לפני קניה! AMD X2 3800 "vs" D915
שוב פעם,
אני חוזר ואומר כי אין קשר בין חלק זה או אחר. באותה מידה יכולתי לקנות את החלקים שאתה תגדיר כאיכותיים בחנות הזו ואת שאר הדברים בחנות אחרת, אני לא מצליח לומר את זה יותר ברור מזה, ואם אתה עדיין מתעקש, אני מוותר.
בסופו של דבר אתה צודק, אבל לחנויות כמו אייבורי, ksp, אתה צריך להיות עם רקורד של מומחה למחשבים.
לדוגמא: שלחתי לאייבורי חבר עם מפרט והם שינו לו את כל המפרט, שלא נדבר על מה שדחפו לו שם. כמובן שהוא האמין להם כי הם "מבינים".
היום הוא אוכל את האגודל השמאלי של הכף רגל שלו. ;)
  • תגובות 62
  • צפיות 5.7k
urib -
שמח שסוף סוף מישהו מצדיק אותי, ואכן, אורי, אתה צודק, צריך לבוא לשם או כאשר אתה באמת מבין על מה אתה מדבר (או מביא חבר כזה...) או שאתה בא עם מפרט ולא מוכן לזוז ממנו. לא טענתי שזו החנות הכי כדאית לקנייה בכל מצב, רק רציתי לתת דוגמה נגדית לדעה הרווחת פה שלא כדאי להתקרב לאייבורי...
כשקניתי את המחשב, הייתי גם ב-KSP, ותוך 5 דק' הבנתי שאין מה לחפש שם....
אורי - פעם הבאה, תלך יחד עם החבר שלך... ;)
GGuyZ -
אכן כרוך בהרבה כאב ראש, אבל לפחות לפי דעתי כאשר אתה משקיע כמה אלפי שקלים במשהו, עדיף לעבוד, לבדוק ולחקור לפני זה...
תמים - אם היית מכיר אותי, היית יודע שתמים זה משהו שמאד קשה להגיד עלי... מה עוד שמתוך כל המלל הרב שנשפך פה, לא הבנתי ממה בדיוק אתה מסיק שאני תמים אבל, שוב פעם, אני בדעה שכל אחד זכאי לדעה שלו, ואם כך אתה חושב, אין לי מה לעשות בנידון יותר.
ל-LiorP23
אולי לא שמת לב, אבל לא אני באתי לקבל פה עצות. אני רק מביע את דעתי. אתה לא מכיר אותי, ולא יודע מה הניסיון שלי, ואתה גם לא מכיר את כל אנשי המכירות/אנשי מעבדה באייבורי (לדוגמא, נכון לגבי כל חנות אחרת) שתוכל להגיד באופן גורף שזה או אחר יודע יותר טוב מכולם. סבבה, אני מבין שיש פה אנשים שמבינים עניין, אבל לפעמים אני מוצא את עצמי קורא תגובות של אנשים שממליצים על רכיב זה או אחר ולו רק בגלל שלפני שבוע הם ראו מישהו אחר ממליץ על הרכיב. כמו שאתה מבין, זה הופך להיות כדור שלג, ולכן לא פלא שלכל שאלה בפורום יש כבר תשובה מוכנה, שלא בהכרח נכונה בכלל...
GGuyZ ו-LiorP23, אשמח לשמוע את תגובתכם לעניין...
דיברתי על פותח הת'רד שכן ביקש עצה
בכל מקרה, יצא לי להכיר המון המון אנשים מהמקצוע מכל הארץ, ואני יכול להגיד לך שבאופן גורף בערך ל-90% מהם אין מושג מהחיים שלהם
אין צורך להקצין כל כך לגבי ספקים. אכן, מאז שגיליתי שמאד מומלץ לקנות ספק brand name, אני בהחלט משתדל לנהוג כך ולהמליץ לאחרים, אך זה לא משנה את העובדה שהיו לי כמה וכמה מחשבים בעבר עם ספקים ג'נריים, ואני מכיר כמות אינסופית של אנשים עם ספקים ג'נריים, שלא קרה למחשבים שלהם כלום בגלל זה. יכול להיות שלא כדאי לצרף ספק ג'נרי ל8800GTX, אך במקרה של כרטיס מסך משולב למשל, ומעבד שלא לוקח יותר מדי כח, ובלי תוכניות לאוברקלוק, ספק ג'נרי יתאים ובסוף ישרת את המטרה בדיוק באותה צורה(לא על סמך נתונים יבשים ומבחנים באינטרנט לספקים, אלא על סמך המציאות).
אבל polishman, זה לא משנה את העובדה שמה שאמרת לגבי הספקים אלה גיבובי שטויות.
PolishMan
מה שהכי מוזר לי שאמרת ש OC זה דבילי
ולקחת את הלוח הכי טוב ל OC
וזיכרונות 800MHZ שוב ללא OC הם בכלל לא מנוצלים.
ולכן 667 היה מספיק.
שלא נדבר על הקירור, קירור מצויין ל OC .
