עזרה בOC לe4300 כרגע על 3200Mhz
קניתי היום משחה טרמית של artic 5 אחרי מריחה הטמפ צנחה בכ10 מעלות
ניסתי לעשות OC ב370X9 במתח 4.125 בביוס המחשב יציב מריץ אפילו את TAT
כשאני מעלה ל400 וגם ל380 הבהרצה של ORTHOS אחרי כמה שניות מתקבל מסך כחול
ניסיתי לעלות מתחים אפילו ל1.55V לא עזר ? :jump:
תופעה נוספת ניסיתי להוריד מכפלה ולעתות מעל 400 MHZ הביוס פשוט לא מקבל מכבה את המחשב ומעלה אחר כ10 שניות שוב בתדר הרגיל
ניסיתי לשנות תזמונים של זיכרון לעלות מתחים לזיכרונות וללוח שום דבר לא עוזר
איך אפשר לדעת אם הבעיה בזיכרון או בלוח?
יעזור אם תפרט איזה זיכרון ואיזה לוח..
ואיזה קירור יש לך ומה הטמפ' במאמץ
כעיקרון רשום במפרט שלי בצד
לגבי הטמפ בCORETEMP לפני שזהמחשב מרה את המסך מראה 72 מעלות
72 מעלות במנוחה או מאמץ?
תעלה מתח ל-NB. קשה לו עם ה-STRAP הנמוך וה-E4300.
ובהנחה והתכפלה תרד ל 8 וה FSB ל400, הוא לא יקפוץ סטראפ?
הביצועים יורדים עם הקפיצה ברמה שכדאי להוריד ל7 ולהמשיך לעלות?
הטמפ במאמץ של TAT ניסיסתי גם עם מכפלה 7 וגם עם 8 ונתתי 0.3 לNB לא עוזר
עושה רושם שה-E4300 מגביל לסטראפ 1066\800. עדיין לא חקרתי את העניין עם מספיק לוחות, אבל זה כנראה המצב. בכל מקרה, הורדת המכפלה במקרה הזה רק תעלה את תדר ה-NB, דבר שבוודאי לא יעזור.
davis5:
נסה לתת גם מתח נוסף ל-FSB Termination Voltage/CPU VTT. לא ניתן לתת עוד מתח ל-NB נכון? 0.3v זה לא הרבה(וזאת אחת הסיבות של-E4300 אני לא ממליץ על לוח של ג'יגהבייט)
כבר ננתי מתח גם לזה
גם במכפלה של 8 וכל המכפלות זה אותו דבר
לגבי לוח לפני שקניתי את המפרט התיעצתי בפורום של המפרטים ולא אמרו שזה לוח שלא מתאים לOC עם 4300
איך אדיף להשעיר את OC 400*8=3200MHZ ואז הזיכרון ב800MHZ
או 370X9=3330MHZ אבל אז הזיכרון יעבוד ב740MHZ?
זה לא שהוא לא מתאים, פשוט עם ה-E4300 תוספת מתח ל-NB יכולה לעזור מסיבות שציינתי כבר.
יש לך מתח MCH? תעלה גם אותו, זה קשור.
אם זה לא עוזר, נסה לקפוץ לבאסים יותר גבוהים עם אותה מכפלה\מכפלה נמוכה(420 ואפילו יותר). ייתכן ונתקלת ב'חור'.
נסה גם מתח 1.6V למעבד ליתר בטחון, למרות שרוב הסיכויים שזה לא יפתור את הבעייה.
