שאלה בנוגע לכרטיס פיזיקה
היי לכולם,
אני מעוניין לקנות בקרוב מחשב חדש שיהיה מבוסס GeForce 8800GTS 640MB, לא מתוכנן מערך SLI של כרטיסים כאלה אבל מתוכננת קניה של לוח SLI כדי שניתן יהיה להוסיף כרטיס מסך נוסף כנראה לעיבוד פיזיקה בעתיד.
השאלה שלי היא אם ניתן להוסיף כרטיס מסך לעיבוד פיזיקלי בנוסף לכרטיס מסך יחיד או שחייבים 2 כרטיסים ב-SLI ורק בנוסף להם להוסיף? הבנתי שיהיה אפשר להוסיף כרטיס פיזיקה לכרטיס מסך יחיד אבל יכול להיות שאני טועה.
חיכיתי עד ש-AMD יוציאו את כרטיסי המסך שלהם ואז אראה מה יותר שווה, אבל לא נראה לי ששווה לחכות כי הם כל הזמן דוחים את היציאה של הכרטיסים ואם הם באמת יהיו ממש טובים, הם יהיו יקרים בהתחלה וייקחו כמה חודשים עד שהמחירים יירדו. ומן הסתם לא יהיה אפשרי להוסיף כרטיס פיזיקה במערכת עם כרטיס מסך של AMD כי כרגע זה עובד רק ב-SLI (ככה לפחות הבנתי). האם יש טכנולוגיה דומה ל-AMD בקשר לכרטיס מסך נוסף לעיבוד פיזיקה והאם שווה לחכות עוד קצת בשביל זה?
תודה מראש על העזרה
לא נראה לי שצריך עוד כרטיס מסך, כי את לא עושה פה מערך SLI.
אני יודע שיש רק לוח אם אחד שתומך בו והוא של ג'יגהבייט,
כעיקרון יש בלוח הזה 3 חריצים של PCI-E16X
ששניים מהם אמורים לעבוד כ-SLI והשלישי יעבוד בתור כרטיס פיסיקה.
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2460&ProductName=GA-N680SLI-DQ6
אז לפי מה שאתה אומר, אפשר להשתמש בחריץ השני לכרטיס פיזיקה ללא שימוש במערך SLI?
בכל זאת צריך לוח עם עוד יציאת PCI-E בשביל הכרטיס הנוסף.
לא נראה לי שצריך עוד כרטיס מסך' date=' כי את לא עושה פה מערך SLI.
[url']http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2460&ProductName=GA-N680SLI-DQ6
כל הלוחות על 680I תומכות ב 3PCI-EX
בקשר לכ. פיזיקה, אין בו צורך עדיין, כרטיסי מסך של היום משטלתים יופי על כל הנושא בלי בעיה.
חוץ מזה, קיים קרטיס עם מעבד פיזיקה של AGEIA היעודי לכך ,רק אין לי מושג איפה משיגים אותם בארץ.
הכרטיס הייעודי משתמש בממשק PCI רגיל ואין בעיה לחבר אותו לכל לוח אם שקיים היום בשוק בעל חריץ PCI מיותר.
השאלה שלי היא לגבי כרטיס מסך נוסף שמשתמש בממשק PCI-E.
הלוח שאני מתכוון לקנות כנראה ישתמש בערכת השבבים 650i SLI ולא 680i SLI ולכן יהיו לו רק 2 חריצי PCI-E ולא שלושה.
ולכן השאלה שלי היא האם אפשר לחבר כרטיס מסך נוסף לחישובי פיזיקה על לוח עם שני חריצים בלבד ולא בתור כרטיס שלישי?
שאלה כשה......אתה צריך לקרוא על האופציה הזאת באתר היצרן של לוח אם, מקסימום, אתה יכול לפנות עליהם דרך האתר ולשאול את כל השאלות, ולהציל את עצמיך מ "אולי" ו "כנראה" ו "יכול להיות"
לא כתוב על זה שום דבר באתר של הלוח, הם בסך הכל אומרים שזה עוד חריץ נוסף.
והשאלה שלי היא בקשר לטכנולוגיה, כלומר האם הדבר הזה אפשרי בכלל או שכרטיס פיזיקה יכול להיות רק כרטיס שלישי (למרות שזה לא נשמע כזה הגיוני).
בכל מקרה, מה עם התשובה של AMD-ATI לכרטיס הפיזיקה?
בלוחות 680i יש 3 סלוטים של pci-e. שניים מהם (שחורים) יכולים להפעיל SLI (x16 והשלישי (כחול, x16 פיזי אבל x8 חשמלי) מיועד לכרטיס גרפי נוסף, אשר לא יכול לתפקד ב-SLI (הסלוט עצמו), וכנראה ישמש לחישובי פיזיקה באמצעות כרטיס מסך רגיל (של nvidia).