כל כך הרבה רכיבי OC, וOC זה דבילי?
מישהו כאן מקשקש בשקשוקה, וזה לא אנחנו.
Sunny Jim -
קצת קשה לי להתייחס למה שאתה אומר, משום שמצד אחד אתה אומר בדיוק מה שאני אומר, ומצד שני טוען שאני מדבר שטויות...
Pleomax -
כמה דברים:
יש לי קירור מצויין ל-OC? - לפני כמה הודעות קראו (יותר נכון GGuyZ קרא) לקירור שלי "בינוני"... שמח על העקביות בפורום...
את הקירור קניתי משום שראיתי את המעבד שלי עובד בקונפיגורציה שווה אך עם מאוורר סטוק והטמפ' שלו הרקיעה שחקים, ולכן כדי לא לקחת סיכון, החלטתי להשקיע קצת בקירור יותר איכותי.
תן לי לחדד את מה שאני חושב על OC - לפי דעתי, קניית מחשב במטרה להמהיר אותו זה רעיון דבילי. אני מסכים שייתכן וכאשר המחשב שלך לא חדש, יש לך רצון להמהיר אותו כדי שלא "ישאר מאחור". שוב פעם, זו דעתי, וכמובן שיש הרבה שלא חושבים כמוני (כמעט כל הפורום הזה בטח..), אבל אין מה לעשות....
את הלוח אם קיבלתי (באותה עסקה באייבורי) במחיר זול יחסית למחירו האמיתי, ולכן אמרתי לעצמי שכדאי. נכון, אין לי כוונה לבצע OC עכשיו, אבל לך תדע, בעתיד, כשהמחשב כבר לא יהיה ב"קדמת הטכנולוגיה", אולי אני אנסה את זה.
בקשר לזכרונות - אתה צודק. אני די מתחרט על זה שקניתי זכרונות 800MHZ, אך הסיבה היחידה לכך שקניתי אותם הוא שחבר שלי קרא פה בפורום שלמעבדי C2D יש איזשהי בעיה עם זכרונות 667MHZ. כפי שאני כרגע מבין, זו שטות גמורה, אבל בזמנו הייתי לחוץ לקנות כבר את המחשב, ולא בדקתי יותר את הנושא, ועד היום אני מתחרט על כך. בדרך כלל אני לא עובד ככה, אבל פעם אחת גם אני טעיתי. מותר, לא?
הרגע טעית פעם נוספת בכך שאתה חושב שטעית רק פעם אחת ;D
לגבי הספקים, בעניין מסויים אולי הבעת דעה דומה, אבל זה לא משנה את העובדה שקנית ספק כח עם תמורה מאד נמוכה למחיר, מה שTT ידועים בו, ספקים עם תמורה נמוכה למחיר. ולהשוות אותו לליברטי מראה על חוסר ידע מוחלט שלך, וגם השוואות הוואטים שלך כמו "עדיף לקחת עוד קצת יותר וואט" מראות על חוסר הידע התיאורתי המוחלט שלך וההסתמכות שלך על אינסטינקטים בלבד, כמו חיית בר.
לגבי OC, זה אותו דבר להגיד שכדורגל זה 22 אנשים שרצים אחרי כדור. אנשים עושים OC בשביל הספורט, בשביל העניין שבדבר, כתחביב, ועוד שלל סיבות אחרות. יש גם הנאה מסויימת בזה שאתה קונה מערכת לאוברקלוק, ומגיע לביצועים שמעלים את שווי המחשב שלך באלפי שקלים. (למשל לעשות אוברקלוק מE6300 להרבה יותר מאשר X6800, ומ7900GT להגיע ל80 אחוז תוספת ביצועים).
"לגבי OC, זה אותו דבר להגיד שכדורגל זה 22 אנשים שרצים אחרי כדור" - אתה צודק בזה ב100%. כמו שיש אנשים שחושבים שספורט זה דבילי, אני חושב ש-OC בשביל הספורט וללא מטרה ממשית הוא דבילי. זו דעתי. חבל לי שילדים היום כל היום יושבים בחדר ומתעסקים במחשבים במקום לצאת, לבוא במגע עם אנשים אחרים, לעשות ספורט (בניגוד ל-OC, זה תורם לבריאות). שוב פעם, זו דעתי, יכול להיות שאתה לא מסכים איתה, אולי אפילו מתנגד בנחרצות, אבל אני לא אומר לך מה לחשוב, אז תשתדל לכבד אותי באותה דרך.
בנגע לספקים - אתה נתפס לזוטות. כבר אמרתי במהלך השרשור האחרון הזה שאולי בנושא הספקים חסרים לי פרטים, אך מה שאני מדבר עליו הוא מגמתיות בתגובות בפורום, ואין לי כוונה להיכנס לנושא זה או אחר. כולכם מתעסקים פה בנושא אחד (הספק במקרה זה), אשר הוא ממש לא אמור להיות נושא הדיון, אבל אין מה לעשות.
די נמאס לי כבר מכל הדיון הסתמי הזה.
