מריחת משחה תרמית (די דחוף...)
אני רוצה להתקין כבר את הקריור החדש אבל קודם אני צריך לדעת כמה דברים...
כדי לנקות
האם מספיק להשתמש באלכוהול 70%? ועל מה לשים את זה? (צמר גפן, מנקי אוזניים)
כדי לשים
פשוט לשים בפינה ולמרוח? עם מה? או שמספיק לשים באמצע ולתת לזה להימרח כשזה נמעך מהגוף קירור?
אם זה משנה אז המשחה התרמית זה המשחה הפשוטה שהאה עם VF-900CU של זלמן...
תודה רבה לעוזרים!
שמע גבר, יש מלא תראדים על הנושא שלך כולל מדריך על מריחה של משחה טרמית.
חפש שם ותמצא.
כן, 70% מספיק. עדיף להשתמש עם MX1 או AC וכו'...
חיפשתי בפורום ולא מצאתי תשובות חד משמעיות ומדויקות איך למרוח ולנקות (ועוד מכ.מ), אז אני מבקש עזרה (להבהיר את כל הקטע הזה...)
אחי בשביל לנקות אתה משתמש באלכוהול 70%,עם איזה פד,עדיף,אם אתה מכיר את הפד אלכוהול שיש במרפאה.למרוח קח נגיד סכין יפנית או משהו דק וישר,שים משחה על המקום,ותמרח בעדינות שווה בשווה על הכל,תזהר מהמשחה כי למשל הAS5 ממש מוליכה אז שלא בטעות יפול לך במקומות שזה עלול לגרום לקצר.
^ STI איזו OS יש לך?
בנתיים XP עד שנחליף ל HDD חדש וגדול...למה?
יש פה מדריך מצויין איך לעשות את זה(עם עריכה קטנה שלי):
שתי אזהרות לפני תחילת העבודה:
- החום של המעבד עלול להגיע גם ל-80 מעלות. יש לתת למחשב להתקרר כחצי שעה לפני תחילת העבודה.
- הפעולות המפורטות במדריך זה נבדקו על ידי מערכת חיים ברשת ואינן אמורות לגרום לנזק למחשב. אף על פי כן, הן מיודעות למשתמשים מתקדמים ובאחריותם בלבד.
1. נתקו את כבל החשמל המחבר בין לוח האם לגוף הקירור.
2. אם בגוף הקירור שלכם ניתן להבריג את המאוורר החוצה, מבלי להזיז את צלעות הקירור, עשו זאת.
3. נקו את המאוורר בזהירות בעזרת שואב האבק.
4. נקו את להבי גוף הקירור באמצעות טסטר, קיסם או מברשת קטנה עם שערות חזקות. אל תתפתו להשתמש במים.
כעת נעבור להברקת המעבד עצמו. ראשית עלינו לדעת שבין המעבד לגוף הקירור נמצאת משחה טרמית (המכונה גם גריז טרמי), שתפקידה להוליך את החום מהמעבד. לעיתים, לאחר תקופת שימוש ארוכה, נוצרים בשכבה זו כיסי אוויר, המבודדים את החום ומקשים על תהליך הקירור. במקרים שכאלו, גם הברקה כללית של גוף הקירור לא תמנע מהמעבד להתחמם. לכן רצוי להחליף מדי מספר חודשים את המשחה הטרמית.
5. בזהירות ובלי אלימות, עד כמה שאפשר, יש לנתק את צלעות הקירור, בצירוף המאוורר, מהתושבת שעל לוח האם. בפנטיום 4 מהסוג הישן (תושבת 478), התכוננו למלחמה קטנה, שכן ארבעת השיניים שבצדדים לא יכנעו לדרישתכם לנתקם בקלות.
בפנטיום 4 החדש (תושבת 775) חייכם יהיו קלים יותר. כאן יש לסובב את הברגים שבארבעת צידי הצלעות. תושבות של מעבדי AMD ידועות כידידותיות ולא צפויה לכם פה בעיה מיוחדת. יש לזכור שאת צלעות הקירור שולפים בצורה אנכית ("ישר").
גוף קירור של זלמן. אין להסיר את המאוורר6. ברבים מהמקרים, המעבד יתקשה "להיפרד" פתאום מצלעות הקירור ויישלף ממקומו ביחד איתן, כך שכעת יהיה בידכם מעבד המודבק לתחתית גוף הקירור. החזיקו את הצלעות מעל מצע רך ויבש, הכניסו את חודו של הטסטר לרווח ביניהן למעבד. סובבו בעדינות עד שהזוג ייפרד לחלוטין והמעבד ייפול (על המצע הרך, זוכרים?).
7. במקרה והמעבד נשאר צמוד ללוח האם, יש לשלוף אותו. בצידה של התושבת שלו יש מוט ממתכת או פלסטיק. יש להזיזו מעט הצידה ולהרימו, כדי שהחורים של תושבת המעבד ייחשפו וישחררו את המעבד. עכשיו (בזהירות) שלפו את המעבד בתנועה ישרה, בכדי שלא לעקם את הרגליים שלו.
8. יש לנקות באמצעות הסמרטוט הספוג באלכוהול(לא משנה איזה אלכוהול וכמה %) את משטחי המגע שעל המעבד (חלקו העליון בלבד), ושל צלעות הקירור. הבריקו את שני המשטחים, האמורים לגעת אחד בשני, עד שהם יהיו נקיים וחלקים, ללא גבשושיות.
מריחת המשחה הטרמית-שימו מעט מן המשחה במרכז המעבד, ובעזרת סמרטוט יבש, מירחו אותה בצורה אחידה לשכבה דקה. [ראה תמונה בסוף]
9. החזירו את המעבד למקומו: במקרה וסגרתם את התושבת, פתחו אותה בשנית. אחת הפינות של המעבד מסומנת בנקודה אדומה ואין מתחתיה פין. כוונו את המעבד כך שהנקודה נמצאת מעל המקום בתושבת שבו אין חור והניחו את המעבד על התושבת. הוא אמור להחליק לתוכה ללא צורך בהפעלת לחץ.
10. יש להוריד את הידית שבצד התושבת בחזרה ולהזיז אותה מעט הצידה (בעדינות) בכדי להכניסה למקומה, ובכך "לנעול" את המעבד.
11. שימו מעט גריז תרמי (בגודל אפון) במרכז צלעות הקירור ומרחו אותו בצורה אחידה עד כמה שאפשר באמצעות הכרטיס, בצורת עיגול. הקפידו שלא להטביע את האזור במשחה תפקידה רק למנוע בידוד בין המעבד לגוף הקירור.
12. החזירו את צלעות הקירור למקומן על לוח האם.
13. חברו מחדש את כל הרכיבים שפירקתם, הבריגו את כל הברגים וחברו את כבל החשמל של גוף הקירור בחזרה ללוח האם.
תמונה: Article_Paragraph_1234631.jpg
למי שמעוניין בכתבה המקורית- http://net.nana.co.il/Article/?ArticleID=380593&TypeID=1&sid=127