עכשיו, ע"פי ההגיון, אם הסלוט השלישי לא יכול לתפקד ב-SLI, ובכלל אין לו עדיין שימוש (גם סתם כרטיס מסך שלישי לעוד מוניטור לא יעבוד כי הדריברים לא מאפשרים עדיין SLI + כרטיס שלישי) אז הוא כנראה מיועד במיוחד לפיזיקה (ואולי גם לאפשרות הוספת מוניטורים)
אתה שואל לגבי לוחות אחרים שתומכים רק ב-SLI (ללא כרטיס שלישי). ההגיון אומר לי לא - כרטיס מסך רגיל שמתפקד ככרטיס פיזיקה מקומו רק בלוח שתומך באופציה זאת (ואפילו לא הצהירו על זה רשמית) - זה אחד הדברים שמיחדים את הלוח הזה (680i) בכל מקרה.
מה שאתה שואל זה כמו לשאול "אם אני שם כרטיס מסך PCI רגיל בלוח אם הישן שלי, האם הוא יוכל לתפקד ככרטיס לעיבוד פיזיקלי". (ועכשיו זה לא נשמע טוב, הא? :D)
אבל אני לא יכול להיות בטוח ב-100% בתשובה שלי. מי יודע אולי הם יחליטו לאפשר פיזיקה בכל סדרת ה-6xx בלי צורך בסלוט שלישי (וזה רק בהנחה שאין שום הבדל לוגי\חומרתי בין אופי הסלוט השלישי לבין כל סלוט pci-e אחר שהסדרה מציעה, או שדריבר יסדר את העניין) אבל מה הסכויים שזה יקרה? ד"א אם זה אכן יקרה זה יפיל את הפתרון של AMD-ATI לקרשים בגלל שכל לוח של nvidia יוכל להריץ כרטיס מסך רגיל לעיבוד פיזיקלי. הגיוני? לא נראה לי...
* אם אתה קונה 680i אתה לא תהיה חייב להשתמש ב-SLI בכדי להפעיל את הסלוט השלישי. זה עדיין מחייב אותך לקנות 680i ... כנראה..
* הסלוט השלישי לא מתחבר עם גשר כמו ב-SLI (אם זה משנה לך).
* אתה יכול לקנות כרטיס פיזיקה יעודי (כמו ageia למשל) ולהשתמש בכל לוח שבא לך, וזה יעבוד כבר היום. (לא ממליץ לעשות את זה עכשיו)
קצת חורג מנושא הפוסט אבל עדיין חשבתי להביע דעה:
לא ממש הצליחו להוכיח עד היום לעולם הגיימרים שכרטיס פיסיקה עצמאי הוא דבר הכרחי..
כש AGIEA הוציאה את כרטיס הפיסיקה שלה זה היה בעידן בו היו בעיקר מעבדים (CPU) בעלי ליבה אחת.. לא כך הדבר היום.
היום כבר יש מעבדים מרובעי ליבה וכרטיסי מסך עם כח עצום לעומת שנה שעברה.. כל מה שנשאר לעשות זה פשוט לכתוב תוכנה (או דרייברים) שיידעו לנצל את היכולות של החומרה הזאת..
*נ.ב - פעם אחרונה שניסו לעשות קפיצת מדרגה זה היה כש AMD הוציאו את ה ATHLON 64.. עבדו מאז כשלוש שנים וכמעט ולא יצאה שום תוכנה/משחק שידעו לנצל את יכולת ה 64BIT..
שאלתי את השאלה כי לא היה ברור אם ניתן להוסיף כרטיס מסך ייעודי לפיזיקה ללא מערך SLI. דווקא זה נראה די הגיוני משום שלא כולם מתכננים על SLI ולהשתמש בסלוט הנוסף לצורך כרטיס מסך לחישובי פיזיקה נראה כמו משהו אפשרי.
לפי מה שאתה אומר, לא כדאי לי לקנות לוח עם הכנה ל-SLI כי אני לא באמת מתכנן על מערך כזה בעתיד.
השאלה אם יש מישהו שיכול לאמת את מה שאתה אומר או שבעצם יהיה ניתן להשתמש בסלוט הנוסף לחישובי פיזיקה?
אף אחד לא יכול לאמת\לשלול את זה כי עדיין לא יצאו לזה דריברים ואף אחד לא טרח להרחיב בנושא.