אם תסלח לי, אני עושה לא עושה OC בשביל הספורט ולא עושה OC בשביל להרשים מישהו, אני עושה את זה בשביל לקבל מהמחשב שלי ביצועים יותר טובים, וגם כי זה כיף לראות מחשב שעלה לי X כסף מתפקד כמו מחשב שעולה X וחצי כסף, וגם כי זה כיף באופן כללי ;D
לעומת זאת, זה לא בא על חשבון ספורט וכאלה, אני מלא עם חברים ועל אופניים לא מעט, בקיצור, אל תכליל בבקשה :bash:
Polishman, אני מסכים איתך שאוברקלוק לכשעצמו הוא לא הכרחי במחשב מסוגל להריץ משחקים על הגדרות גבוהות, אבל אין שום סיבה לא לעשות אוברקלוק למחשב (חדש אפילו) שהרכיבים שלו בינוניים בסטוק אך יש להם פוטנציאל מרשים באוברקלוק. למשל- חבל למישהו שקונה את המעבד E4300 לא לבצע אוברקלוק מהסיבה הפשוטה שעבודה תמידית של המחשב על תדר 3 ג'יגה הרץ תקפיץ את הביצועים, וכמעט ללא שום מאמץ מצד המשתמש.
וד"א, אני באמת שלא מבין למה מספר אנשים פה הרגישו צורך עז לתקוף אותך על כך שסיפרת שהייתה לך חווית קנייה מוצלחת באייבורי. כנראה שהם מתקשים להאמין שזה אפשרי. אני חושב שאייבורי מנצלים לרעה את חוסר הידע של מרבית הקונים שלהם, אולם במקרה שלך- כיוון שידעת בדיוק מה אתה מחפש והבאת אפילו את המחירים הכי זולים בשוק של כל הרכיבים, לא הייתה להם אפשרות ל"רמות" אותך.
ORENSTC -
שוב פעם, אתה רוצה לעשות OC - תהנה. לכל אחד יש את התחביבים שלו, ואני גם שמח שאתה לא מקריב דברים אחרים, אך תיקח בחשבון שלא כולם כמוך, ויש כאלה שעונים על ההגדרות שלי, ועליהם אני מצטער. בכל זאת, זה ממש לא המקום להתדיין על כך, אולי בפורום אחר ;)
Polonian -
אני יכול להבין אותך מדוע אתה עושה OC, אבל אתה צריך להבין שיש גם סיבות כנגד. אני אישית שקלתי את הבעד והנגד והגעתי למסקנות שלי. אתה הגעת למסקנה אחרת, ואני לא בא לנסות לשנות את דעתך.
בנוגע לחווית הקניה - גם אני לא מבין את הצורך לתקיפה, רק רציתי להעביר מסר לקוראים בפורום, כי לא הכל שחור ולבן בחיים... מקווה שאולי לפחות חלק ממנו עבר.
ספקים ג'נרים זה לקחת סיכון גדול פי כמה מאשר ספק נרמלי
אתמול ניסיתי לקנות מIQPC[br]פורסם בתאריך: 16.04.2007 בשעה 15:18:21
אתמול ניסיתי להזמין מחשב מ IQPC שכלל מעבד מסוג 3800 AMD והם חזרו אליי ואמרו כי אין אותו במלאי וכנראה שגם לא יהיה והכי קרוב שיש להשיג עכשיו זה את ה 4800 הפרש של כ-250 ש"ח ...............יכול להיות?[br]פורסם בתאריך: 16.04.2007 בשעה 15:23:27
אחי תתרחק מאייבורי כמו מאש
ואני לא צוחק איתך
פעם אחת קניתי אצלם משו קטן לא גדול דיסק קשיח 250GB ב350 שקל במבצע
והחלפתי אותו פעמיים בחנות שלהם כי הוא היה מקולקל בפעם הראשונה והתקלקל אחרי יום בפעם השנייה
אני לא מתכוון לקנות יותר שמה
וגם כשהייתי בחנות יש להם שירות ברמה גרועעעעה
יש שמה 2 טכנאים על משו כמו 10 אנשים ולפי מה ששמעתי היו שמה כאלה שהחליפו ספק משו כמו 3 פעמים בחצי שנה הראשונה לאחר הקנייה
קיצור אתה מחפש מחיר טוב ויש לך הרבה זמן לשרוף על ללכת אליהם תקנה מהם
אם אתה מחפש איכות אחריות ושירות רכיבים טובים ותמורה תלך לאחרים
עכשיו שאלה קטנה
ג'נרי זה רכיב מחודש/ממוחזר/מוחלש? או משו אחר?
ו RETAIL זה רכיב משודרג? או מוחלש?
ג'נרי זה מוצר ללא שם או ללא שם מוכר
לצורך העניין החלטתי לבנות ספק שנקרא
UnPlugged 700W
זה נקרא ספק ג'נרי כי:
א) הוא כנראה לא באמת יעשה את זה
ב) השם לא מוכר
