו שאמרו לך כבר ה 2X4600 יהיה מצוייין .
אם אתה רוצה להשאר אם ה E6300 אז לוח ה ASUS שבחרתה יהיה טוב אין סיבה לעבור לגיגבייט .(אם כבר אז אביט )
המארז דפקה בסדר .....קיצר תסביר למה מיועד המחשב משחקים ?OC או מה ?
בתקציב הזה ATI ו AMD
חוץ מזה אחלה מפרט
כעיקרון המחשב הוא לעריכת וידאו (לא צריך שום דבר מיוחד חוץ מ2 ג'יגה זיכרון) ולמשחקים
אני נעול על c2d תודה בכל אופן.
בקשר לכרטיס מסך,אני עדיין לא בטוח אחרי שיצאו הכרטיסים אני יחליט אם אני לוקח dx10 או לא לפי הירידה במחירי ה dx9
כעיקרון אני לא מתכנן להתקין ויסטה בחצי שנה הקרובה ולכן לא לחוץ לי dx10 אבל אם המחיר של 8500 יהיה בסביבות ה 600 שקל אני יקנה כבר אותו.
בקשר לאביט ממש רציתי לקחת לוח שלהם ובסוף עברתי לג'יגהבייט כי שמעתי שהיו בעיות בעידכוני ביוס(שאין) עם אביט
סך הכל מה אתם חושבים על לשלב abit ab9 pro בעסקה הזאת? במקום ה p5b יותר טוב? פחות טוב?
בקשר לספק אני כבר לא בטוח מה אתם אומרים hec400trt או enermax librty 400?
מה נחוץ? מה עדיף?
מישהו יכול להגיד משהו על הזיכרונות 2 ג'יגה 667 של קינגסטון במחיר הזה זה מצויין יש שם קאצ' מסויים?(אני יודע שזה cl5)
תודה לעונים.
מישהו יכול לעזור?
אם אתה צריך את המחשב גם לעריכת וידיאו אז באמת כדאי לקנות אינטל.
בקשר לכרטיס מסך, ממשל לא כדאי לך לקנות 8500 הוא לא יחזיק לך משחיקים כמו שצריך ,אם כבר את ה-8600 וגם זה תלוי במחיר שלו לעומת ה-1950.
בקשר ללוח אם תקח Abit Ib9, נראה לי שהוא יספיק לך.
הספק של HEC יספיק לך במקרה הזה.
על איזה זיכרון של קינגסטון אתה מדבר?
בקשר לשקט פשוט תחליץ לו את המאוורר, זה יחסוך לך הרבה רעש.
בכל מקרה זה מפרט שיתאים לך יותר, רק תחכה לירידת המחירים של אינטל וזה יכנס לתקציב.
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤1024
לוח אם: ABIT IB9
מחיר: ¤579
כרטיס מסך: GECUBE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB GDDR3 256 BIT DVI HDTV TV/O - GC-HV195PG3-E3(RoHS) - RETAIL
מחיר: ¤1074
זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤709
מארז: COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
מחיר: ¤409
קירור למאוורר: GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1
מחיר: 53 ש"ח
מחיר סופי: ¤3890