ונגיד שאני טועה, אז יוצא מכאן ש --> "לוח 680i נועד למי שרוצה גם SLI וגם פיזיקה לעומת לוח 650i שנועד או ל-SLI או לפיזיקה"
העניין הוא שרק עם צ'יפסט 680i בכלל הזכירו את עניין הפיזיקה. אף אחד לא דיבר על איזה משהו גלובלי שמחליף את ה-SLI.
נאלץ לחכות ולראות, או שיבוא המשיח ויפרוס את כל הקלפים על השולחן כבר היום :)
ד"א על אילו לוחות חשבת? ( SLI מול "בלי SLI")
jacko, בגדול אני מסכים איתך, אבל אל תשכח שלא רק החומרה מתחזקת, אלא גם המשחקים והדרישות, בסופו של דבר.
זה תלוי במתכנתים (איזו חומרה הם מתכננים שתנוצל), לכן לנו נשאר רק "להיות מוכנים" לכל מצב שהוא. בדרך כלל אין פה בעייה, אבל כשזה נוגע ללוחות אם (שהם הבסיס לכל המחשב שלך) זו כבר בעייה. הגישה האישית שלי - שתהיה האופציה, גם אם לא נשתמש בה בכלל. (במקרה של פותח התראד זה עוד יותר מסובך - גם אם תהיה האופציה *SLI* לא בטוח שתהיה האופציה לפיזיקה, אז הוא צריך את כל החבילה בשביל להיות בטוח ב-100% שיש לו אופציה לנצל 50%, מבאס)
זה גם מה שאני חשבתי, שתהיה הכנה לכרטיס נוסף, בין אם זה SLI או פיזיקה, מקסימום לא אשתמש בה.
תכננתי על הלוח P5N-E של ASUS, שמבוסס על ערכת השבבים 650i SLI. במבחני ביצועים הוא הראה ביצועים כמעט זהים במשחקים ל-Striker, והוא זול ממנו משמעותית :xyxthumbs:
אם אין אפשרות לשלב כרטיס נוסף לחישובי פיזיקה ללא מערך SLI כנראה שאבדוק לוחות אחרים, אבל בכל מקרה יכול להיות שעדיף לחכות ולראות מה יש ל-AMD להציע שיתחרה ב-GeForce 8800GTS במיוחד כשהכרטיס כבר כנראה יוצא. אם הוא יידחה שוב אני פשוט אקנה GeForce 8800GTs, כבר אי אפשר לחכות ומי יודע אם ידחו את ההשקה שוב.
תשמע יש לך לא מעט אפשרויות:
1. לרכוש עכשיו לוח 680i עם 3xPci-e. (מה שנקרא "ביטוח", במיוחד אם יש לך כרטיס מסך שממתין להפוך ליעודי לפיזיקה)
2. לרכוש עכשיו 650i ולהמר שתוכל להשתמש באחד הסלוטים למטרה המדוברת. במקרה הגרוע תקנה כרטיס פיזיקה יעודי.
3. לרכוש עכשיו לוח זול עם PCI-E אחד (ומקסימום לקנות כרטיס יעודי לפיזיקה -PCI)
4. להמתין ולרחרח לכיוון ATI
* רק חשוב שתקח בחשבון שכרטיס מסך של nvidia עדיף עם לוח של nvidia, כנ"ל AMD-ATI. במיוחד כשמדובר בפיזיקה וריבוי כרטיסים
* לפי מיטב ידיעתי ההבדל העיקרי בין כרטיס נוסף של nvidia \ ATI למטרת חישובי פיזיקה או כרטיס פיזיקה "אמיתי" (של ageia) הוא בתכנות המשחק עצמו, ובמה הוא "יודע" להשתמש. ככה שכל העניין הזה מעורפל, וכל בחירה שתיקח היא סוג של הימור. ואם כבר להמר - תהמר nvidia ע"פי המצב בשוק.
אני לא יודע מה אמרו עד עכשיו בדיון, אבל אני אסכם כדי לקצר:
1. אם יש לך לוח SLI שהוא SLI בלבד- זאת אומרת שני חריצי PCIE16 סביר להניח ש*לא תתאפשר בו הרצת עיבוד פיזיקה באמצעות כרטיס מסך*
2. לוח SLI שיש בו שלושה חריצי PCIE16, כשרק שניים מהם מתפקדים כSLI, ייתכן ובעתיד יוכל לשמש לעיבוד פיזיקלי באמצעות כרטיס מסך שני/שלישי, שאינו חבר במערך SLI- למשל לוחות 680I של NV, או RD600 של ATI (אותו דבר- אבל בשביל CF)
3. תשיג כרטיס של AGEIA= בזבוז כסף
4. אל תקנה כרטיס פיזיקה.
